Jarecki79 02.11.2011 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Mam tą samą wersję Ekoenergii z identycznymi otworami. Swego czasu zalepiałem wszystkie, ale bardzo mi dymiło w zasobniku, więc je "otworzyłem". Nie zauważyłem aby aż tyle ekogroszku dostało się do komory, choć z tego co pamiętam trochę tam było. Jak otwory są w poziomym szeregu to mniej będzie przedostawało się paliwa do górnej komory? Ciekawe jak jest teraz u mnie, bo mam dużo drobniejszy groszek niż w zeszłym sezonie. Nie chce mi się tylko wygaszać kotła... Te otwory wykonali właśnie ze względu na obniżenie dymienia w zasobniku. Tyle,że zrobili ich moim zdaniem za dużo. Tam macie 2rzędy po 4otwory. Obecnie są mniejsze 4otwory w poziomie blisko łączenia palnika. Patrząc na inne palniki na rynku - takie rozwiązania są stosowane. Tyle,że otworów jest dwa lub trzy. W innych palnikach mamy tez system "rura w rurze" a otwory wykonane są pod kątem, być może to zapobiega przeciskaniu groszku, bo nie zauważyłem, aby przy rozebranym pancerpolu był jakis groszek na dole pod tymi otworami, nawet jakby był, to spada na dół pod tunel ślimaka (rura w rurze).... Łeb mi pęka, chyba się załatwiłem na dobre w te święta. Fotki wysyłam do ekoenergii. Zobaczymy co odpiszą. Tymczasem wygląda na to,że okresowo trzeba będzie czyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.11.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Nie wiem jak u innych osób, może nie zwrócili na to uwagi, ale u mnie jest problem ze skroplinami z komina, co prawda mam wkład ze stali, powyżej dachu komin z klinkieru więc warunki wprost idealne do skroplin. Dlatego też staram się aby chociaż temp. spalin była trochę wyższa niż te 40 stopni. Mam już drugi wkład włożony w pierwszy, kotłownia w zasadzie przeszła demolkę i nie chciałbym tego powtarzać. Pamiętam, że Włodek w kilku przypadkach z problemach z ciągiem kominowym przy hef-ach doradzał rozszczelnienie popielnika, pomagało. Więc skoro u Ciebie Andrew lekkie rozszczelnienia popielnika podniosło t.spalin, to jest to jakieś rozwiązanie Twojego kłopotu. Mimo wszystko uważam,że coś jest z ciągiem kominowym, warto zaprosić kominiarza do zbadania ciągu przy pracującym kotle przez czopuch przy zamkniętym szczelnie popielniku i przy lekko rozszczelnionym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.11.2011 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 W trybie ręcznym zrobiłem mały przedmuch i się poprawiło. To może odblokuj przedmuchy, skoro w trybie ręcznym poprawiają sytuację, to powinno tez być lepiej w automacie. 2207 blokada przedmuchów na 0 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 02.11.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Więc skoro u Ciebie Andrew lekkie rozszczelnienia popielnika podniosło t.spalin, to jest to jakieś rozwiązanie Twojego kłopotu. Mimo wszystko uważam,że coś jest z ciągiem kominowym, warto zaprosić kominiarza do zbadania ciągu przy pracującym kotle przez czopuch przy zamkniętym szczelnie popielniku i przy lekko rozszczelnionym Był niedawno u mnie kominiarz i wszystko było ok. Nie rozumiem, dlaczego uważasz że jest coś nie tak z ciągiem, skoro jak tylko delikatnie rozchylę drzwiczki od wyczystki to ciągnie jak głupie - no może nie aż jak głupie ale wyraźnie mocniej. Moim zdaniem, powietrze nie ma siły aby przedostać się palnikiem przez warstwę groszku/żaru/popiołu. Spróbuję z tymi przedmuchami bo faktycznie mam wyłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.11.2011 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Zrób próbę, zobaczymy. Sądzę,że jest jakiś kłopot, bo lekkie uchylenie popielnika poprawia sprawę ciągu.Dmuchawa dmucha, tyle,że spaliny z jakiegoś powodu nie chcą normalnie trafiać do przewodu kominowego.Pomoc świeżego powietrza poprzez rozszczelnienie popielnika poprawia przepływ wyprodukowanych spalin. Pamiętam,że na takie przypadki Włodek użytkownikom Hef-ów radził lekkie otwieranie popielnika. Wiem też, że część osób zakłada takie regulatory, moga być mocowane w dolną wyczystkę komina.Ktoś o tym sporo wcześniej wspominał chyba wątku z rankingiem, były też fotki. Zobacz na ten link:http://www.e-kominy.pl/pl/produkty/system_kominkowy/art265.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 02.11.2011 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Tak jak pisałeś, zacznę od tego przedmuchu. Dodam tylko, że zaraz po wyczyszczeniu, gdy w palniku być świeżutki groszek nie było problemów z temperaturą spalin. Przy 30% było ok 100 stopni, a przy ręcznym dochodziło do 200. Przy dmuchawie też czułem że mi wciąga rękę Teraz, gdy już w palniku jest sporo żaru/popiołu, to i temp. nie jest taka wysoka jak również przy dmuchawie znowu czuć, że powietrze idzie bokiem - musi iść bokiem bo nie może się przepchać przez palnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 02.11.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Tak jak pisałeś, zacznę od tego przedmuchu. Dodam tylko, że zaraz po wyczyszczeniu, gdy w palniku być świeżutki groszek nie było problemów z temperaturą spalin. Przy 30% było ok 100 stopni, a przy ręcznym dochodziło do 200. Przy dmuchawie też czułem że mi wciąga rękę Teraz, gdy już w palniku jest sporo żaru/popiołu, to i temp. nie jest taka wysoka jak również przy dmuchawie znowu czuć, że powietrze idzie bokiem - musi iść bokiem bo nie może się przepchać przez palnik Czy tego groszku naszło Ci jakoś do wylotu dmuchawy? Czy wyczyszczenie po odkręceniu blachy jest wystarczające, czy też trzeba dodatkowo odkręcać dmuchawę? U mnie trochę wywiewa od dołu przy dmuchawie także po "wyczyszczeniu", wiec zastanawiam się czy dobrze to zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 02.11.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Te otwory wykonali właśnie ze względu na obniżenie dymienia w zasobniku. Tyle,że zrobili ich moim zdaniem za dużo. Tam macie 2rzędy po 4otwory. Obecnie są mniejsze 4otwory w poziomie blisko łączenia palnika. Patrząc na inne palniki na rynku - takie rozwiązania są stosowane. Tyle,że otworów jest dwa lub trzy. W innych palnikach mamy tez system "rura w rurze" a otwory wykonane są pod kątem, być może to zapobiega przeciskaniu groszku, bo nie zauważyłem, aby przy rozebranym pancerpolu był jakis groszek na dole pod tymi otworami, nawet jakby był, to spada na dół pod tunel ślimaka (rura w rurze).... Łeb mi pęka, chyba się załatwiłem na dobre w te święta. Fotki wysyłam do ekoenergii. Zobaczymy co odpiszą. Tymczasem wygląda na to,że okresowo trzeba będzie czyścić. Trochę Panowie z Ekoenergii spierniczyli sprawę, wypuszczając nieprzetestowane rozwiązanie. Gdyby otwory były mniejsze i było ich mniej zapewne problemu by nie było... z tego co rozumiem w taki sposób teraz modyfikują te palniki. Te czyszczenie za bardzo mi się nie uśmiecha... Życzę szybkiego powrotu do zdrowia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 02.11.2011 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Czy tego groszku naszło Ci jakoś do wylotu dmuchawy? Czy wyczyszczenie po odkręceniu blachy jest wystarczające, czy też trzeba dodatkowo odkręcać dmuchawę? U mnie trochę wywiewa od dołu przy dmuchawie także po "wyczyszczeniu", wiec zastanawiam się czy dobrze to zrobiłem. No tego groszku to u mnie było sporo, ale sądzę że dmuchawy nie trzeba odkręcać. Końcówka odkurzacza mało wiele tam wchodzi i spokojnie wyciąga. Możesz również do końcówki odkurzacza doczepić jakiś bardziej elastyczny kawałek węża to wtedy wyciągniesz dokładniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 02.11.2011 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Trochę Panowie z Ekoenergii spierniczyli sprawę, wypuszczając nieprzetestowane rozwiązanie. Gdyby otwory były mniejsze i było ich mniej zapewne problemu by nie było... z tego co rozumiem w taki sposób teraz modyfikują te palniki. Te czyszczenie za bardzo mi się nie uśmiecha... Życzę szybkiego powrotu do zdrowia Tym bardziej, że Jarek u mnie te dziury silikonem zalepiał, a jak widać silikon po czasie został wypchnięty przez groszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 02.11.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Tym bardziej, że Jarek u mnie te dziury silikonem zalepiał, a jak widać silikon po czasie został wypchnięty przez groszek. Nie wspomnę, że wyjmowanie ślimaka nie należy do najprzyjemniejszych czynności i robienie tego co jakiś czas jest dla mnie niedopuszczalne. Może ten silikon został wypchnięty kiedy był jeszcze świeży? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 02.11.2011 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Nie wspomnę, że wyjmowanie ślimaka nie należy do najprzyjemniejszych czynności i robienie tego co jakiś czas jest dla mnie niedopuszczalne. Może ten silikon został wypchnięty kiedy był jeszcze świeży? No tego to już nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.11.2011 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Foty przesłałem do ekoenergii, rozmawiałem z nimi, pierwsze słyszą o czyms takim (nie wierzę)Zobaczymy co uradzą. ppietrz do tej pory chodziło cały sezon plus początek tego, także pewnie wyczyszczenie raz po sezonie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 02.11.2011 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Andrew za Twoją prośbą dorzuciłem stałą CzasPracyPodajnika która jest ściągana z pod programu http://ul.to/e758ys4x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 02.11.2011 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Zrób próbę, zobaczymy. Sądzę,że jest jakiś kłopot, bo lekkie uchylenie popielnika poprawia sprawę ciągu. Dmuchawa dmucha, tyle,że spaliny z jakiegoś powodu nie chcą normalnie trafiać do przewodu kominowego. Pomoc świeżego powietrza poprzez rozszczelnienie popielnika poprawia przepływ wyprodukowanych spalin. Pamiętam,że na takie przypadki Włodek użytkownikom Hef-ów radził lekkie otwieranie popielnika. Wiem też, że część osób zakłada takie regulatory, moga być mocowane w dolną wyczystkę komina. Ktoś o tym sporo wcześniej wspominał chyba wątku z rankingiem, były też fotki. Zobacz na ten link: http://www.e-kominy.pl/pl/produkty/system_kominkowy/art265.html Przedmuchy z powrotem włączyłem, z krótkich obserwacji to z temp. się poprawiło, palenisko jest bardziej powietrzo-przepuszczalne ale aby nie było za wesoło to teraz w podtrzymaniu się palenisko zapada od tego dmuchania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 02.11.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Andrew za Twoją prośbą dorzuciłem stałą CzasPracyPodajnika która jest ściągana z pod programu http://ul.to/e758ys4x Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 02.11.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 aby nie było za wesoło to teraz w podtrzymaniu się palenisko zapada od tego dmuchania Zmniejsz min moc kotła. Miewałem ten problem w trybie letnim. Z drugiej strony to ile czasu piec stoi ci w podtrzymaniu że aż palenisko się zapada ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 02.11.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Zmniejsz min moc kotła. Miewałem ten problem w trybie letnim. Z drugiej strony to ile czasu piec stoi ci w podtrzymaniu że aż palenisko się zapada ? No teraz to postoi trochę dłużej bo go bujnąłem do 70 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.11.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Pogadałem sobie trochę z Włodkiem, uzbrajam się w cierpliwość. Ma być mocna zmiana grafiki, ikon, modyfikacja obsługi. Modułów rozszerzeń ma być więcej. Czekam zatem cierpliwie, liczę,że do końca grudnia na pierwsze widoczne efekty prac rozwojowych się doczekamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 03.11.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Zapowiada się ciekawie U mnie po włączeniu przedmuchów myślę że się sytuacja (tfu tfu...) unormowała, przed chwilą zaczął kociołek grzać CWU i temperatura ładnie podchodzi pod 120 stopni. Na palenisku też całkiem nieźle, nie zapada się, nie przesypuje i tak na moje oko popiołu jest mniej. A co tam u ekoenergii? Przetrawili już temat tego groszku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
