damianlisu 18.12.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 czas-4s No to faktycznie nie masz za bardzo pola manewru przy 4 sek podawania. Spróbuj rozciągnąć przerwę między dawkami na tej samej zasadzie jak z podawaniem, pomału, ostrożnie i bez szaleństw. Dodawaj po jednej sekundzie i obserwuj co się dzieje z paleniskiem. Proponowałbym zresztą rozwiązanie Karoki wtedy możesz coś ująć z czasu podawania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 18.12.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 No to faktycznie nie masz za bardzo pola manewru przy 4 sek podawania. Spróbuj rozciągnąć przerwę między dawkami na tej samej zasadzie jak z podawaniem, pomału, ostrożnie i bez szaleństw. Dodawaj po jednej sekundzie i obserwuj co się dzieje z paleniskiem. Proponowałbym zresztą rozwiązanie Karoki wtedy możesz coś ująć z czasu podawania Czyli 8/42 i kopiec -3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.12.2011 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Moja Cobra przyjechała na nastawach wyjściowych 15/40 i jechałem na kopcu -7 czylu rzeczywiście było to 8/40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 18.12.2011 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Ale chwila, chwila. Czy ty przypadkiem nie masz za bardzo ograniczonej na obrotach dmuchawy ? Lub przysłoną ? Bo to również może być powodem niedopalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 18.12.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Ale chwila, chwila. Czy ty przypadkiem nie masz za bardzo ograniczonej na obrotach dmuchawy ? Lub przysłoną ? Bo to również może być powodem niedopalania. Dmuchawa max85 min3, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.12.2011 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Z tymi nastawami wyjściowymi to trochę zamieszanie jest zależne od węgla, jaki się trafi (chcąc dążyć do optimum). Ostatnio na jednym groszku miałem 5/20sekund Większe pole manewru jest przy ok. 7-8sekund na jakieś 40-42sekundy pauzy, wówczas nie trzeba włazić w menu kodowe i korygować sobie pracę tylko wysokością kopca w zależności od potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 18.12.2011 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 ppietrz jeśli to nie tajemnica to na czym stanęły rozmowy z Ekoenergią? Ja z racji odległości umówiłem się tak, że jak zrobi się cieplej to wysyłam palnik kurierem lub sam do nich podjadę na mały przegląd, głównie chodzi o zrobienie nacięć zamiast otworów. Na razie co drugi zasyp odkręcam blaszkę i odkurzaczem wszystko wyciągam. Ja się umówiłem z nimi, że do mnie przyjadą w styczniu aby to naprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 18.12.2011 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Z tymi nastawami wyjściowymi to trochę zamieszanie jest zależne od węgla, jaki się trafi (chcąc dążyć do optimum). Ostatnio na jednym groszku miałem 5/20sekund Większe pole manewru jest przy ok. 7-8sekund na jakieś 40-42sekundy pauzy, wówczas nie trzeba włazić w menu kodowe i korygować sobie pracę tylko wysokością kopca w zależności od potrzeb. U siebie zaobserwowałem na jednym groszku (tym drobniejszym), że jest ok dla pracy ślimaka 3s / podawania 26s / 80-85% dmuchawy, ale na drugim (bardziej kalorycznym i grubszym) aby nie zapadało muszę podawanie już wydłużać do 5s. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 18.12.2011 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Dmuchawa max85 min3, Jak zwiększysz dmuchawę do > 90% to na pewno kopczyk zostanie zmniejszony. Pytanie tylko jak będzie wtedy ze spiekami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.12.2011 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Dostałem info od kolegi mp_krk że dotarł do niego kociołek, mam nadzieję,że po odpaleniu dołączy do naszego grona i podzieli się informacjami oraz fotkami po odpaleniu bestii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.12.2011 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Ppietrz rozmawiałem z Mariuszem z Ekoenergii, jak moje osobiste plany wypalą to chcę jeszcze jeden chwyt na tym palniku wypróbować, ale musze mieć taki palnik pod okiem oraz z gołą/surową głowicą do własnego wykonania napowietrzenia. Jak "góra" da, to może coś z tego wypali na koniec stycznia. Podzielę się wówczas informacjami. Na chwile obecną to takie plany patykiem po wodzie pisane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 18.12.2011 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Ppietrz rozmawiałem z Mariuszem z Ekoenergii, jak moje osobiste plany wypalą to chcę jeszcze jeden chwyt na tym palniku wypróbować, ale musze mieć taki palnik pod okiem oraz z gołą/surową głowicą do własnego wykonania napowietrzenia. Jak "góra" da, to może coś z tego wypali na koniec stycznia. Podzielę się wówczas informacjami. Na chwile obecną to takie plany patykiem po wodzie pisane. Jasne, świeże pomysły zawsze są mile widziane. Byleby tylko zmieścić się w sezonie, bo potem trudno będzie cokolwiek sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.12.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Większe pole manewru jest przy ok. 7-8sekund na jakieś 40-42sekundy pauzy, wówczas nie trzeba włazić w menu kodowe i korygować sobie pracę tylko wysokością kopca w zależności od potrzeb. Widzę że potwierdzasz to co napisałem. Jest większe pole manewru regulacji wysokością kopca bez kombinacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markon2 19.12.2011 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Witam wszystkich koledzy mam pytanie ile spalacie srednio przy temperaturze 0 stopni na dwosze własnie tym zestawem ogrzewajac 150m2 z tego mam 100m2 podłogówki jakiej ilosci moge sie spodziewac. Styro na podłodze 10cm . wełnny 20 cm na poddaszu po sam szpic.styro na scianach 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 19.12.2011 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 U mnie jest to 12-15kg na dobę zerknij na watek: Bieżące zużycie ekogroszku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.12.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 markon2 odpisałem na Twoje pytania na priva, będziesz miał chwilkę, to zerknij Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 19.12.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Witajcie.... poczułem się wywołany przez Jareckiego więc jestem:) Skam-p wtaszczony do kotłowni ale czeka jeszcze na instalację...jakoś inne sprawy zdominowały ostatnio czas a że pogoda nawet dopisuje:P Ale mam pytanie...właśnie doprecyzowuje osprzęt instalacyjny i tak...kocioł będzie ogrzewał dom plus cwu. Ogrzewanie jest w zasadzie w całości w podłogówce (grzejniki łaz. też podłączone do rozdzielaczy więc pojdzie na nie temp za zaworem 4dr). Po krótce instalacja będzie następująca: wyjście z kotła - odejście na otwarte naczynie wzbiorcze - odejście na zasobnik cwu (na odejściu pompa) - zawór 4dr. Za zaworem pompa a następnie podejście do dwóch rozdzielaczy podłógówki. Z tego co już jest: wyjście z kotła 1 1/2"; podejścia do rozdzielaczy Cu28. Jak Waszym zdaniem będzie najlepiej i najrozsądniej: od kotła do zaworu mieszającego kontunuować przekrój 1 1/2" i tym samym zastosować zawór 4dr o tym samym przekroju czy może zmniejszyć przekrój np. na 1 1/4"? Jeśli tak to gdzie, już na wyjściu z pieca czy dopiero ograniczyć średnicę zaworu? Kocioł jest o mocy 17kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klawik8 20.12.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 mp_krk zawór 4d przy tej mocy wystarczy 1", za kotłem do trójnika na cwu 1 1/2" za trójnikiem do zaworu 4d 1 1/4" lub Cu 28. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 20.12.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 jak zależy ci na ochronie powrotu, zostaw 6/4' i tej samej wielkości zawór. Pamiętaj też o innych wymaganiach: zawór powyżej wyjścia kotła i nie dalej jak 50cm od niego i jak najmniejsza ilość kolan. Postaraj się to wykonać na 2-3 kolanach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 20.12.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 mp_krk nie wiem jakie temp. przewidujesz na podłogówkę ale rozważ podłączenie grzejników łazienkowych przed zaworem 4d. U mnie było podobnie, grzejnik łazienkowy miałem podpięty do rozdzielacza podłogówki, specjalnie nawet dałem większy grzejnik i był po prostu zimny - no dobrze, odrobinkę letni. Teraz mam przerobione i grzejnik zasilany jest z obiegu grzejnikowego (przed zaworem) i dopiero jest on ciepły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
