damianlisu 23.10.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 jak wspomniałem poproszę arch na maila inaczej nie jestem w stanie pomóc[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 23.10.2011 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 waldedoro dzięki za archiwum i jak mówiłem albo program albo archiwum. W twoim przypadku jest to drugie. Twoje archiwum jest po prostu puste Oznacza to że sterownik nie zdążył zapisać ani jednej próbki w archiwum. W twoim przypadku utworzyłes archiwum po 23 sekundach działania sterownika. Na przykładzie tego archiwum mam nauczkę aby wprowadzić zabezpieczenie wraz z odpowiednim komunikatem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldedoro 23.10.2011 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 no dobrze ale co teraz zrobić żeby archiwum bylo zapisane bo ściągalem plik z archiwum od kilku miesięcy i ciągle puste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 23.10.2011 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Musiałbyś jutro skontaktować się z serwisem Elektro-Miz. Jeśli sterownik działa kilka miesięcy to wygląda jakby był uwalony ponieważ z archiwum wynika że całkowity czas pracy sterownika wynosi 23 sekundy, ba mało tego jak wspomniałem całe archiwum jest puste.Podaj jaką masz wersję softu, chociaż osobiście używam pumy od wprowadzenia na rynek i żadna z wersji softu nie miała błędu objawiającego się nietworzeniem archiwum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldedoro 23.10.2011 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 obecnie mam Pu_v7_933.bin, ale na żadnej poprzedniej wersji też nie działało.z Elektro-Miz mogę się skontaktować dopiero za dwa tygodnie bo nie ma mnie w domu.dzięki za szybką odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 23.10.2011 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 obecnie mam Pu_v7_933.bin, ale na żadnej poprzedniej wersji też nie działało. z Elektro-Miz mogę się skontaktować dopiero za dwa tygodnie bo nie ma mnie w domu. dzięki za szybką odpowiedź Mam pewien pomysł, może to akurat będzie to... Jak podłączasz Pume do kompa przez USB to ona sie tam inicjuje itp itd, i na dole ekranu, bodajże na niebiesko, jest napis mówiący mniej więcej "wciśnij dowolny klawisz aby utworzyć archiwum". Może Twój problem polega własnie na tym, że nie utworzyłeś archiwum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 23.10.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Tutaj wcale wbrew obserwacją Andrew dużo nie oznacza "lepiej" bądź "szybciej". Mógłbyś to rozwinąć? Bo chyba się trochę zgubiłem U mnie na razie 1:0 dla PID, na razie muszę zakupić termometr do spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldedoro 23.10.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 jak już pisałem dopiero za dwa tygodnie będę miał możliwość to sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 23.10.2011 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 (edytowane) Kilka postów wyżej wspominałeś o obserwacjach z których wynikało że sypanie małych iloci groszku w retortę nie oznacza oszczędności. U mnie właśnie wbrew logice tak jest Im więcej sypne za jednym podaniem tym większe jaja się dzieją. Zresztą chyba p.Włodek gdzieś wspominał żeby sypać mniej a częściej Edytowane 23 Października 2011 przez damianlisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.10.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Mógłbyś to rozwinąć? Bo chyba się trochę zgubiłem U mnie na razie 1:0 dla PID, na razie muszę zakupić termometr do spalin. Damian ma inny palnik, jego nastawami się nie sugeruj, inna "dziura" paleniska, inny skok ślimaka... Co do pracy dwustanowej w dwa dni sukcesu nie uzyskasz, tak lekko licząc koło dwóch tygodni zabaw. Do tych zabaw przyda Ci się ten termometr do pomiaru spalin, skoro Ty masz robić za algorytm spalania Generalnie chodzi o to, aby zakryć szczeliny nadmuchowe i tak prowadzić palnik, aby kopczyk był delikatnie wypukły. Z manualnym doborem powietrza to prawidłowości będziesz widział przy okazji zakupu termometru do pomiaru t.spalin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 23.10.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 jest napis mówiący mniej więcej "wciśnij dowolny klawisz aby utworzyć archiwum". Tak, gdzieś on tam leży ale chyba gdy nie wcisniesz żadnego guziora to powinno leżeć w katalogu archive stare archiwum z poprzedniego tworzenia. Nigdy tego nie sprawdzałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 24.10.2011 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Tak jest, ale kolega pisał że od początku miał puste archiwum więc może po prostu nigdy nie zostało utworzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 24.10.2011 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Witam ponownie...Nie wiem co z tym archiwum bo niby plik istnieje... pod kodem z wykresami ... wykres jest a po zgraniu pliku na komputer błąd "Range check error"... i tyle... Mam jeszcze pytanie co do stref czasowych... jak ustawiacie strefy? czy np godzina pracy godzina przerwy? ja bardzie próbuje obniżać temperaturę w przedziale różnych godzin... ale powiem szczerze że miło by było gdyby ktoś kto ma jakieś już doświadczenie ze strefami wstawił swoje ustawienia stref czasowych... i podzielił się doświadczeniami jak takie ustawienie przekłada się na spalanie czy temperaturę w domu... Jeszcze jedno przy okazji.. czy do sterownika PUMA można dokupić termostat pokojowy? jeśli tak.. to gdzie takowy można zakupić jaki model i jaka cena takiego urządzenia.. i czy w ogóle jest sens w niego inwestować.. bo tak ogólnie z definicji.. to powinno być całkiem przyjemne urządzenie.. ustawiam żądaną temperaturę a steronik dostosowuje moc kotła do żądanej temperatury w domu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 24.10.2011 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Witam ponownie... Nie wiem co z tym archiwum bo niby plik istnieje... pod kodem z wykresami ... wykres jest a po zgraniu pliku na komputer błąd "Range check error"... i tyle... Mam jeszcze pytanie co do stref czasowych... jak ustawiacie strefy? czy np godzina pracy godzina przerwy? ja bardzie próbuje obniżać temperaturę w przedziale różnych godzin... ale powiem szczerze że miło by było gdyby ktoś kto ma jakieś już doświadczenie ze strefami wstawił swoje ustawienia stref czasowych... i podzielił się doświadczeniami jak takie ustawienie przekłada się na spalanie czy temperaturę w domu... Jeszcze jedno przy okazji.. czy do sterownika PUMA można dokupić termostat pokojowy? jeśli tak.. to gdzie takowy można zakupić jaki model i jaka cena takiego urządzenia.. i czy w ogóle jest sens w niego inwestować.. bo tak ogólnie z definicji.. to powinno być całkiem przyjemne urządzenie.. ustawiam żądaną temperaturę a steronik dostosowuje moc kotła do żądanej temperatury w domu... Czy po każdym podłączeniu sterownika pod USB wciskasz jakiś klawisz aby archiwum się wygenerowało? Trzeba to robić za każdym razem, to że jakiś plik istnieje nie oznacza że jest to najświeższa jego wersja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 24.10.2011 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 problem z archiwum rozwiązane...tak jak napisał andrew01 po podłączeniu kabla USB do sterownika pojawia się napis "Press any key to create archive file" czy jakoś tak podobnie... i po prostu ja zgodnie z tym wcisnąłem klawisz "enter" i na wyświetlaczu pojawił się napis, że tworzony jest plik archiwum.. po tym jak już skończył zgrałem ten plik z katalogu ARCH i już wszystko w porządku.. wykresiki są widoczne bez jakichkolwiek błędów... wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 24.10.2011 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Już jestem po pierwszym przejrzeniu wykresów... moje obserwacjeKocioł pracuje od 18.10.2011r. i nie wiem czy to właściwe... ale być może przy pierwszym uruchomieniu tak... kocioł przez pierwsze 4 dni pracował ponad 1godzinę/dobę to chyba dużo choć być może chodzi o wygrzanie domu.. ale z drugiej jednak strony na zewnątrz przecież jeszcze póki co plusowe temperatury a i przed uruchomieniem kotła grzałem kominkiem...22.10.2011r. czas pracy skrócił się do 37 minut23.10.2011r. czas pracy 46 minutdziś 24.10.2011r. od północy do 08:00 czas pracy podajnika 17 minut i wykres najbardziej równy i zbliżony linii prostej (włączyłem strefy)We wcześniejszych dniach wykres poszarpany ale to wahnięcia do przyjęcia... +/-1 stopieńMartwi mnie tylko zbyt długa praca podajnika... może ktoś ma jakieś sugestie co do ustawień... póki co mam 4praca/24pauza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 24.10.2011 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 U mnie przy sterowniku PUMA nie widzę aby kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury zatrzymywał się... z tego co obserwuję to kocioł cały czas krąży przy zadanej temperaturze czyli np. przy zadanej 50.. chodzi na od 49,5 do 50,5? No właśnie. Zacząłem palić od soboty i u mnie temperatura "skacze" od ok. 48 do ok. 52, niby dobrze ale raz spadło do 46,7 i później kociołek miał problemy żeby się podnieść. Przed tym spadkiem przykręciłem trochę grzejniki i dlatego jest to jeszcze bardziej dziwne. Czy otwarcie okna może spowodować taki spadek temp? Druga kwestia. Jak pisałem wcześniej palę retopalem i mam problemy ze spiekami. Raz widziałem takiego, że był szerszy od paleniska Rozwiązaliście już problem spieków? tzn. co można poprawić w ustawieniach. Na wtorek przywiozą mi pieklorza i zacznę je mieszać ze sobą, więc może będzie poprawa. Z własnych doświadczeń powiedzcie mi, w pierwszym sezonie po ilu dniach zauważyliście mniejsze spalanie, tzn. po ilu dniach mury mogą się wygrzać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 24.10.2011 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Dodam jeszcze, że...kocioł SKAM-P 25KWsterownik PUMA z softem 7.936grzejniki aluminiowe z głowicami termostatycznymidwie pompki CO jedna do grzejników druga do podłogówki. Ta do grzejników wpięta do sterownika... ta od podłogówki osobno podłączona chodzi non stop na III bieguPodłogówka z zaworem termostatycznym mieszającymtemperatura póki co na kotle i na CWU 48 stopniwysokość kopca 0, czas prac 4, pauza 24, minimalna moc 3%, blokada przedmuchów 1, modulacja mocy 20%, dmuchawa 80% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 24.10.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Rozwiązaliście już problem spieków? tzn. co można poprawić w ustawieniach. Na wtorek przywiozą mi pieklorza i zacznę je mieszać ze sobą, więc może będzie poprawa. Znacznie zmniejszyłem spieki na retopalu poprzez obniżenie nadmuchu do 75%-78%. Reszta ustawień tak jak ustawia producent. U mnie przy Skamp 17kw jest 21s/4s. Mozna ewentualnie jeszcze podnieść kopczyk +1 jesli zaistnieje taka potrzeba. Z własnych doświadczeń powiedzcie mi, w pierwszym sezonie po ilu dniach zauważyliście mniejsze spalanie, tzn. po ilu dniach mury mogą się wygrzać? Mury będą się wygrzewać cały sezon Jak zacząłem grzać u siebie to mrozy, czy nie mrozy szło zawsze ponad 30kg / dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal1507 24.10.2011 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Witam Wszystkich starych i nowych w kolejnym okresie grzewczym 2011/2012wczoraj zapodałem nowy soft ze stronki elektro-miz 7.936 bin. Proszę o korekte dot. ustawieńpodaj. 4 pauza 25 wentylator 65% ale jaka modulacja 30 czy 60%???Kociołek dobija tem zadaną np. zadane CO 45 dobija spokojnie 45-47 ale CWU zadane 45 a dobija do 41-43 i cały czas podaje eko i żeby dobić 45 na palenisku prawie przesypuje niedopalonyw czym może być problem bojler 120l czujnik zaczepiony jest na wyjściu ciepłej z bojlera owinięty sreberkiem i taśmą izolacyjną Proszę o sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
