kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
coś Ty, żartujemy sobie :)
Andrew robi od dwóch dni próby sterowania w/g własnej potrzeby.
Wyłączył automat i próbuje dobrać pracę samodzielnie, sam odpowiada za to, co robi.
Przy okazji chyba wyłapał błąd histerezy, bo można ja ustawiać a mimo to działa tylko po spadku o 2st.C
Z tą histerezą to skoro ustawienia Pumy nie działają :p to poradziłem sobie inaczej :) Po prostu strefami poszatkowałem, godzina chodzi, godzina postój :) Tak na razie to niezbyt jestem usatysfakcjonowany zmianami :( jakos nie zauważyłem zmniejszenia zużycia groszku, czy to PID, bez pid, dmuch. 80 czy 65, to i tak wychodzi około pół godziny pracy na dobę.
Za krótki czas.
Dobór pracy tradycyjnej to kilka dni, jak ustawiłeś zbyt "mocne" parametry, to tutaj mogą być jeszcze straty.
Praca zwykła to jednak wymaga "pogadania" z kotłem.
Musisz trafić na dobrą zależność paliwo-powietrze a to wymaga czasu, obserwacji, spokojnych korekcji.
Powalającej różnicy raczej nie osiągniesz, ale pobawić się możesz, bo masz taką możliwość. :)
Jak Ci się znudzi, to wrócisz do automatu.
A może to dlatego, że PID tak dobrze działa że ciężko go poprawić?
Za krótki czas.
Zanim ustawi właściwe parametry to się pogoda zmieni na zewnątrz i piec będzie musiał pracować z większą mocą i znowu zmiana parametrów.... PID robi to za niego.
Zastanawiam się tylko co jest bardziej optymalne: ciągłe utrzymywanie zadanej CO czy też okresowe wyłączanie pompy poprzez strefy czasowe.
Hmm, ciekawe, trzeba by po prostu sprawdzić sprawdzić. Jak oscylujesz wokół zadanej to kociołek lekko sobie pyka żeby leciutko dogrzewać straty.
Jak wyłączysz np. na pół godziny pompkę to wiadomo woda w grzejnikach mocno przestygnie, po jej uruchomieniu pójdzie dość duża ilość wychłodzonej wody na kocioł i będzie musiał on trochę mocniej się bujnąć żeby to nadrobić i może wyjść na to że to co pozornie mieliśmy zaoszczędzić poszło z nawiązką z dymem do nieba.
Ale gdy np. nie ma nikogo w domu przez cały dzień i włączasz grzanie na 9h kiedy ktoś jest, to jest to kuszące rozwiązanie. Na pewno mury nie zgromadzą w ten sposób ciepła i na dłuższą metę wcale nie musi być to takie opłacalne...
Wszystko ze spokojem, możliwości są szerokie, próbować można.
Andrew chce zobaczyć działanie tradycyjne, to przecież ma do tego prawo, niech sobie podziała kilka dni i "popieści" nastawy pod siebie i swój dom.
Strefami też się idzie pobawić, jak małe zapotrzebowanie to można nawet robić w strefach 1godzina pracy, 2godziny postoju.
Wszystko kwestia własnej próby. Tylko z głową i obserwować, co się dzieje na palniku.
Maniana :)
ps. do Cobry też jest na stronach trochę świeższy soft 926
Ja dostałem świeższy na testy, ale coś trzeba jeszcze sprawdzić, bo nie chce wchodzić przy łączeniu po usb.
Karoka, spróbujesz wgrać nowszą wersję (wysłałbym na maila)? Powiesz mi, czy u Ciebie też nie wchodzi....
Możesz podrzucić na maila oczywiście, chyba że w najbliższym czasie będzie jeszcze coś poprawiane.
Nie chodzi mi o pracę na Cobrze tylko o samo sprawdzenie, czy Ci nowy soft wchodzi do sterownika
Nie musisz w tym celu przepinać sterowników.
Tylko pod lapka usb, skasować stary soft i zrobić próbę wgrania nowego.
Z najnowszych obserwacji to przy ustawieniach 4/20/65 dużo więcej skroplin w kominie wychodzi. Tak się zastanawiam... skoro do 17kW wrzucacie nastawy też rzędu 4/20-24 (nie wiem jaki dmuch ale pewcie coś koło 80%) to dlaczego Jarek piszesz abym jeszcze więcej wungla zapodał przy mniejszy dmuchnięciu?
he he zabawa zabawą ale dobrze wiedzięć że można zawsze przeprosić się z PID i go włączyć :)
