kocioł SKAM-P i sterownik Puma
hehe o ten kabelek mi chodziło.
W sumie to można taki krótki kabel z gniazdem komputerowym plus wtyczka komputerowa w elektro-miz zamówić i przykręcić do obudowy, jest tam chyba miejsce na wyłamanie jednego kółeczka :) W zasadzie, to mogliby to do pumy obecnie dawać w standardzie, skoro dołożono obsługę cyrkulacji 8)
  • Odpowiedzi 5,4k
Gniazdo i wtyczka komputerowa to jest raczej dostępna, mnie chodzi o ten element wkręcany w obudowę, przez który przechodzi kabel i na który nachodzi zaciskowa nakrętka.
O to coś plastikowe z gwintem jak rozumiem? To można zamówić w elektro-miz.
Wytłumaczyć telefonicznie w podobny sposób i pewnie wyślą w kopercie :)
dzięki Jarecki79 za pomoc. Przeczytałam dziś całe forum i przyznam, że załamałam się. Myślałam, że podłączę ten piec (12kW) i wszystko będzie jakoś automatycznie pracować. Nie rozumiem Waszego słownictwa, tych ustawień przeróżnych elementów. Muszę się wgłębić w instrukcję pumy, aby to jakoś zrozumieć. Czy ktoś mógłby mi pomóc, jak mam ustawić swój piec, będę bardzo wdzięczna. Nowy dom, dobrze ocieplony, 110m2 bez garażu i kotłowni. Na parterze ogrzewanie podłogowe, na poddaszu grzejniki. Na razie jestem na etapie wygrzewania domu, czekam z ułożeniem gresu na dole, zaraz po uruchomieniu pieca. Ściany po gipsowaniu, przed dotarciem. Na razie włączę tylko ogrzewanie grzejnikowe na górze, bez podłogówki i ciepłej wody. Za miesiąc pewnie uruchomię resztę. Rozumiem, że każdy dom jest inny i inne parametry ustawień, ale będę wdzięczna o jakieś ogólne, jak to zrobić poprawnie. Kupiłam 2 rodzaje ekogroszku na wypróbowanie na razie. Będę wdzięczna za jakąkolwiek pomoc. pozdrawiam. edyta
Edyta, Andrew czy ppietrz to "starzy wyjadacze", to się bawią, bo mają taką możliwość.
Odpal, ustaw temperaturę i niech się wygrzewa. Tyle.
Póki budowa, to całość jest rozchwiana i ma mocniejsze zapotrzebowanie na ciepełko (węgiel).
Nastaw temp. i grzej, niech automat kombinuje.
Edytowane przez Jarecki79
Nie no.... przechodzisz samego siebie, jeśli chodzi o mnie to jaki stary wyjadacz? Po jednym sezonie? :)
To nazywa się dławik.Można to dostać w każdym" dobrym "sklepie elektrycznym.
Edytowane przez tesel
Piec dziś został podłączony. O 14 rozpalili i ustawili pid, czyli chyba automatykę, grzejniki na 55 stopni, a podłogówkę na 40 stopni. Grzejniki szybko zareagowały, podłoga o 21 jeszcze nie była nawet ciepła, zobaczymy jutro. Dosyć głośny dźwięk wydaje kocioł, gdy pobiera opał, czy tak ma być? Tak ja radziliście, na razie kocioł pracuje sam, nie będę niczego ustawiać. Ciekawe ile będzie spalał na dobę? pozdrawiam. edyta.
Jak grzejesz świeżą budowę to może być nawet 40kg/dobę w początkowym okresie plus sporawo spieków....
Co prawda zalecamy w instrukcji, aby kocioł ustawić na jakiejś gumie, bo postawiony na kafelkach i betonie i skręcony do instalacji może dźwięk przenosić,ale rzadko który instalator czyta przed podłączeniem... Efekt pewnie wzmagają puste pomieszczenia bez drzwi :)
Dźwięk się zmieni, jak dojdą drzwi, meble, dywany itd.
u mnie tez nosi sie noca po scianach dzwiek jak zapodaje wegiel,kotlownia w piwnicy bez dostepu z wewnatrz ale niestety postawili na betonie:)bede podkladac pewnie gume lub cos podobnego.Dom co prawda nowy ale juz ocieplony i raczej suchy a mimo to wciaga worek na dobe przy wlaczonych strefach(chodzi jakies 12h) piecyk 25kw do powierzchni 190m2,jakies rady?chodzi w automacie pid
