Jarecki79 16.12.2011 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Damian, czekam z niecierpliwością na fotkę... Ciekaw jestem jak to będzie po sezonie wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5030458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 16.12.2011 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 A więc kilka fotek Popiół i jego spieki - jakoś tak się złożyło że nie widać tych największych spieków ale jest obraz tego jak spalał się bobrek. Pozostałe 3 fotki to praca pieca, była jego moc w granicach 18% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5030670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.12.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 (edytowane) Damian patrząc na Twój popiół można tylko powiedzieć, że jakość opału w ostatnich 2latach spadła.... a z gorszym to sobie ten zwykły palnik fajkowy średnio radzi.... Ppietrz dzięki,że odpisałeś, fajnie, że sprawa załatwiona. Edytowane 17 Grudnia 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5032273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 17.12.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Załatwiona to będzie dopiero w styczniu, ale dobrze, że producent palnika nie pozostawił klienta samemu sobie damianlisu, popiół z Twojego kotła rzeczywiście nie wygląda za ciekawie... Widzę jednak, że dobrze zrobiłem że wycofałem się z zakupu bobrka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5032309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 17.12.2011 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Damian nie wiem co ukrywa się na spodzie wiadra ale to co jest na górze to nie wygląda na spieki tylko normalny niedopalony węgiel.Na ostatniej fotce odnoszę wrażenie że nie pali ci się na środku retorty ale może to złudzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5032321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.12.2011 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Damian a próbowałeś może Ognika z softem na zasadzie histerezy, ale z funkcjami pid-a?Ja okresowo taki soft wgrywam do starszych tłoków. Numer miał sl.45 dla ślimaka lub tl.45 dla tłoka i napis histereza_pid Jego działanie to praca dwustanowa z analizą tempa przyrostu temperatury. Zastanawiam się nad jego sensem przy dużym palniku Ekoenergii lub brucerze.Dmucha jednostajnie i podaje jakby był zblokowany na pełnej mocy, czyli sztywno np. 10sek podawanie 50sek. pauza.Dochodząc jednak do t.zadanej analizuje tempo przyrostu i może się wyłączyć przy nastawie 50st.C np. przy temp. 48st.C i osiąga sobie 50st.C z rozbiegu.Przedmuchu typowego nie ma, tylko jest parametr minimalnej mocy kotła z softu pid.... Jak po świętach trochę mi w pracy odpuści i będę miał okazję, to go na kociołku wytrenuję mocniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5032334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.12.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Z innej beczki. Tutaj kociołek 25kW odpalony w kotłowni k/Krakowa, stare budownictwo ok.280m Dom z 1970r zabudowa bliźniacza (nie szeregowa) podpiwniczony powierzchnia do grzania ok. 280m jeszcze nie ocieplony dach nie ocieplony "Piec wczoraj (14.12.2011) ok. 22 został odpalony wszystko działa super. Węgiel który kupiłem na składzie powiedziano mi że to średni nie najtańszy ale bez rewelacji szefowa na tym składzie mówiła że u niej w piecu się nie chce palić. U mnie pali się ale trochę się żużel robi, dość długo się instalacja nagrzewała była ustawiona na 50c piec chodził na 93-100% mocy, teraz jest nastawiana na 45c teraz cały czas oscyluje między 42-45c moc teraz to ok. 63% "Skam-P25 280m Krakpłomień 280m Krak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5032363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 17.12.2011 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Załatwiona to będzie dopiero w styczniu, ale dobrze, że producent palnika nie pozostawił klienta samemu sobie ppietrz jeśli to nie tajemnica to na czym stanęły rozmowy z Ekoenergią? Ja z racji odległości umówiłem się tak, że jak zrobi się cieplej to wysyłam palnik kurierem lub sam do nich podjadę na mały przegląd, głównie chodzi o zrobienie nacięć zamiast otworów. Na razie co drugi zasyp odkręcam blaszkę i odkurzaczem wszystko wyciągam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5032396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 17.12.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Damian patrząc na Twój popiół można tylko powiedzieć, że jakość opału w ostatnich 2latach spadła.... a z gorszym to sobie ten zwykły palnik fajkowy średnio radzi Wiem i co gorsza ceny idą w górę Damian nie wiem co ukrywa się na spodzie wiadra ale to co jest na górze to nie wygląda na spieki tylko normalny niedopalony węgiel. Na ostatniej fotce odnoszę wrażenie że nie pali ci się na środku retorty ale może to złudzenie. Karoka, dobrze wywnioskowałeś ale ... Węgiel pali(ł) się dosyć specyficznie, przy mocnym dmuchaniu nie było typowych iskier wylatujących z retorty. Słychać było natomiast takie jakby syczenie. Spieki wychodziły faktycznie tylko ze środka palnika, na bokach retorty ładnie dopalał. Spieki były takich rozmiarów że zrzucały mi stary deflektor (mam ruszt awaryjny i na nim wysiał staruszek) 2-3 razy dziennie, co również było małym gwoździem do trumny tego deflektora. Damian a próbowałeś może Ognika z softem na zasadzie histerezy, ale z funkcjami pid-a? Jarek, nie ale jest "po temacie". Jak pisałem ceramika powoduje ładne dopalenie na całej retorcie. Czyli obecnie mogę powiedzieć że spieków nie mam. Z kolejnych obserwacji na "+" wynika że bardzo ale to bardzo wyprostował się wykres. Zainteresowanym mogę podesłać archiwum do pooglądania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5032412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.12.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Damian na priva kolega Hiro77 pyta co to jest PumaCharts. Mógłbyś jakieś małe streszczenie napisać odnośnie ostatniej wersji.W skrócie sofcik do analizy pliku archiwum sterownika Puma. Nie mniej ja korzystałem dawno tylko ze starszej wersji i pod tym względem jestem kompletnie nie na bieżąco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5032441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 17.12.2011 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Słuchajcie a co Cobra pokazuje na przemian z godziną?Jakoś nie mogłem tego znaleźć w instrukcji, tylko tyle że tam jest zegar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5032574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.12.2011 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Temperatura kosza/podajnika miga zamiennie z godziną..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5032616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 18.12.2011 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Nie wiem co to za groszek, ale obniż jeszcze troszkę kopczyk, grunt, aby się palenisko nie zapadało i nie przegrzało ślimaka. Można doprecyzowac jeszcze w strefach czasowych kiedy grzać dom a kiedy nie. Moje spostrzeżenia odnośnie przesypywania i niedopalania groszku są takie: Jak zbyt długo mam na strefach STOP i potem wraca zimny powrót 30-31 st. to piec długo pracuje z mocą 100% i ślimak zbyt szybko podaje kolejne dawki, przez co ten groch ktory pali się na gorze paleniska nie zdąży się dopalić i przesypuje się do popielnika. Mam duży/gruby groszek. Od wczoraj ustawiłem strefy - 1godzina chodzi normalnie - 1 godzina STOP przez całą dobę równo, nie dopuszczając do zbytniego wystygnięcia wody przez tą godzinę. I tak jakby mała poprawa była. Wydaje mi sie że optymalnym byłoby aby piec pracował równo przez całą dobę, z mniejszą mocą, bez przestojów. Może jak przyjdą mrozy to tak ustawię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5033586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 18.12.2011 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Jak zbyt długo mam na strefach STOP i potem wraca zimny powrót 30-31 st. to piec długo pracuje z mocą 100% i ślimak zbyt szybko podaje kolejne dawki, No to toć zmniejsz ilość podawanego groszku. Ustaw kopiec na -2 lub -3 i obserwuj co się dzieje, jeśli dalej przesypuje dodaj kolejną sekundę. W którymś momencie musi złapać równowagę że palenisko nie będzie się zapadać i zbytnio nie będzie rosło w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5033606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.12.2011 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Tak jak napisał Damian a jakby w nadzorze zapadało ci się palenisko to podnosisz minimalną moc kotła o 1 czy 2%.To ma wszystko grać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5033618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 18.12.2011 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 No to toć zmniejsz ilość podawanego groszku. Ustaw kopiec na -2 lub -3 i obserwuj co się dzieje, jeśli dalej przesypuje dodaj kolejną sekundę. W którymś momencie musi złapać równowagę że palenisko nie będzie się zapadać i zbytnio nie będzie rosło w górę. Damian już mam -2. Nie wiem czy zjeżdżać jeszcze niżej żeby nie przegrzać ślimaka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5033637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 18.12.2011 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 No widzisz Jarek Cię wystraszył i teraz boisz się zejść niżej. Żeby upalić sobie ślimaka żar musiałby naprawdę nisko się zapadać. Co prawda mam inny piec ale testowałem kosmiczne nastawy, np podawanie 15 sekund, przerwa 90 i ślimak żyje Przez jaki czas obecnie sypiesz ten groszk na retortę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5033652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.12.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Czasami trzeba dać i -7 a nawet -8, nie trykaj. Tylko nie zaglądaj za pół godziny co się zmieniło bo wiele się nie zmieni. Po kilku cyklach palnik się ustabilizuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5033661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 18.12.2011 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 No widzisz Jarek Cię wystraszył i teraz boisz się zejść niżej. Żeby upalić sobie ślimaka żar musiałby naprawdę nisko się zapadać. Co prawda mam inny piec ale testowałem kosmiczne nastawy, np podawanie 15 sekund, przerwa 90 i ślimak żyje Przez jaki czas obecnie sypiesz ten groszk na retortę ? Chodzi ci o czas podawania? Z tego co mi tam Jarek podpowiadał po ostatniej aktualizacji softu to chyba czas-4s, pauza 20s ale nie jestem pewien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5033665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.12.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Fabrycznie nastawiają 4/20 lub 4/21Ja jestem zwolennikiem podwojenia tych nastaw jakieś większe pole manewru dla mnie by najmniej.8/42 stosuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/86/#findComment-5033670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
