art-e 13.12.2011 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 No właśnie co daje opcja "miał włączony" przy spalaniu ekogroszku?Miałem ją włączoną standardowo. I jeszcze jedno:Yaro, ustawienia dmuchawy wgrywacie 85% max, 14% min - dolne jak rozumiem żeby w ogóle dmuchawa ruszyła, a górne ograniczenie do czego? (żywotność?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubiakpiotr1982 13.12.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 czy pompe wilo star-rs 25/4 można nazwać energooszczędną? a 2 pytanie to czy w trybie skokowym pracy pompy można zmienić nastawy 15(postój) 5 (praca)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniax 13.12.2011 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 tomasziolkowski min 50 stopni na powrocie? tak Tobie doradzili? kurcze ja mam na powrocie 28-30, w domu 22-23 stopni, zawor 4d na 2 ustawiny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniax 13.12.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 odnosnie deflektora, mam taki okragly, palnik mala ekoenergia, wiec na jakiej wysokosci powinnien byc prawidlowo zawieszony? obecie okolo 15cm mierzac od paleniska, pytam bo moj ojciec przewiesza mi go ciagle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 14.12.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 tomasziolkowski min 50 stopni na powrocie? tak Tobie doradzili? kurcze ja mam na powrocie 28-30, w domu 22-23 stopni, zawor 4d na 2 ustawiny Nie wiem czy na powrocie, chyba na zasilaniu? Na wszelki wypadek podniosłem na sterowniku do 45 st. i troszkę skręciłem grzejniki, zobaczymy, na razie nie widzę różnicy poza cieplejszą CWU. Gdzie jest ta zima, nie wiecie przypadkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 14.12.2011 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Zimy w tym roku nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.12.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 No właśnie co daje opcja "miał włączony" przy spalaniu ekogroszku? Miałem ją włączoną standardowo. I jeszcze jedno: Yaro, ustawienia dmuchawy wgrywacie 85% max, 14% min - dolne jak rozumiem żeby w ogóle dmuchawa ruszyła, a górne ograniczenie do czego? (żywotność?) Masz małą dmuchawę RV-13AMs z silnikiem 40W, aby ruszyła to dół musi być 14-15%mocy. Przy trybie miał włączony góra na 85%, przy trybie miał wyłączony górę dla tej konkretnej dmuchawy można zrobić na 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.12.2011 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Jarek jak chcesz moją Cobre na próby to pisz. Macie jakiś patent na niedopalony groch? Nie mam problemów ze spiekami ale dosyć dużo niedopalonego groszku przesypuje mi się do popielnika. Obniżyłem wys. kopca na -2 ale szczerze mówiąc nie widzę poprawy. Zjechać jeszcze z kopcem, a może pokombinować coś z czasem podawania? Groszek taki całkiem przyzwoity. "Miał" włączone. I jeszcze coś. Pamiętasz jak Cię pytałem na pw o minimalną temperaturę na kotle. Rozmawiałem przed chwilą z kominiarzem (stary fachowiec) i potwierdza to co mi radzi hydraulik - na piecu powinno być minimum 50 stopni. Argumentował to tak samo jak hydraulik - kwasy i siarka załatwią komin i piec, w kominie będzie się lało. Na razie nic mi się tam nie leje I jak podniosę do 50 to się chyba ugotuję w domu (brak zaworu 3d) - chyba że mocno przymknę termostaty na grzejnikach? Nie wiem co to za groszek, ale obniż jeszcze troszkę kopczyk, grunt, aby się palenisko nie zapadało i nie przegrzało ślimaka. Można doprecyzowac jeszcze w strefach czasowych kiedy grzać dom a kiedy nie. Co do temp. jak podnosisz na zasilaniu to od tego sa termostaty na grzejnikach, abys je mógł bardziej przykręcić. Powyżej 43st.C przy odpowiedniej ilości powietrza nie powinno być problemu, problemem są długotrwałe i niskie temp. spalin, to zdecydowanie większy kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.12.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 czy pompe wilo star-rs 25/4 można nazwać energooszczędną? a 2 pytanie to czy w trybie skokowym pracy pompy można zmienić nastawy 15(postój) 5 (praca)? Nie pamiętam, nie mam czasu na skakanie po googlach, sprawdź czy silnik komutowany elektronicznie i jakie pobory prądu na danych biegach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 15.12.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Zdenerwowała mnie Ekoenergia Ale wszystko od początku. Przez ostatnie dni nie poświęcałem kotłowni zbytniej uwagi bo w sumie tak powinno być Wczoraj zaglądam sobie do podajnika a tam już prawie koniec 100kg zasypu z soboty rano. Bardzo mnie to zdziwiło ponieważ ostatni zasyp wystarczył na pełny tydzień a tu połowa tego.... Zaglądam do paleniska a tam czarny dymek przy średnim płomieniu. Kocioł działa z mocą 60% Zadana na CWU 55 stopnie. Zaglądam do szuflady a tam już pełno popiołu z dużą ilością przesypanego z palnika groszku. Myślę sobie co jest - jak nic wsypałem z worka węgiel o innej kaloryczności. Zwiększyłem nadmuch do 90% aby zobaczyć czy kopczyk mi się zmniejszy. Po godzinie bez większych rezultatów, a kocioł cały czas działa na 60% mocy. Najgorsze w tym wszystkim, że na ścianach kotła pojawiła się smoła od zbyt małej ilości powietrza Przypomniałem sobie o przedostawaniu się groszku przez otwory antyspalinowe do górnej komory palnika. Otworzyłem wyczystkę, a tam komora cała zawalona węglem pomimo wyczyszczenia jej w zeszłym miesiącu. Palę obecnie nieco drobniejszym groszkiem, więc ten bez trudu dostaje się w dość szybkim tempie do tej komory. Zły jestem na Ekoenergię za to, że testują modyfikacje palnika na użytkownikach! Wiadomo bez otworów jest źle bo dym w zasobniku na mur beton, ale te otwory które mam uniemożliwiają prawidłową pracę palnika. Czuję się oszukany, bo mój palnik ewidentnie ma wadę produkcyjną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 15.12.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Czytając o różnych problemach retort II generacji - to jednak muszę pochwalić moją zwykłą stałą retortę PPS 25, że tak się dobrze sprawuje i nie mam z nią problemów ( no jeden warunek dobry ekogroszek) hmm chociaż innymi nie próbowałem. Tak więc w poszukiwaniu lepszej retorty dla mojego żeliwnego monstrum - czekam z niecierpliwością na palniki III generacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 15.12.2011 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 (edytowane) No i przyszedł czas na napisanie kilku słów o ceramicznym dopalaczu spalin. Nie będę wklejał fotek z montażu bo jest on sam w sobie błahy a efekt nie różni się od tego co jest na fotce w moim poprzednim poście. Montaż sprowadza się jedynie do poskręcania wszystkiego do kupy za pomocą kilku śrub.Największa zmiana zaobserwowana już po dwugodzinnym paleniu z dopalaczem to brak spieków. Jak niejednokrotnie wspominałem palę pieklorzem z Bobrka, w tym sezonie trafiłem na jakąś feralną partię która sklejała się jak diabli, wychodziły kalafiory wielości dwóch pięści a w środku niespalony groszek.Po montażu dopalacza zostaje sam pyłek ! Ani pół grudki czy spieku, dla jasności, samych ustawień na sterowniku również nie zmieniałem.Obecnie palę z tym rozwiązaniem niespełna dobę i za wcześnie aby powiedzieć jak dopala sadzę i jak wygląda piec od środka ale kwestia kilkunastu dni i sprawa będzie jasna. Zakup jak dla mnie to w 100% strzał w dziesiątkę. Edytowane 15 Grudnia 2011 przez damianlisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 15.12.2011 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Myślałem swego czasu o tym stożku i temat mi powrócił bo chcę przetestować jakiś deflektor no to może być i stożek. Akurat bobrek spala m się idealnie ale bardziej rozchodzi mi się o lepsze dopalanie spalin. Czy ten dopalacz musi być zamocowany swym stożkiem tak nisko w retorcie - to chyba palący się ekogroszek jest przez ten stożek rozpychany na boki ? damianlisu może jednak zrób fotkę jak to u Ciebie wygląda w czasie pracy kotła. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 15.12.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Czy ten dopalacz musi być zamocowany swym stożkiem tak nisko w retorcie - to chyba palący się ekogroszek jest przez ten stożek rozpychany na boki ? damianlisu może jednak zrób fotkę jak to u Ciebie wygląda w czasie pracy kotła. ? Stożek musi być zamocowany tak nisko bo przez to jest podnoszona temp paleniska i właśnie dlatego dopalane są u mnie spieki. Czy groszek jest rozpychany na boki ? I tak i nie, czyli dostałem zalecenie aby nie montować tego dopalacza centralnie na środku retorty tylko przesunąć go tak aby wisiał w 3/4 odległości od strony gdzie jest nadmuch. Powoduje to równomierne rozkładanie się żaru w retorcie, coś tam chodziło jeszcze o jakiś martwy punkt ... Myślę że bardziej kompetentnych info udzielą w Neotechu, tylko czasami trudno do nich się dodzwonić. Fotki pstryknę wieczorkiem, teraz nie mam za bardzo jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 15.12.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Zakup jak dla mnie to w 100% szczał w dziesiątkę. Strzał w dziesiątkę jest dość trudny,ale jak żeś szczał w dziesiątkę to już majstersztyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 15.12.2011 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Jeżeli koledze chodziło o pojemność wiadra to żaden majstersztyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 15.12.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Jeżeli koledze chodziło o pojemność wiadra to żaden majstersztyk To jeszcze sikasz do wiadra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 15.12.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Masz małą dmuchawę RV-13AMs z silnikiem 40W, aby ruszyła to dół musi być 14-15%mocy. Przy trybie miał włączony góra na 85%, przy trybie miał wyłączony górę dla tej konkretnej dmuchawy można zrobić na 100%. Ale ja chciałem się dowiedzieć co daje włączenie opcji : "Miał Włączony" - przy paleniu ekogroszkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 16.12.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 To jeszcze sikasz do wiadra? Zdarzło się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.12.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Ale ja chciałem się dowiedzieć co daje włączenie opcji : "Miał Włączony" - przy paleniu ekogroszkiem? Opcja miał włączony powoduje zmianę sposobu dobierania powietrza. Przy starcie podawania podbijane są na chwilę obroty dmuchawki. Dla dobrego ekogroszku jest to zbędna opcja. Przy dobrym ekogroszku robimy "miał wyłączony" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
