  • Odpowiedzi 5,4k
To i ja się pochwalę odpalonym Skampkiem 12.
Obecne parametry również 24 : 4
Ekogroszek: Ekoret
Na zdjęciach: palenisko i popiół (raczej nie jest jak z papierosa)
http://images37.fotosik.pl/1238/a40154a3a399197am.jpg
http://images41.fotosik.pl/1221/330eb010f446628fm.jpg
Pierwszy sezon i wygrzewanie tynków.
Maly Skampek żre jak smok :o
A ile ten smok źre?
Mamy ten sam kociołek, u mnie 22-25 kg/d też pierwszy sezon.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5037641
Witam...
Jak już wcześniej pisałem posiadam kocioł SKAM-P 25KW ze sterownikiem PUMA
Dopiero po raz drugi zgrałem archiwum ze sterownika i pokazało się, że podajnik mojego kotła pracuje prawie 1,5 godziny/dobę.... To chyba zbyt dużo jak na takie temperatury za oknem???!!!
Proszę o pomoc w korekcji ustawień żeby wszystko wróciło do normalności...
Moje obecne ustawienia:
Czas pracy podajnika: 4
pauza: 24
temperatura zadana: 50 C
temperatura CWU: 48 C
Wysokość kopca: 0
Modulacja: 20%
dmuchawa max: 78
A jak to się zgrywa, też bym chętnie sprawdził.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5037645
A ile ten smok źre?
U mnie chyba z 50 kg na dobe wyjdzie.
W tej chwili wygrzewane są tynki.
Piec chodzi na 50 stopni (grzejniki plus 75 m2 podłogówki)
Dach jeszcze nie ocieplony, dodatkowo co chwila jest wietrzone aby wilgoć uciekała.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5037682
ciepło na pewno nie idzie w komin... bo na czopuchu spokojnie mogę położyć rękę... ma temperaturę gdzieś około 60 stopni...
Ręka na czopuchu to marny przyrząd pomiarowy.
Nieprawidłowo zamontowany czujnik temp. spalin wewnątrz czopucha może przekłamywać pomiar nawet o 40 stopni
Powinna opływać go struga spalin.
Sprawdziłem namacalnie na Bruli zagłębiając i podnosząc czujnik w czopuchu, różnice bardzo duże.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5038184
Czy to normalne że codziennie wybieram prawie pełny popielnik.
Przed chwilą sprawdziłem i znów pełny a wczoraj opróżniałem.
Wygląda to tak:
http://images35.fotosik.pl/1088/e326d8da52171118m.jpg
Czy mam coś zmienić w nastawach?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5038310
Jak to pierwszy sezon i teraz tak mocno dyga, to zmień nastawy albo na :
5sekund podawania oraz 20sekund pauzy dla 100%mocy
albo na
9sekund podawanie na 40sekund pauzy.
Wbrew pozorom powinien palić wówczas mniej.
Kocioł będzie miał się łatwiej podnieść i szybciej przejdzie na modulacje mniejszej mocy.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5038389
Jak tak mocno dyga, to normalne,że popielnik szybciej przybiera, wietrzenie, wygrzewanie, suszenie tynków....
Ma co robić.
Zrób albo 5sek/20sek pauzy
albo
9-10sek podawanie/40sek pauzy
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5038398
Wygląda to tak:
Tak na pierwszy rzut oka kiepski groszek, bardzo duże spieki, zawsze tak było?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5038400
A ja mam gorący, że nie idzie dotknąć, nawet kabelek od Cobry który go dotykał nadtopił się w tym miejscu, czy to źle?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5038411
Wygląda to tak:
A ja martwiłem się swoim popiołem.U mnie prawie sam popiół,parę popcornów,które w palcach się rozsypują.U Ciebie prawie popiołu nie widać.Też się martwię trochę o spalanie(ilość spalonego węgla)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5038412
Świeżynka odpalony, więc o zawsze nie ma mowy :)
Spieki sa, bo idzie na wysokich parametrach. Nie sa jednak tragiczne, jak na spieki to nawet nie są wielkie. To jednak często zależy od węgla
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5038427
Przemc
Jak mówisz,że palnik mocno daje a czopuch zimny, to albo nieszczelne palenisko, albo zapadł się lekko kopczyk i odsłonił część szczelni nadmuchowych i to one wychładzają spaliny i kocioł. Stąd też możliwe większe spalania.
Spróbuj to 5/20sek lub 9-10/40sek
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5038440
Puma tworzy plik archiwum, który można ściągnąć na komputer i analizować w programiku PumaCharts zrobionym przez kol.DamianLisu
Cobra nie tworzy pliku archiwum, który można pobierać. Analizować można temp. w menu 1203 do 170h wstecz.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5038452
Jarecki... a może palnik nieszczelny???
No właśnie napisałem, że u Przemc może być albo nieszczelny palnik
albo żar schodzi niżej i odsłania szczeliny, które wymiennik i spaliny wychładzają.
Stąd sugestia zmiany nastaw dla 100%mocy na 5s/20s lub 9-10s/40s
Jak ster zejdzie z moca i spadnie spalanie to sie sprawa wyjaśni.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5038474
Spieki są duże bo cały czas goni na 50-60% mocy.
Zrobie jak Jarecki napisał i zobaczymy jak będzie.
Spieki te rozsypują się pod palcami na proch (nie są twarde)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5038486
mp_krk nie wiem jakie temp. przewidujesz na podłogówkę ale rozważ podłączenie grzejników łazienkowych przed zaworem 4d. U mnie było podobnie, grzejnik łazienkowy miałem podpięty do rozdzielacza podłogówki, specjalnie nawet dałem większy grzejnik i był po prostu zimny - no dobrze, odrobinkę letni. Teraz mam przerobione i grzejnik zasilany jest z obiegu grzejnikowego (przed zaworem) i dopiero jest on ciepły.
dzięki za uwagę ale już na takie zmiany za późno:) generalnie drabinka ma służyć jako ręcznikowiec, temperatura w łazience powinna być zapewniona przez samą podłogówkę...zobaczymy jak będzie w praktyce...
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5038491
jak zależy ci na ochronie powrotu, zostaw 6/4' i tej samej wielkości zawór. Pamiętaj też o innych wymaganiach: zawór powyżej wyjścia kotła i nie dalej jak 50cm od niego i jak najmniejsza ilość kolan. Postaraj się to wykonać na 2-3 kolanach.
Dzięki, pewnie zostawię to 6/4 i dopiero na wyjściu z zaworu na rozdzielacze ogranicze przekroj. zastanawiałem się głównie pod względem ekonomicznym, jako że przeskok cenowy pomiędzy zaworami 5/4 a 6/4 jest kilka razy większy niż np pomiędzy 1" a 5/4...
A Waszym zdaniem warto do podłógówki, gdzie teoretycznie jest stosunkowo stały przepływ stosować pompy adaptacyjne? Myślałem nad LFP Maxima lub Experia; obiegową do bojlera wybiorę chyba energooszczędną LFP Efekta.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/89/#findComment-5038545
