Jarecki79 22.10.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Z najnowszych obserwacji to przy ustawieniach 4/20/65 dużo więcej skroplin w kominie wychodzi. Tak się zastanawiam... skoro do 17kW wrzucacie nastawy też rzędu 4/20-24 (nie wiem jaki dmuch ale pewcie coś koło 80%) to dlaczego Jarek piszesz abym jeszcze więcej wungla zapodał przy mniejszy dmuchnięciu? he he zabawa zabawą ale dobrze wiedzięć że można zawsze przeprosić się z PID i go włączyć Bo to dmuchnięcie, które sam podajesz jest stałe, ale już mi się tego nie chce powtarzać pid dmuchawą moduluje, wyłączone pid dmucha jednostajnie. Masz dobrac taką ilość powietrza i przerwę podawania, aby kopiec był lekko wypukły, palenisko nie dymiło na czarno a paliwo było ładnie dopalane. Sugestia startowa: 4/18 czy 4/20 nadmuch 65% To dane wyjściowe, to zaczynasz korygować lekko rozciągając dawki czy ujmując/dodając powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 22.10.2011 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Jedną rzecz jeszcze zauważyłem spędzając z kociołkiem trochę czasu... Może to dla innych będzie oczywista oczywistość ale dla mnie nie była Chodzi o wskazania temperatury, o ile temp. powrotu jest dosyć szybko "odczytywana" - jest na rurze dochodzącej do kotła, o tyle temp. kotła jest odczytywana jakby z opóźnieniem, tzn. po przestoju gdy jeszcze dołączyłem CWU to minęło sporo czasu zanim temp. kotła drgnęła w dół.... Może to jest przyczyna dlaczego sądziłem że temp. kotła w trybie grzania tak wolno mi się podnosi? Czujnik mam jak Bozia przykazała, owinięty szczelnie folią alu i wcisnięty tam gdzie należało go wcisnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.10.2011 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Wszystkich tajemnic algorytmu nie znam.Nie wiem jakie interwały pomiarowe do pid opracował Włodek i z jakiego powodu.Być może część z tego zostaje przy wyłączonym pid, nie potrafię Tobie odpowiedzieć. Znam kilka spraw końcowych, które są mi potrzebne do mojej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 23.10.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Oj chyba polegne w tej nauce kociołka.... po wyłączeniu PID'a zauważyłem znacznie więcej skroplin lecącycch z komina Czy tylko ja stety/niestety mam wkład ze stali? Wkład mam już nowy... tym razem też żaroodporny, na szczęście wymieniony na gwarancji. Tak przy okazji ku przestrodze co się może stać z wkładem po jednym sezonie (teoretycznie kwasoodporny...) ale na 100% nie żaroodporny: http://images43.fotosik.pl/1167/60b35bed787b6e4am.jpg http://images39.fotosik.pl/1134/d71d0457d28359e1m.jpg To jest część wystająca z komina, oczywiście zero ocieplenia, ten nowy mam już ocieplony ale i tak skropliny lecą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 23.10.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Andrew z czego strzelałeś do tego wkładu że on taki podziurawiony ? Chyba jakimś odłamkowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 23.10.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 A co to strzelali ci do niego czy jak?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 23.10.2011 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Andrew z czego strzelałeś do tego wkładu że on taki podziurawiony ? Chyba jakimś odłamkowym he he przez chwilę myślałem, że może mnie ktoś z automatu ostrzelał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 23.10.2011 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 A co to strzelali ci do niego czy jak?? Tak to właśnie wygląda nie wiem może komuś na odcisk nadepnąłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.10.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Jak pamiętam to z komina wystawał odcinek gołej, nie ocieplonej, cienkiej rury. Wkłady kwasoodporne są do kotłów gazowych, do węglowych powinny być żaro i kwasoodporne. Ciężko mi się wypowiadać n/t napowietrzenia kotłowni, ciągu kominowego, bo to nie moja specjalność. Fakt jest jednak taki,że u Andrew jest problem ze spalinami, tj. mocnym ich schładzaniem, być może to wina tego stalowego wkładu, nie mam pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 23.10.2011 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 To jest pierwszy sezon w którym w ogóle sam ogrzewam dom i to akurat przy użyciu kotła SKAM-P 25KW z PUMĄ.Z tego jak śledziłem wcześniej istniejący temat widzę, że kilka osób używa albo tego kotła albo sterownika albo obu naraz. Stąd moje pytanie.. czy ktoś z Was próbował używać stref czasowych? jak to się ma do spalania paliwa? czy można na tym uzyskać oszczędności czy to złudne oszczędności w paliwie?U mnie przy sterowniku PUMA nie widzę aby kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury zatrzymywał się... z tego co obserwuję to kocioł cały czas krąży przy zadanej temperaturze czyli np. przy zadanej 50.. chodzi na od 49,5 do 50,5? Co w tym przypadku z histerezą? czy to w ogóle działa?Jeszcze pytanie związane z pumacharts... zgrałem archiwum z pumy żeby prześledzić pracę kotła ale przy próbie otwarcia pliku archiwum wyskakuje mi błąd "Range check error" - program stoi i na nic nie reaguje... czy ktoś wie co z tym fantem zrobić?Teraz jeszcze pytanie ściśle (raczej) do Pana Włodka (no chyba, że już ktoś taką wiedzę posiada): czy do gniazda pompki CO można podłączyć poprzez rozdzielacz równocześnie dwie pompki 60W? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 23.10.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 U mnie przy sterowniku PUMA nie widzę aby kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury zatrzymywał się... z tego co obserwuję to kocioł cały czas krąży przy zadanej temperaturze czyli np. przy zadanej 50.. chodzi na od 49,5 do 50,5? Co w tym przypadku z histerezą? czy to w ogóle działa? No to tylko pogratulować, odchyłka 0,5 stopnia, szok. Jeśli wyłączysz Pid wtedy sterownik będzie pracował jak dwustanowy opierając się o histerezę. Korzystam co prawda nie na Pumie ze stref czasowych i daje to oszczędności paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 23.10.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 czy ktoś z Was próbował używać stref czasowych? jak to się ma do spalania paliwa? czy można na tym uzyskać oszczędności czy to złudne oszczędności w paliwie? U mnie przy włączonym ogrzewaniu na 9h (reszta działania kotła to podtrzymanie) zaobserwowałem około 30% oszczędności. U mnie przy sterowniku PUMA nie widzę aby kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury zatrzymywał się... z tego co obserwuję to kocioł cały czas krąży przy zadanej temperaturze czyli np. przy zadanej 50.. chodzi na od 49,5 do 50,5? Co w tym przypadku z histerezą? czy to w ogóle działa? I tak powinno być. Sterownik przy włączonym PID będzie działał z mocą na jaką jest aktualne zapotrzebowanie i nie powinien wchodzić w podtrzymanie. Histereza jest brana pod uwagę wyłącznie dla pracy bez PID. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 23.10.2011 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Jeszcze pytanie związane z pumacharts... zgrałem archiwum z pumy żeby prześledzić pracę kotła ale przy próbie otwarcia pliku archiwum wyskakuje mi błąd "Range check error" - program stoi i na nic nie reaguje... czy ktoś wie co z tym fantem zrobić? Potrzebuje od Ciebie te archiwum aby przyjrzeć się bliżej. Nie mogę nic więcej w tej sprawie powiedzieć ponieważ za dużo się dzieje w programie w trakcie wczytywania arch i są tylko dwie opcje albo jest coś skopane w programie albo w arch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.10.2011 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Cześć przemc, fajnie,że dołączyłeś do wątku. Chłopcy pomogą, każdy ma jakieś doświadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 23.10.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Teraz jeszcze pytanie ściśle (raczej) do Pana Włodka (no chyba, że już ktoś taką wiedzę posiada): czy do gniazda pompki CO można podłączyć poprzez rozdzielacz równocześnie dwie pompki 60W? U mnie tak właśnie jest zrobione i nie miałem z tym żadnego problemu, przy czym łączny pobór mocy obu pomp w danym momencie na pewno nie przekracza 100W podanych w instrukcji. Obie pompy u mnie chodzą na 1 biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 23.10.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 No to tylko pogratulować, odchyłka 0,5 stopnia, szok. Czemu szok ? Obecnie max wachnięcie w dół u mnie to 0.3'C w górę to 0.5'C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.10.2011 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Myślę,że dlatego,że Karoka do tej pory jechał na czechu... a tam pewnie bujało mocniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 23.10.2011 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Myślę,że dlatego,że Karoka do tej pory jechał na czechu... a tam pewnie bujało mocniej Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 23.10.2011 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Przez ostatnie kilka dni, a nie ukrywam że pod wpływem dyskusji nt. nadmuchu i innych pobudek bawiłem się czasami podawania, przerwy. Z obserwacji moich wynikło iż przy zmianie siły nadmuchu w zakresie 85-100% nie mam zmiany w palenisku, przy 100% jest jeszcze bardziej stabilna temperatura. Natomiast największy wpływ na stabilizację temperatury ma ilość podawanego opału wraz z pauzą. Tutaj wcale wbrew obserwacją Andrew dużo nie oznacza "lepiej" bądź "szybciej". Uśredniając wahnięcia temp przy podawaniu 20-25 sekund i przerwie od 45 do nawet 90 sekund temperatura potrafiła spaść o 5-6'C od zadanej (gdzie na razie mamy okres przejściowy) a po zagrzaniu przeciągała do 7'C. Szczytem było przeholowanie o 20'C.Od 3 dni jadę na ustawieniu 12/25 i 100% dmuchania (te 100% od dzisiejszego poranka - było 95%). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldedoro 23.10.2011 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Witam! Mam ten sam problem z pumacharts co kolega przemc.Przy próbie otwarcia pliku wyskakuje wyskakuje błąd "Range check error" - program stoi i na nic nie reaguje.Może ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
