monika i lukasz 16.11.2011 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Witam, jestem posidaczką Skamp-p premium 25kW ze sterownikiem cobra. Piec przyjechał do nas latem. Teraz zaczeliśmy palić. Narazie zużycie węgla to jakieś 3 worki ekogroszku na 2 dni. W domu nie musi być superciepło. Bardziej chodzi o to, żeby woda nie zamarzla i temperatura była w miarę przyzwoita. Generalnie, żeby można było np. w bluzach pracować. Może Pan podpowiedziec jakies ustawienia sterownika? Może da sie te zużycie ograniczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.11.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Da się, można stosować jeszcze strefy czasowe... Minimalna nastawa to 40st.C, tyle może podawać ciągle... Ale stosując strefy można np. zrobić tak:od 00:00 do 2:00 zrobić STOP (korekcje stref na -9 i -10 oznacza szary słupek i napis STOPod 2:00 do 3:00 korekcja strefy na 0, wówczas w tej godzinie 40st.C i pracująca pompaod 3:00 do 5:00 znowu STOPod 5:00 do 6:00 korekcja strefy na 0, czyli utrzyma 40st.C itd. zamiennie 2godziny nie grzejemy, 1godzinę grzejemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 17.11.2011 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Da się, można stosować jeszcze strefy czasowe... Minimalna nastawa to 40st.C, tyle może podawać ciągle... Ale stosując strefy można np. zrobić tak: od 00:00 do 2:00 zrobić STOP (korekcje stref na -9 i -10 oznacza szary słupek i napis STOP od 2:00 do 3:00 korekcja strefy na 0, wówczas w tej godzinie 40st.C i pracująca pompa od 3:00 do 5:00 znowu STOP od 5:00 do 6:00 korekcja strefy na 0, czyli utrzyma 40st.C itd. zamiennie 2godziny nie grzejemy, 1godzinę grzejemy Minimalna nastawa 40st.C - rozumiem że to jest nastawa pieca. Nie jest to za mało jeśli chodzi o jego żywotność. Gdzieś czytałem 50-55 st powinno być. Jak się zrobi STOP na strefie to rozumiem piec przechodzi w podtrzymanie? A korekcja na strefach o np +/- 1 - to jaką daje zmiane temp w stopniach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.11.2011 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Minimalna nastawa 40st.C - rozumiem że to jest nastawa pieca. Nie jest to za mało jeśli chodzi o jego żywotność. Gdzieś czytałem 50-55 st powinno być. Jak się zrobi STOP na strefie to rozumiem piec przechodzi w podtrzymanie? A korekcja na strefach o np +/- 1 - to jaką daje zmiane temp w stopniach? Między ok. 37-42st.C jest tzw wodny punkt rosy dla węgla kamiennego. Temat powtarza się i wraca jak bumerang co jakiś czas.... Musi wystąpić kilka negatywnych zjawisk, aby problem występował, tj. mokry opał, problemy z właściwą wentylacją lub ciągiem kominowym i do tego niska nastawa.... Koleżanka tylko wygrzewa lekko budowany dom, sterownik Cobra czy Puma nie pozwala na nastawy poniżej 40st.C... STOP oznacza, że w tej godzinie nie działa pompa C.O., kocioł pilnuje tylko nastawy sam w sobie, więc na 99,9% zostanie w podtrzymaniu.... Normalnie przy nastawie np. 50st.C korekcja o 1 czy 2st.C dokładnie o tyle obniży temp. na kotle w danej godzinie, ale najniższą nastawą jest 40st.C, więc poniżej tego to tylko sens wyboru funkcji STOP..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobeka 17.11.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Długo nie pisałem, bo ciągle praca i praca, a i fachowcem w dziedzinie ogrzewania nie jestem. Odrobiłem więc lekcje i wyczytałem, że nie jestem sam z groszkiem w dmuchawie. Problem mam jednak inny. Mianowicie dymienie z kosza sprawia mi tali kłopot, że nie mogę węgla wsypać do zasobnika, a nie jest pusty. Dym przenika nawet jak jest full. Bardzo gęsty i biały. Walczę też z harmonogramem jak obniżę o 3 st.C to po ustawieniu na zero nie wraca do zadanej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.11.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Jak zasypujesz węgiel, to sterownik w stop lub go wyłącz....Miałeś zaklejone wszystkie dysze powietrza anty-spalinowego, masz taką samą wersję palnika jak Anderw01 oraz Ppietrz. Będę dostępny dopiero jutro wieczorkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 18.11.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Okazuje się zatem, że jakieś otwory muszą być. Obstawiałbym otwarcie tych po prawej względem kierunku obrotu ślimaka, bo jak stwierdził Andrew01 tymi drugimi przedostaje się paliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 18.11.2011 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 To opowiem moją wczorajszą historię. Wchodzę do kotłowni i czuję dziwny zapach, otwieram kosz a tam jak nie buchnie dym... Godzinę spędziłem na wietrzeniu. Dym miał ciemniejszy odcień i śmierdział trochę gazem (czyżby to był czad?). Wychodzi na to, że kosz jest trochę nieszczelny skoro czuć nawet przy zamkniętym, a może to gdzie indziej się też przedostaje. W samym palenisku dymu nie widać, ciąg komina wydaje się poprawny (przekrój 25x12 z pełnej cegły, wysokość ok. 9,5m). Jak widać w moim przypadku samo zatrzymanie sterownika przy zasypie nic nie da bo śmierdzi nawet jak jest kosz zamknięty. Pomocy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 18.11.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 (edytowane) Kazik123 reklamuj kocioł, jeśli kosz zasypowy jest nieszczelny to musi zostać to poprawione w trybie pilnym! U mnie nigdy nie doszło do tego aby dym wydostawał się przy zamkniętym koszu. A otwierałeś już klapkę po drugiej stronie dmuchawy? Może masz tak jak dobeka wszystkie otwory zaklejone. Edytowane 18 Listopada 2011 przez ppietrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 18.11.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Kazik123 reklamuj kocioł, jeśli kosz zasypowy jest nieszczelny to musi zostać to poprawione w trybie pilnym! U mnie nigdy nie doszło do tego aby dym wydostawał się przy zamkniętym koszu. A otwierałeś już klapkę po drugiej stronie dmuchawy? Może masz tak jak dobeka wszystkie otwory zaklejone. No właśnie jeszcze nie otwierałem. A czym otwory są zaklejane, łatwo je udrożnić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 18.11.2011 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 (edytowane) No właśnie jeszcze nie otwierałem. A czym otwory są zaklejane, łatwo je udrożnić? Musisz zadzwonić do Sekom i się spytać jak było w Twoim przypadku. Czy otwory zostały zaklejone silikonem (nie ma problemu z wydłubaniem), czy też zaspawane (tu raczej niewiele zrobisz). Przez ten otwór i tak do nich nie dotrzesz - jedynie możesz zerknąć czy nie masz w komorze ekogroszku. Ewentualnie jak uda Ci się wykonać w miarę ostre zdjęcie aparatem z lampą to może coś na nim zauważysz. Aby dotrzeć do otworów to trzeba zdjąć kosz (4 śruby), a potem rozebrać palnik w połowie (4 wewnętrzne śruby) i wyjąć ślimaka. Po operacji jest trochę syfu na tobie i w kotłowni... Edytowane 18 Listopada 2011 przez ppietrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 18.11.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Hmmm aż strach pomyśleć jak ja zacznę palić. Kurcze Jarecki co to za problemy się zaczęły. Wygląda jakby firma Sekom zbudowała swój pierwszy kocioł i miał swój wiek dziecięcy i wszystkie błędy wychodzą, a przecież tak nie jest.To co się dzieje? Powinni ludzie odpalić i ma hulać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 18.11.2011 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 wow, to chyba wolę reklamować kocioł Sprawdzę jeszcze tylko czy otwarcie drzwiczek nie naprawi problemu. Może to jednak wina komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 18.11.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Kazi, u mnie ten problem występuje na zawołanie Mam na czopuchu przysłonę i jeśli ją zamknę objaw jest taki sam. Tak więc wydaje mi się że problemem może być ciąg albo masz przytkany czopuch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 18.11.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Jutro pobawię się i spróbuję znaleźć przyczynę. Dzisiaj natomiast jak otworzyłem koszt to oprócz dymu chlusnęła woda. Wydaje mi się, że ten dym skroplił się na pokrywie. Węgiel może być trochę wilgotny. Pakowany pieklorz w worki foliowe, które stały otwarte jakieś 3-4 dni. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.11.2011 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 (edytowane) art-eTy masz już inny palnik... w porównaniu z tym, co mają chłopaki Wszyscy koledzy mają palnik mała Ekoenergia z partii z zeszłego roku. Przypuszczam,że u Kazika tez sa dwa rzędy otworów. Jak zakleję wszystkie, to pali sie lepiej, ale po otwarciu kosza jest więcej dymu.Zaspawujemy więc obecnie 2 i 2otwory zostawiamy drożne w partiach z tego roku.. wcześniejsze maja dwa rzędy po 3 lub po 4otwory... Kazik, jak się do tej pory paliło, to przyczyna jest gdzie indziej. Kominiarz Ci od tego roku użytkowania komin czyścił?Sprawdź tez to z węglem i otworkami, co Andrew i Ppietrz wspominają. Kilka stron wcześniej były fotki i opis ew. napisz maila, wyślę fotkiwiększy problem może robić mokry groszek Edytowane 18 Listopada 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 20.11.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Trochę to trwało ale głównie z braku czasu, wprowadziłem kilka zmian, głownie w skryptach. Zmiany są na "lepsze"http://ul.to/e9ckbs0i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 20.11.2011 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Przy skryptach po prawej stronie okienka była lista rozwijana z dostępnymi zmiennymi, funkcjami itp. Czy to specjalnie usunąłeś, czy może to jakiś efekt uboczny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 20.11.2011 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Ani efekt uboczny ani błąd celowe działanie, teraz jest code completion Wpisz pierwszą literę funkcji/procedury/zmiennej a reszta sama się rozwinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 20.11.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 oooooo bardzo fajna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
