kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Ja kupiłem matę z gumy o gr. ok. 5-6 mm (już nie pamiętam ile) ale i tak hałas słychać nawet na górze. Kocioł stoi w piwnicy. Jednak jak zamknie się drzwi do kotłowni to już tylko minimalnie. Mam nadzieję, że jak dojdą pozostałe drzwi w domu to będzie praca bezgłośna :) W Stomilu widziałem też grubą matę zbrojoną, ale cena to kilkaset zł za m2.
  • Odpowiedzi 5,4k
Potrzebuję szybko dowiedzieć się jaki mój kocioł ma pobór prądu. Jeżeli możecie to pomóżcie. Kociołek 25kW + Puma + dmuchawa + podajnik (pompy pamiętam). Będę wdzięczny za szybką odpowiedź.
Dmuchawa WBS6aAL moc silnika 75W
Sterownik do 5W
Silnik podajnika 180W
Wbij sobie kod 1982, tam chyba też widać chwilowe obciążenia....
Dzięki Kazik za info, jak kupisz od tego Voltona, to machnij kilka fotek i pochwal się co musiałeś podłączyć i czy wszystko dobrze działa.
(czy sterownik nie świruje, nie miga wyświetlacz....) ja wiem tylko, że dobrze działa z UPS-em firmy Ever seria specline 700. Ten model był na pumie i cobrze sprawdzany.
Jak kupisz, to melduj jak działa ;)
Gumy oczywiście są podłożone, pewnie jak wstawię drzwi to będzie ciszej. Po dotarciu do domu stwierdziłam, ze jednak podłogówka nie grzeje wcale. Instalator przyjechał i okazało się, że pompa się zapowietrzyła, po odpowietrzeniu dopiero ruszyło. Piec pracował na 100% mocy przez kilka godzin. Grzeje c.o., czyli grzejniki i wodę na 50 stopni i podłogówkę na c.w.u na 40 stopni. Na górze grzejniki są gorące i zrobiło się bardzo ciepło, ale na dole nawet po 8 godzinach nie było jeszcze nawet ciepło. Temperatura wzrosła tylko o 2 stopnie, podłoga była wylana w lipcu, więc teoretycznie nie trzeba jej chyba wygrzewać. Mam nadzieję, że jutro zacznie wreszcie się ocieplać. Piec działa sam, czasem na 100%, potem spada do 60 nawet. Jedyne co zmieniałam to wysokość kopca, raz był zapadnięty, raz za wysoki, ustawiam od 1 do 3. Czy należny to robić samemu, czy sterownik sam to ustawia? Poza tym same dobre wrażenia.
Wysokością kopca "steruje" funkcja ADC, jeśli masz lub miałeś wysokość ustawioną na 0 to kopczyk powinien utrzymywać się na stałym poziomie i sterownik nic nie dodaje/ujmuje z czasu podania.
W połowie zaszłego sezonu grzewczego wyłączyłem ADC i ciągnę tak do dzisiaj. Nie stwierdziłem z tego tytułu oszczędności bądź strat w ilości spalanego opału.
Ja najczęściej nie korzystam z ADC, większość instalacji ma zawory termostatyczne, użytkownicy montują termostaty pokojowe, trzeba pamiętać o wyłączaniu dla trybu lato, zamieszanie można zrobić także korzystając ze stref czasowych i funkcji STOP. Za dużo wyjątków.
Dla dużej Ekoenergii ADC jeszcze może być, ale na małej Ekoenergii może się bardzo mocno rozjechać i będzie sporo niedopalonego opału.
gdzie można regulować pracą pompy c.w.u? mam tu podłączoną podłogówkę i pompa załącza się bardzo rzadko, wynik taki, że podłoga nie grzeje. może mój instalator coś źle podłączył? muszę go wezwać znowu. grzejniki na poddaszu są pod c.o. i grzeją dobrze, pompa ustawiona na płynna pracę. Sterownik c.w.u. pokazuje zadane 40 stopni, ale podłoga jest ciepła tylko przy ścianie do kotłowni, gdzie jest zamontowany rozdzielacz. Czy ktoś miał podobny problem?
Wyjście z pumy opisane jako cwu powinno grzać bojler... a nie obsługiwać podłogówkę...
Jak dogrzewa do 40st.C w miejscu, gdzie jest zamocowany czujnik cwu, to pompa podłączona pod wyjście CWU zostanie rozłączona...
Może przełożyć czujnik pomiaru CWU w inne miejsce np. miejsce powrotu z podłogówki... tyle,że ja nie widzę, nie wiem i nie znam się na budowie instalacji grzewczych. Z tego co kilka razy widziałem było to inaczej rozwiązywane jak przez podłączanie do wyjścia cwu sterownika.
Moim zdaniem podłogówkę zabezpiecza się inaczej, stosując jakies zawory mieszające... to jest jednak praca instalatora i jego fach, on powinien wiedzieć jak to profesjonalnie wykonać, aby działało. Ta pompa w układzie podłogowym powinna raczej pracować stale a nastawę temp. wody i możliwość jej regulacji zapewnia odpowiednio wykonana instalacja.
Edytowane przez Jarecki79
Jarecki, ADC to taki psychiczny bajer, który pozwala łudzić się iż będą oszczędności na opale. Powiem szczerze że testowałem to przez długi czas i nie ujmując tu nic Panu Włodkowi, to ADC mnie działa jak chce. W jeden dzień pokazywało -20% a na następny +33%. Ki ciort ?
Albo z innej strony, gdy bez ADC mam sterownik tak ustawiony aby za bardzo nie wskakiwał na duże moce to z tym fjczerem jakoś takoś wariuje mi. Nie może złapać właściwego "tempa", albo ma za niskie a jak się rozpędzi pod 100% to siedzi cicho w podtrzymaniu co wiąże się z tym że gdy temp zaczyna spadać nie potrafi doprowadzić do jej wzrostu. I koło się zamyka, skacze na 100%, temp idzie do góry ale za dużo od zadanej.
W każdym bądź razie wyłączyłem ADC w pierony, ja mam psychiczny komfort że piec pyka sobie pomiędzy 10-15% mocy, puma na mniej do roboty :) bo nie musi pilnować "kaloryczności" groszku i wszyscy są szczęśliwi.
Edip, gratuluje Ci "rurmena" na którego trafiłeś, u mnie było podobnie i jak większość ludzi w tym kraju człowiek po fachowcach musi się uczyć ich roboty. U mnie wiele rzeczy było zrobione "aby Polska nie zginęła", czyli na odpieprz. Zresztą parę minut temu skończyłem dodatkowe ocieplenie rur w piwnicy z C.O. Efekt, o wiele cieplejszy powrót. Pisałem kilka/naście postów wyżej o znacznej różnicy między zasilaniem a powrotem. W tej chwili jest tylko 5', czyli ciepło szło w piwnicę, ehh ręce opadają po tych pseudo fachowcach.
Edytowane przez damianlisu
