Jarecki79 12.11.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 Moduł zaworu alligatorTo jest koncepcja sterowania kolejnym, osobnym obiegiem grzewczym i pomyślano tutaj o zaworze mieszającym oraz kolejnej pompie za tym zaworem.Trzeba jeszcze odrobinę poczekać, zobaczymy już jakie będą możliwości, jak produkt będzie dostępny w sprzedaży i pojawi się do niego stosowna instrukcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 12.11.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 ok.Ale jeżeli można sterować zaworem to po co sterować jeszcze pompom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.11.2011 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 ...bo zawór nie musi być tylko w funkcji ochrony powrotu a może być montowany w kolejny obieg grzewczy np. osobno piętro domu, osobno parter. Stąd kolejna pompa za takim zaworem w osobnym układzie grzewczym... poczekajmy na produkt i jego instrukcję, to się wszystko wyjaśni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.11.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 (edytowane) Chciałem Wam pokazać jak spala się rosyjski groszek. Fakt,że spieka, ale spieki nie podnoszą deflektora..... Nie są też mega wielgaśne, trzeba zwyczajnie w ten węgiel słabiej dmuchać.... Zdjęcia są od użytkownika kotła 12kW, kocioł pracuje na Ogniku PID (nick chyba kaszpir, ale dawno na forum nie widziałem...)popipopi Edytowane 13 Listopada 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 13.11.2011 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Jarecki W kotłach Skamp dla mocy znamionowej 17 kw powierzchnia kotła to 2,1, na stronach Sekom doczytałem się ze pojawił się kocioł Opal-uni o mocy 25kw (zakres 4,6-27) dla powierzchni też 2,1 m .Jest to taka sama powierzchnia grzewcza jak w kotłach Skamp,a jednak moc kotła dla tej samej powierzchni grzewczej jest znacznie większa w tym nowym kotle.Możesz mi to wytłumaczyć jak to jest bo chyba to są podobne konstrukcje,a jednak moce różne no chyba że z kocioł Skamp można też uzyskać taką moc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.11.2011 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 (edytowane) Jarecki W kotłach Skamp dla mocy znamionowej 17 kw powierzchnia kotła to 2,1, na stronach Sekom doczytałem się ze pojawił się kocioł Opal-uni o mocy 25kw (zakres 4,6-27) dla powierzchni też 2,1 m .Jest to taka sama powierzchnia grzewcza jak w kotłach Skamp,a jednak moc kotła dla tej samej powierzchni grzewczej jest znacznie większa w tym nowym kotle. Możesz mi to wytłumaczyć jak to jest bo chyba to są podobne konstrukcje,a jednak moce różne no chyba że z kocioł Skamp można też uzyskać taką moc Ostatecznie badania poszły na 23kW, czekamy jednak na cały raport z badań i dopiero będziemy ewentualnie zmieniać. OPAL-uni badany był na miale oraz ekogroszku. Nie mamy jednak jeszcze pełnego raportu z badań. Z kotła Skam-P Premium 17kW z obecnie stosowanym palnikiem można "wyciągnąć" do 21kW, na dużej Ekoenergii też by się 25kw uzyskało przy wyższej t.spalin i pewnie jakimś niewielkim spadku sprawności. Konstrukcje nie są podobne. OPAL-uni ma zupełnie inne rozwiązania wymiennika, jako jego konstruktor mogę o tym zapewnić. Ten model kotła przygotowany jest do montażu dwóch typów palników rynnowych oraz palnika, nad którym jeszcze pracujemy z firmą zewnętrzną i jeszcze nie chcę wszystkiego zdradzać. Testy idą dobrze, może dołączy w grudniu do oferty. Docelowo nowy palnik ma być w pełni funkcjonalny w przyszłym sezonie... Edytowane 13 Listopada 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 13.11.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Dzięki za konkretną odpowiedż,bo dla mnie jako potencjalnego kupującego takie parametry jak moc kotła jaką uzyskuje się z danej powierzchni kotła jest ważna.Bo ja tak rozumuje że im większa powierzchnia kotła to więcej musi łyknąć,a tak na marginesie to dziwi mnie że nawet w firmie produkującej Sztokera nie mogłem uzyskać jaka jest powierzchnia sztoker 25.To tym bardziej cieszy mnie że od Ciebie można uzyskac rzetelne odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrew84 14.11.2011 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 Na początku Witam Wszystkich. Jestem posiadaczem Skam-p premium 25kw + Cobra od czerwce ale dopiero teraz odpaliłem piecyk.Intryguje mnie w nim jak na razie jedna rzecz: w palniku po przeciwległej stronie do kosza zbiera się pył,proszek i tak pali mi się tylko 2/3 palnika a tam pod warstwą popiołu żarzy się pył. I odnośnie tego mam pytanie czy tak ma być ?A pale podobno retopalem. Mam problem ze spiekami jeszcze ale myślę, że metodą prób i błędów je wyeliminuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.11.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 Wklej fotki jak ten popiół wygląda i może jak to wygląda na palenisku.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrew84 14.11.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 Jutro rano dam fotki ponieważ teraz jestem w pracy, a do domu wracam o 23. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrew84 15.11.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 (edytowane) 1 http://imageshack.us/photo/my-images/802/palnik.jpg2 http://imageshack.us/photo/my-images/502/palnik2.jpg3 http://imageshack.us/photo/my-images/593/popiv.jpg4 http://imageshack.us/photo/my-images/3/popi2.jpg 1 normalna praca2 palnik po odsłonięciu tego co pod popiołem3 popiół wczoraj4 popiół dzisiaj rano Na razie mam włączony Adc, nadmuch 80% i wentylator przysłonięty do połowy. Reszta ustawień 4/21 i blokada przedmuchu 1. Edytowane 15 Listopada 2011 przez Andrew84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 15.11.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Dzięki Kazik za info, jak kupisz od tego Voltona, to machnij kilka fotek i pochwal się co musiałeś podłączyć i czy wszystko dobrze działa. (czy sterownik nie świruje, nie miga wyświetlacz....) ja wiem tylko, że dobrze działa z UPS-em firmy Ever seria specline 700. Ten model był na pumie i cobrze sprawdzany. Jak kupisz, to melduj jak działa Trochę się wstrzymałem z zakupem bo czekam na przelew od pracodawcy i czym dłużej czekam tym bardziej się zastanawiam, czy przetwornikowi w pumie nie będzie przeszkadzał przetwornik w upsie (czyli 2 w 1 "obiegu") Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 15.11.2011 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Aha, dzięki za odpowiedzi dotyczące dymienia z kosza. Sprawdzę jeszcze w weekend tą klapkę po drugiej stronie dmuchawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 15.11.2011 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Ale artysta.... Co do siłownika - pech, musiała być wadliwa uszczelka tłoczka. Trzeba dosłać na wymianę U mnie to samo, przy 3 podnoszeniu teleskop umarł. Może wadliwa partia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 15.11.2011 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Niedługo będę posiadaczem SKAM-P 12kw.W związku z tym mam kilka pytań.Zrobiłem instalację do czujników wew. i zew. z przewodów skrętki komuterowej (zostało mi sporo po wymianie w firmie).Czy mogą być?Drugie.Jakie pompy co,cwu,mieszającą zalecacie?Trzecie. Zakupiłem ekogroch .W starym "kopciuchu" spala się doskonale.Czy w palniku też będzie dobrze się spalał?Pytam,bo chcę kupić większą ilość. U nas trudno o dobry węgiel.Czwarte.Czy uważecie ,że współspalanie z grochem jekiejkolwiek miomasy jest dobre,uzasadnione i ma sens?Ale się rozpisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.11.2011 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 1 http://imageshack.us/photo/my-images/802/palnik.jpg 2 http://imageshack.us/photo/my-images/502/palnik2.jpg 3 http://imageshack.us/photo/my-images/593/popiv.jpg 4 http://imageshack.us/photo/my-images/3/popi2.jpg 1 normalna praca 2 palnik po odsłonięciu tego co pod popiołem 3 popiół wczoraj 4 popiół dzisiaj rano Na razie mam włączony Adc, nadmuch 80% i wentylator przysłonięty do połowy. Reszta ustawień 4/21 i blokada przedmuchu 1. Cześć! Sugeruję wyłączyć ADC, pracuj na wysokość kopca 0, jak Ci trochę nie dopali, to koryguj kopiec na minus. Nadmuch 82%-85% Jak opał dupny, to dla tego większego palnika Ekoenergia możesz odblokowac przedmuchy, ale jednocześnie zejść z nadmuchem w zakres 78-80% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.11.2011 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 U mnie to samo, przy 3 podnoszeniu teleskop umarł. Może wadliwa partia? To są tanie dodatki adaptowane do koszy prawdopodobnie z czegoś innego. Podam linka, gdzie to można zamówić bez problemu - tak na przyszłość w razie "W": http://domer.pl/amortyzator-gazowy-do-zbiornika-na-opal-120-n.html Zapakują w kopertę i wyślą pocztą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.11.2011 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Niedługo będę posiadaczem SKAM-P 12kw.W związku z tym mam kilka pytań.Zrobiłem instalację do czujników wew. i zew. z przewodów skrętki komuterowej (zostało mi sporo po wymianie w firmie).Czy mogą być?Drugie.Jakie pompy co,cwu,mieszającą zalecacie?Trzecie. Zakupiłem ekogroch .W starym "kopciuchu" spala się doskonale.Czy w palniku też będzie dobrze się spalał?Pytam,bo chcę kupić większą ilość. U nas trudno o dobry węgiel.Czwarte.Czy uważecie ,że współspalanie z grochem jekiejkolwiek miomasy jest dobre,uzasadnione i ma sens?Ale się rozpisałem. Pytanie o rodzaj przewodów do czujników wewn/zewn. trzeba zadać bezpośrednio w Elektro-System, w zestawie są oba czujniki. Pompy: jak masz kasę, to warto, jeżeli na grzejnikach będą termostaty: a) do C.O. adaptacyjna LFP Leszno seria Maxima b) do ładowania bojlera również energooszczędna, ale seria Efekta, tańsza i do bojlera czy układu bez termostatów idealna d) mieszająca... chyba zwykłą jakąś wystarczy, dobrej jakości grundfossa czy leszno niebieską.... Mała uwaga, pompę CWU możesz w eCoalu wykorzystać też jako mieszającą, ta pompa może realizować obie funkcje tj. ładować CWU oraz pilnować t.powrotu. Użycie biomasy ma sens, sam spalałem owies mieszany z miałem węglowym. Sam miał dawał spieki, sam owies dawał spieki a miks obu paliw dał ładny popiół Zapodam fotki, są z kotła 25kW z dużą Ekoenergią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 15.11.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 (edytowane) Mała uwaga, pompę CWU możesz w eCoalu wykorzystać też jako mieszającą, ta pompa może realizować obie funkcje tj. ładować CWU oraz pilnować t.powrotu. Czy do tego potrzebna jest jakaś inna instalacja,czy tylko odpowiednie podłączenie.W jekiej proporcji robisz mix Edytowane 15 Listopada 2011 przez tesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.11.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Mała uwaga, pompę CWU możesz w eCoalu wykorzystać też jako mieszającą, ta pompa może realizować obie funkcje tj. ładować CWU oraz pilnować t.powrotu. Czy do tego potrzebna jest jakaś inna instalacja,czy tylko odpowiednie podłączenie. W jekiej proporcji robisz mix Ten miks to tak na oko był robiony. Nie ważyłem niczego, przemieszane i tyle. Wzrokowo-objętościowo ok. 50:50 Resztę na maila odpisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
