  • Odpowiedzi 5,4k
Mam jakąś listę zmian ale nie mogę jej opublikować. Mogę wspomnieć że główne zmiany dotyczą pompy CWU.
Jedynie nie wiem czy pojawiła się na stronie E-M nowa wersja pod cobrę ponieważ część zmian dot. pumy a część corby.
Z cobry wiem na 100% że usunięty został błąd niedogrzanego bojlera.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/60/#findComment-4928364
Po prostu nie mam oficjalnej zgody na publikację takich rzeczy, od tego jest E-M, nikt nie robi z tego tajemnicy :p
Ja nie jestem ich pracownikiem ani firmą zaprzyjaźnioną. To że program PumaCharts ujrzał światło dzienne było czystym przypadkiem, miał pozostać do użytku kilku/klikunastu osób,
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/60/#findComment-4928444
No ja wiem, że od tego jest E-M, wiem też jaki stosunek ma do takiej publikacji p. Włodek -już kiedyś o tym było...
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/60/#findComment-4928450
Sam nie raz monitowałem o listę zmian aby była dostępna na stronie.
Takowy changelog załatwiłby sprawę oraz wyjaśnił co niesie nowa wersja dla usera a tak trzeba biegać po menu i sprawdzać czy "a może są strefy tygodniowe" lub "czy wgranie nowej wersji ciągnie za sobą dalej reset wszystkich ustawień"
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/60/#findComment-4928460
No i właśnie histereza nie jest brana pod uwagę. Zwróć uwagę na to że gdy temp na kotle jest przeciągnięta np o 2 st i wolno zaczyna spadać na dół to PID podejmuje próbę jej podniesienia blisko zadanej. Inaczej sprawa wygląda jak ta sama temp spada w błyskawicznym tempie wtedy u mnie puma praktycznie rozpoczyna grzanie na "wysokich obrotach" aby nie dopuścić do dużego spadku poniżej zadanej.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/60/#findComment-4928936
2208 menu dla pracy z wyłączonym algorytmem PID, ustawiamy histerezę , załączenie pompy c.o.
Bez sensu aby histereza była brana pod uwagę gdy PID jest włączony, Jarecki też pisał na górze że to jest do pracy BEZ PID, tak u mnie jest obecnie, tyle że chyba to nie działa, lub coś jeszcze musi być włączone/wyłączone aby sterownik brał pod uwagę nowe ustawienie histerezy co.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/60/#findComment-4928942
No dobra a jaką masz zadaną że włącza się przy 53 a wyłącza przy 55 ?
To jak szybko dobije o i ile przeciągnie zadaną wpływają dwa czynniki, podawanie oraz przerwa, oczywiście z wyłączonym PID`em.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/60/#findComment-4928945
nie no, żeby ze zwykłego changelog'a robić taką super tajną tajemnicę.... :) przecież jeśli nawet były jakieś błedy to tylko plus dla firmy że je wykryła i wyeliminowała.
Moim zdaniem mogli by to zrobić w jakimś pliku txt do ściągnięcia, aby nie zaśmiecać strony informacjami
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/60/#findComment-4928999
w 2208 jest możliwość ustawienia histerezy CO - ale kiedy to działa? Standardowo jest 2.0, zmieniłem na 4.0 a i tak grzanie włącza się przy 53 i wyłącza przy 55.
Histereza to punkt nieczułości, z opisu wynika,że soft go nie przejmuje i zostawia na 2st.C
To powinno działać tak:
Nastawa np. 50st.C
Sterownik dochodzi do 50st.C, następuje wyłączenie podawania i nadmuchu.
Histereza 2st.C oznacza:
po spadku na 47,9 wracamy do trybu grzania i doganiamy do 50st.C
Histereza 4st.C oznacza:
po spadku na 45,9 wracamy do trybu grzania i doganiamy do 50st.C
Może to w pumie nie funkcjonuje właściwie?
Tryb wyłączone pid jest trybem na kiepskie paliwa, takie, których normalnie w automacie spalić poprawnie nie idzie.
Jak jakiś user trafi na dupny miał, to z wyłączonym pid jest duża szansa na jego spalenie.
Zobaczymy Andrew jak tą własną pracę ocenisz po weekendzie :)
Można sobie zażartować,że pracujesz obecnie jak na brulim :p
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/60/#findComment-4929004
Raczej tak, on ma tylko ten sposób pracy :p
To był tylko żarcik :)
U Ciebie wygląda na to,że masz 2st.C stałej histerezy.
Zobaczymy do poniedziałku co tam wykombinujesz przy tej zwykłej pracy ;)
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/60/#findComment-4929093
