ppietrz 24.10.2011 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Witam Wszystkich starych i nowych w kolejnym okresie grzewczym 2011/2012 wczoraj zapodałem nowy soft ze stronki elektro-miz 7.936 bin. Proszę o korekte dot. ustawień podaj. 4 pauza 25 wentylator 65% ale jaka modulacja 30 czy 60%??? Kociołek dobija tem zadaną np. zadane CO 45 dobija spokojnie 45-47 ale CWU zadane 45 a dobija do 41-43 i cały czas podaje eko i żeby dobić 45 na palenisku prawie przesypuje niedopalony w czym może być problem bojler 120l czujnik zaczepiony jest na wyjściu ciepłej z bojlera owinięty sreberkiem i taśmą izolacyjną Proszę o sugestie Modulacja 30%. Zwiększ nadmuch to szybciej będzie osiągał temperaturę zadaną. Dlaczego masz tylko 65%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.10.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Witam ponownie... Jeszcze jedno przy okazji.. czy do sterownika PUMA można dokupić termostat pokojowy? jeśli tak.. to gdzie takowy można zakupić jaki model i jaka cena takiego urządzenia.. i czy w ogóle jest sens w niego inwestować.. bo tak ogólnie z definicji.. to powinno być całkiem przyjemne urządzenie.. ustawiam żądaną temperaturę a steronik dostosowuje moc kotła do żądanej temperatury w domu... Możesz kupić np. Euroster 2000, albo bezprzewodowy Euroster 3000TX/RX albo np. PT-21 itd., np. na alledrogo. Jak podłączysz to aktywujesz jego obsługę w pumie i dobierasz przerwę pracy pompy na czas utrzymania temp. powietrza w pokojach. Wyjściowo pauza pompy wynosi 18minut. To jednak trzeba dopasowac do strat ciepła swojego budynku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.10.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Już jestem po pierwszym przejrzeniu wykresów... moje obserwacje Kocioł pracuje od 18.10.2011r. i nie wiem czy to właściwe... ale być może przy pierwszym uruchomieniu tak... kocioł przez pierwsze 4 dni pracował ponad 1godzinę/dobę to chyba dużo choć być może chodzi o wygrzanie domu.. ale z drugiej jednak strony na zewnątrz przecież jeszcze póki co plusowe temperatury a i przed uruchomieniem kotła grzałem kominkiem... 22.10.2011r. czas pracy skrócił się do 37 minut 23.10.2011r. czas pracy 46 minut dziś 24.10.2011r. od północy do 08:00 czas pracy podajnika 17 minut i wykres najbardziej równy i zbliżony linii prostej (włączyłem strefy) We wcześniejszych dniach wykres poszarpany ale to wahnięcia do przyjęcia... +/-1 stopień Martwi mnie tylko zbyt długa praca podajnika... może ktoś ma jakieś sugestie co do ustawień... póki co mam 4praca/24pauza W sofcie pumacharts zostaje na dole pod wykresem domyślny czas pracy podajnika 15sekund Musisz to zmienić na swoje 4sekundy, aby wyliczany czas pracy był właściwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.10.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 No właśnie. Zacząłem palić od soboty i u mnie temperatura "skacze" od ok. 48 do ok. 52, niby dobrze ale raz spadło do 46,7 i później kociołek miał problemy żeby się podnieść. Przed tym spadkiem przykręciłem trochę grzejniki i dlatego jest to jeszcze bardziej dziwne. Czy otwarcie okna może spowodować taki spadek temp? Druga kwestia. Jak pisałem wcześniej palę retopalem i mam problemy ze spiekami. Raz widziałem takiego, że był szerszy od paleniska Rozwiązaliście już problem spieków? tzn. co można poprawić w ustawieniach. Na wtorek przywiozą mi pieklorza i zacznę je mieszać ze sobą, więc może będzie poprawa. Z własnych doświadczeń powiedzcie mi, w pierwszym sezonie po ilu dniach zauważyliście mniejsze spalanie, tzn. po ilu dniach mury mogą się wygrzać? Jak maz problem ze spiekami - dodaj do zasypu ziarno owsa lub pellet, zniweluje to znacząco spieki, popiół będzie lepiej wyglądał. Wklejam Ci fotkę miksu miału z ziarnem owsa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.10.2011 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 (edytowane) Witam Wszystkich starych i nowych w kolejnym okresie grzewczym 2011/2012 wczoraj zapodałem nowy soft ze stronki elektro-miz 7.936 bin. Proszę o korekte dot. ustawień podaj. 4 pauza 25 wentylator 65% ale jaka modulacja 30 czy 60%??? Kociołek dobija tem zadaną np. zadane CO 45 dobija spokojnie 45-47 ale CWU zadane 45 a dobija do 41-43 i cały czas podaje eko i żeby dobić 45 na palenisku prawie przesypuje niedopalony w czym może być problem bojler 120l czujnik zaczepiony jest na wyjściu ciepłej z bojlera owinięty sreberkiem i taśmą izolacyjną Proszę o sugestie Proponuję 4/21 i nadmuch od 80%, raczej 85% będzie właściwe dla algorytmu. Ppietrz pisał,że do retopalu przy aktywnych przedmuchach daje 75-78%. Modulacja 30%, załącz sobie przedmuchy. tj. w 2207 "blokada przedmuchów 0" Edytowane 24 Października 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 24.10.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Jak maz problem ze spiekami - dodaj do zasypu ziarno owsa lub pellet, zniweluje to znacząco spieki, popiół będzie lepiej wyglądał. Wklejam Ci fotkę miksu miału z ziarnem owsa Muszę się zorientować ile kosztuje owies Najpierw wypróbuję myk z obniżeniem nadmuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 24.10.2011 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 W sofcie pumacharts zostaje na dole pod wykresem domyślny czas pracy podajnika 15sekund Musisz to zmienić na swoje 4sekundy, aby wyliczany czas pracy był właściwy No właśnie u mnie w Pumacharts jest domyślnie ustawiony czas pracy podajnika 4s. Więc co z tymi moim dobowymi czasami pracy podajnika? Jak je skrócić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.10.2011 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 No właśnie u mnie w Pumacharts jest domyślnie ustawiony czas pracy podajnika 4s. Więc co z tymi moim dobowymi czasami pracy podajnika? Jak je skrócić? Tutaj to już tylko zabawa ze strefami czasowymi zostaje, zależy ile Was w domu nie ma. Można tak jak ppietrz,że na np. 6godzin jak wychodzicie do pracy zrobić strefę C.O. na STOP Albo robić 1godzina pracuje, 2godziny na STOP, to trzeba dobrać, abyście w domu mieli ciepło. p.s. Andrew jakies Mełno jest daleko od Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal1507 24.10.2011 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Dzięki za podpowiedzi dzisiaj zapodam nowe ustawienia i zobaczymy, a Panie Jarku u Wojtka kociołek już wstawiony pierwsze rozpalenie udane obecnie jest wyłączony czekamy na mrozy Ta Cobra faktycznie praktycznie identyczna jak puma !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 24.10.2011 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 p.s. Andrew jakies Mełno jest daleko od Ciebie? około 25km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.10.2011 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Dzięki za podpowiedzi dzisiaj zapodam nowe ustawienia i zobaczymy, a Panie Jarku u Wojtka kociołek już wstawiony pierwsze rozpalenie udane obecnie jest wyłączony czekamy na mrozy Ta Cobra faktycznie praktycznie identyczna jak puma !!! fajnie,że następny model rusza, zaproś w takim razie Wojtka na forum Pod względem obsługi kotła na ekogroszek Cobra i Puma są bardzo podobne. Do Cobry prosiłem, aby Włodek dorzucił tą ikonkę miał wł/miał wył. w normalnym menu to zamiast wchodzenia w to 2207 i ręcznego przestawiania.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.10.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 około 25km. Myślałem,że mi Pana po 2kotły podesłałeś A ten Twój kolega kocioł już odpalił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 24.10.2011 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Myślałem,że mi Pana po 2kotły podesłałeś A ten Twój kolega kocioł już odpalił? he he nie, to nie ja. A kolega kociołek odpalił, dorzuca wungiel i to wszycho, zero problemów. Spróbuję go namówić aby się tu zameldował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 24.10.2011 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Ppietrz pisał,że do retopalu przy aktywnych przedmuchach daje 75-78%. Przedmuchy u siebie wyłączyłem, bo jednak to dodatkowe powietrze, które "szkodzi" retopalowi. Próbuję rozgryźć znaczenie minimalnej wartości dmuchawy. Ustawiłem u siebie na 10%. Kiedyś o to pytałem, ale za bardzo nie było odpowiedzi... U mnie kocioł chodzi +/- 2.5 stopnia. Jak jest na minusie to idzie w duże obroty (także 100%), kiedy jest na plusie wchodzi w podtrzymanie. Być może jest to efekt uboczny działania na strefach - sterownik nie ma czasu się uregulować. Dobrze by było gdybym mógł ustawić aby w podtrzymaniu trochę bardziej dmuchał. Czy to można osiągnąć zmieniając minimalną wartość w ustawieniach dmuchawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.10.2011 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Ruszając dół podnosisz krzywą powietrza od dołu, obniżając górne obroty spłaszczasz krzywa od góry. Już jesteście wprawieni w obsłudze kotła przez prawie 1,5sezonu, to możecie się pobawić i obserwować efekty. Wszystko na spokojnie i małymi krokami, dłuższy czas na obserwację efektu korekcji. Jak pogorszycie, zawsze możecie wrócić do wyjściowych danych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 24.10.2011 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Ostatnia najnowsza wersja PumaCharts, dalej zaopatrzona wersją 1.05 http://ul.to/w2ylrnkl Andrew, nie dałem za wygraną gg, chciałem kropkę w wykresach a nie przecinek i jest kropka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 24.10.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 No i bardzo dobrze tylko pogratulować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 25.10.2011 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 No i ja chciałem się pochwalić że wczoraj dojechał do mnie Skampik 12-tka. Jeszcze z mc i może nastąpi pierwsze uruchomienie. Może za 1,5 sezonu grzewczego będę również mógł z Wami pogadać o parametrach Na razie jestem totalny lajkonik i pozostaje mi wiara w Cobre i Waszą pomoc hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.10.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Witaj w gronie użytkowników Skam-P Jak odpalisz, zaglądaj, pytaj, pisz - wspólnie pomożemy "opanować bestię" Podawaj jaki masz palnik, do 12-ki są montowane w sumie 3rodzaje AZP-MŻ, mała Ekoenergia i mały APM-1/EWM-1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 25.10.2011 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Witaj w gronie użytkowników Skam-P Jak odpalisz, zaglądaj, pytaj, pisz - wspólnie pomożemy "opanować bestię" Podawaj jaki masz palnik, do 12-ki są montowane w sumie 3rodzaje AZP-MŻ, mała Ekoenergia i mały APM-1/EWM-1 Palnik: APM-1/EWM-1 no i chyba mała dmuchawa (przynajmniej tak uzgadnialiśmy w mailu Jeszcze go nawet z folii nie rozpakowywałem Apropo na tym ruszcie stałym awaryjnym można palić drewnem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
