kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Witam...
Jak już wcześniej pisałem posiadam kocioł SKAM-P 25KW ze sterownikiem PUMA
Dopiero po raz drugi zgrałem archiwum ze sterownika i pokazało się, że podajnik mojego kotła pracuje prawie 1,5 godziny/dobę.... To chyba zbyt dużo jak na takie temperatury za oknem???!!!
Proszę o pomoc w korekcji ustawień żeby wszystko wróciło do normalności...
Moje obecne ustawienia:
Czas pracy podajnika: 4
pauza: 24
temperatura zadana: 50 C
temperatura CWU: 48 C
Wysokość kopca: 0
Modulacja: 20%
dmuchawa max: 78
  • Odpowiedzi 5,4k
A ile Ci schodzi kg groszku na dobę? Ustawienia masz ok i jeśli popiół jest ładny to moim zdaniem nie masz co ich zmieniać. Może przekręcałeś w ostatnim czasie zawór 4D bo to też potrafi mieć wpływ na wielkość spalania, choć raczej nie aż tak wielką...
Jaka masz temperaturę w domu? Może wcześniej przy mniejszym spalaniu miałeś ja obniżoną?
To i ja się pochwalę odpalonym Skampkiem 12.
Obecne parametry również 24 : 4
Ekogroszek: Ekoret
Na zdjęciach: palenisko i popiół (raczej nie jest jak z papierosa)
http://images37.fotosik.pl/1238/a40154a3a399197am.jpg
http://images41.fotosik.pl/1221/330eb010f446628fm.jpg
Pierwszy sezon i wygrzewanie tynków.
Maly Skampek żre jak smok :o
Spalanie wychodzi około 30 kg/dobę. W domu temperatura obniżona w stosunku do tej co podajnik chodził 37minut. W domu około 24,3-24,6 C. Zawór 3D ustawiony na około 3,5 więc nie dużo idzie na dom. Dużo wraca powrotem do kotła. Dwie pompki CO. Jedna na grzejniki (chodzi na II biegu) druga na podłogówkę (chodzi na I biegu). Nie wiem tylko jak ustawiać grzanie CWU. Mam ustawione grzanie CWU 5 godzin/dobę. Nie wiem czy powinno być ustawione na ciągłe grzanie czy w ogóle wyłączyć grzanie? Przecież pompka CO i tak wepchnie gorącą wodę do bojlera.
przemc, tu działa fizyka, to ciepło musiało się gdzieś podziać. Masz dwa razy większe spalanie to albo część ciepła idzie w komin, albo na podbicie temperatury w domu. Pytałem o te spalanie w kg bo program obrabiający archiwum ma wpisywane z ręki wartości czasu pracy podajnika i w momencie kiedy one są zmieniane w czasie łatwo można o tym zapomnieć i różnice własnie wychodzą takie jak podałeś...
Podobnie mam u siebie. Trochę spieków, ale tragedii nie ma :) Ludzie mają większe ;) Co do koloru ognia to się nie wypowiem, wydaje się, że jest trochę za bardzo jasny, ale to może kwestia zdjęcia. Samo spalanie na palniku jest rozłożone równomiernie.
Na zdjęciu tego nie ma, ale duże spieki tworzą mi się wokół paleniska i powstają jak ja to nazywam "kalafiory". Zrobie zdjecie tego i wrzuce jutro.
