kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Słuchajcie a gdzie i jak się mocuje w ogóle sterownik Cobra do kotła?
Jest jakieś wyznaczone miejsce do tego? W instrukcji nic nie ma na ten temat a właśnie jestem na etapie podłączania wszystkiego.
W nowej obudowie są dziurki na zewnątrz i można to przykręcić na dwa krótkie blachowkręty.
Pod blacha izolacyjna jest wełna także nic nie uszkodzisz... ;)
Nie ma jednak takiej konieczności, może leżeć luzem, jak sugerują koledzy :)
Wygodniej wówczas z aktualizacja softu przez USB... a spodziewam sie wkrótce zmian... p.Włodku, to taki lekki doping ;)
Info do użytkowników Cobry, na stronie producenta weszła poprawka obecnego softu
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html
polecam dokonac aktualizacji i pamiętać, aby po niej wgrać w 3111 wyjściowe parametry podawania i przerwy dla danej mocy kotła, typu palnika, (można wcześniej wejść w kod i sobie je spisać, w większości przypadków nastawy te są zapisane na okładce instrukcji Cobry od wewnątrz. )
Od początku przyszłego roku wprowadzimy jedną z drobnych poprawek ostatnio zgłaszanych przez użytkowników (która moim zdaniem jest mało sensowna, ale skoro chcecie...). Napiszę więcej po zejściu bieżącej produkcji.
ps.Włodku, czekam cierpliwie "we will stay in e-mail contact"
proszę sprawę przemyśleć :) a kolejność oczywiście taka, jak rozmawialiśmy ;)
Edytowane przez Jarecki79
drobna poprawka
Jarek wiem, dlatego pytam.
Mój stary deflektor dzisiaj dokończył żywota i chciałem zapytać o ceny a tam AGD, pralki ... :confused: a możliwe że ktoś ma na nich jakiś namiar lub zna inne miejsce gdzie ten ceramiczny dopalacz można nabyć.
Damian wygogluj to raz jeszcze tj. neo-tech i ze stron typu TP czy innego katalogu stron spisz adres lub numer telefonu i sobie zadzwoń.
Zadzwoń też ewentualnie do HEF-a, bo oni korzystają z ich palnika rynnowego o nazwie Master-M więc możliwe,że ten stożek też mają w ofercie...
Jarek, poruszyłem niebo i ziemię i znalazłem tel to nich. Mają jakiś dziwne problemy ze swoją stroną, a co dziwne będą dopiero na wiosnę poprawione.
Mało tego wykonałem również telefon do Hef`a, niestety nie posiadają tego modelu deflektora :(, owszem wsadzają deflektory ale nie takie, czyli nie ceramiczne i nie stożkowe.
Reasumując, około środy podjadę do Neotechu i poczynię zakup tego opatentowanego cudeńka za całe 250 PLNów :cool:, zobaczymy jak będzie się spisywać w moim żelastwie.
Edytowane przez damianlisu
Za ten stożek aż 250pln??? Ja sobie coś podobnego zrobiłem na tokarce ze zwykłej stali - za friko. Do spalania miału rewelacja, na małych mocach brak jakichkolwiek kłopotów ze spiekami czy niedopalaniem z jednej strony jak to występuje w żeliwnych palnikach 2 generacji. Zdaje sobie sprawę z tego że po sezonie ten stożek się upali z racji kiepskiej jakości stali, ale co tam mam dostęp do tokarki i zrobie sobie nowy. Chociaż ten użytkuje od wakacji i na razie nie widać znacznych ubytków na stożku.
0degree policz sobie wykonanie tego z ceramiki, czyjaś robota no i patent który posiada Neotech, przypuszczam że da to coś koło tej kwoty.
Owszem można bawić się w samoróby ale po co ? Jeśli chciałbym mieć deflektor za friko również wytoczyłbym go sobie bo tokarka jest pod ręką. Ale kształtu tego z Neotechu nie uzyskasz przez co nie dopalisz poprawnie sadzy ;) i myślę że właśnie ten ich patent polega na kształcie.
Jarek jak chcesz moją Cobre na próby to pisz.
Macie jakiś patent na niedopalony groch? Nie mam problemów ze spiekami ale dosyć dużo niedopalonego groszku przesypuje mi się do popielnika. Obniżyłem wys. kopca na -2 ale szczerze mówiąc nie widzę poprawy. Zjechać jeszcze z kopcem, a może pokombinować coś z czasem podawania? Groszek taki całkiem przyzwoity. "Miał" włączone.
I jeszcze coś. Pamiętasz jak Cię pytałem na pw o minimalną temperaturę na kotle. Rozmawiałem przed chwilą z kominiarzem (stary fachowiec) i potwierdza to co mi radzi hydraulik - na piecu powinno być minimum 50 stopni. Argumentował to tak samo jak hydraulik - kwasy i siarka załatwią komin i piec, w kominie będzie się lało. Na razie nic mi się tam nie leje ;) I jak podniosę do 50 to się chyba ugotuję w domu (brak zaworu 3d) - chyba że mocno przymknę termostaty na grzejnikach?
Edytowane przez tomasziolkowski
