  • Odpowiedzi 5,4k
U Ciebie jednak sam te otwory zaklejałem jak dobrze pamiętam, więc trochę zbaraniałem widząc te zdjęcia.
Te otwory są między dmuchawą a paleniskiem.
Dzisiejsza fotka, widać że groszek napływa więc bez rozkręcania całości się nie obejdzie. Może silikon został wypchnięty przez groszek? Jeśli tak to trochę słabo, bo będzie trzeba to powtarzać kilka razy w sezonie... Domyślam się, że trzeba zasilikonować wszystkie otwory? Swoją drogą ekoenergia dała z tym ciała... nie testowali tego wcześniej?
http://images45.fotosik.pl/1185/0c7dc7e2c625527fm.jpg
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/70/#findComment-4945604
Jak nie masz zaworu 4D to poustawiaj strefy. Na czas grzania CWU możesz wyłączyć CO, coby cieplejsza woda nie szła na grzejniki.
A że tak się zapytam: głowice na grzejnikach nie wystarczą aby obniżyć temp w domu? Czemu zaraz ma być zawór 3/4d?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/70/#findComment-4945622
PANOWIE ja dałem dzisiaj ciała.
Od 3 dni walczyłem z przesypujacym się groszkiem. Zachodzę dzisiaj do kociołka, lookam w popielnik gdzie stwierdzam "ku..a" znów.
Wpadam w menu 3111 a tam przebłysk, ustawiałem czas pauzy zamiast czas pracy ślimaka. Innymi słowy mówiąc zamieniłem miejscami nastawy :x :cry:
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/70/#findComment-4945649
Andrew, mam dla Ciebie dobrą nowinę, skrobnąłem mały skrypt który liczy czas pracy ślimaka w podanym przedziale czasowym.
W oknie głównym zaznaczamy jakąś datę(y), uruchamiamy skrypty oraz odpalamy skrypt który jest w instalce. Po podaniu zakresu dat oraz czasu policzy pracę ślimaka. Przydatne gdy kombinujemy z ustawieniami i nie chcemy czekać 24h aby wykres poprawnie policzył czas pracy ślimaka ;)
Mankamentem tego skryptu jest to iż musiałem dodać kilka rzeczy do skryptowalni, dlatego wersja podbita do 1.06, na wcześniejszej bez przeróbek nie ruszy.
http://ul.to/ngkqh6qi
Damian, chyba zakręciłeś albo ja nie do końca ponimaju o co chodzi :) czas pracy podajnika był już w skrypcie "skrypt3.scr", a z nowych rzeczy to jest zakres dat i czasu. Ale jak tak piszę to mi zaczyna świtać o co chodzi :) Można by też było w skrypcie wstawić tylko godzinę od do i w tym zakresie by zawsze liczył czas pracy podajnika. Nie trzeba by było podawać za każdym razem dat :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/70/#findComment-4945801
W skrypcie nr 3 brakuje jeszcze zabezpieczenia gdy liczba cykli się zeruje, ale myślę że jeden if przed sumowaniem liczby cykli wystarczy:
if (i>TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika) then i:=i-10000;Cykli:=Cykli+(TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika-i);
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/70/#findComment-4945811
Zabezpieczenie jest ;)
if LoCykle<>HiCykle then
              begin
                   if HiCykle>LoCykle then Result:=Result+((HiCykle-LoCykle)*CzasPracySlimaka)
                   else if HiCykle               end;
a dokładnie to:
if HiCykle
A więc bierzemy z tablicy dwa cykle, czyli jeden od drugiego musi być większy, jeśli drugi jest większy od pierwszego znaczy to iż nastapił reset licznika i dlatego jest
[code]Result+CzasPracySlimaka;
Edytowane przez damianlisu
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/70/#findComment-4945836
Takie było moje pierwotne założenie. Zmieniło się ono w pewnym momencie ponieważ gdy ktoś zaznaczy dwie lub więcej dat będą działy się jaja, skrypt zapewne policzy czas ślimaka dla wszystkich dni w wybranych godzinach. Też rozwiązanie :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/70/#findComment-4945843
a dokładnie to:
if HiCykle
Nie to żebym się czepiał ale jak pomiędzy dwoma zapisami archiwum będzie kilka razy szło podawanie to może się zdarzyć, że będzie przejście z 9998 na 1 i wtedy zgubisz dwa cykle :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/70/#findComment-4945851
No OK, z tym że Twój zapis również nie jest idealny
ponieważ jak widać na wycinku który zamiesciłem cykle kończą się na 9999 a zaczynają od 0
bez
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/70/#findComment-4945856
No to pogłówkuj co jeszcze z wartością 0 ;)
bo 0:=0-9999 daje hmmm oszczędność jak diabli, czyli ślimak zamiast wybierać z zasobnika to nam do niego sypie :p, chyba pójdę do kotła i zwiększe czas sypania :wink:
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/70/#findComment-4945865
Rozumiem, że chodzi Ci o przypadek gdy w badanym okresie pierwsza próbka będzie miała wartość 9999? Jeśli tak to jest zabezpieczone zapisem:
if (Petla=0) then i:=TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika;
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/70/#findComment-4945868
Czyli obecnie takowy skrypt znajdzie się w instalce
var Petla, i, Podaw:  Integer; Praca, Podtrz, Cykli: double;     begin   Podaw:=11; //czas podawania ekogroszku   Cykli:=0;   i:=TablicaProbek[0].CyklePodajnika;   for Petla:=0 to High(TablicaProbek) do //Pętla od 0 do maksymalnego rozmiaru tablicy próbek   begin       if TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika<>i then        begin            if i>TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika then i:=i-10000;            Cykli:=Cykli+(TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika-i);            if TablicaProbek[Petla].MocKotla<>TablicaProbek[Petla].MinimalnaMocKotla then Praca:=Praca+(TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika-i)            else Podtrz:=Podtrz+(TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika-i);       end;           i:=TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika;   end;   writeln('Cykli: ' + FormatFloat('0',Cykli) + ' Długość cyklu: ' + FormatFloat('0',Podaw) + 's');   writeln('Łączny czas pracy podajnika: ' + FormatFloat('0', (Cykli*Podaw)) + 's');   writeln('Grzanie: ' + FormatFloat('0',Praca*Podaw) + 's, Procent: ' + FormatFloat('0.00',Praca/Cykli*100));   writeln('Podtrzymanie: ' + FormatFloat('0',Podtrz*Podaw) + 's, Procent: ' + FormatFloat('0.00',Podtrz/Cykli*100));end.
Przeniosłem
z pętli, bo było to podstawienie wykonywane tylko raz na początku pętli i dalsze sprawdzanie czy petla=0 było bez sensu. Wrzuciłem to przed pętle
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/70/#findComment-4945878
Zgadza się, co prawda ten jeden if to nie jest wielkie obciążenie dla procka, ale aby tak było "zgodnie ze sztuką" :) to by musiało być mniej więcej jak poniżej:
var
begin
   Podaw:=4; //czas podawania ekogroszku
   Cykli:=0;
   for Petla:=1 to High(TablicaProbek) do //Pętla od 0 do maksymalnego rozmiaru tablicy próbek
   begin
       if (TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika<>i) then
       begin
           if (TablicaProbek[Petla].MocKotla<>TablicaProbek[Petla].MinimalnaMocKotla) then Praca:=Praca+(TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika-i)
       end;
   end;
end.
a tak z innej beczki, czy możesz do skryptów wstawić stałą z głównego ekranu dotyczącą czasu pracy podajnika? Wtedy, o ile ktoś ma ustawiony stały czas podajnika, to wystarczy że na głównym ekranie ustawi i wtedy w skryptach też by ta wartość była prawidłowa.
Edytowane przez andrew01
usunięcie niepotrzebnej stałej mnoznik
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/70/#findComment-4945993
