kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Panie Wlodku czy w przypadku PUMY mozna się spodziewać w niedługim czasie mozliwości obsługi sterownika przez internet? I czy wyjścia na płytce RX,TX i GND to RS485?
RX, TX i GND to RS232. Można do nich podłączyć rejestrator Buran,
który przesyła historię pracy na stronę internetową, gdzie je można
obejrzeć przeglądarką www.
Na razie nie przewidujemy zmiany nastaw z Internetu, z obawy przed
złośliwością bliźnich. Uważamy, że aby to było zrobione profesjonalnie,
połączenie z serwerem powinno być szyfrowane. Niestety, protokoł
SSL zajmuje sporo pamięci i w tym procesorze się nie zmieści.
Wydaje mi się jednak, że lepiej mieć panel sterujący niż zmieniać
nastawy Internetem, i taki panel powstanie w przyszłym roku.
Pozdrowienia,
Włodek
mysle ze jak sterownik ma wyjscie na usb to co stoi na przeszkodzie zeby dorzucic do softu stery na np tplinka wifi (bardzo popularny adapter usb)
Urządzenia tego typu są dostarczane ze sterownikami pod Windows i Linuxa.
Producenci nie podają, jak skomunikować się z tym sprzętem w inny sposób.
Puma nie ma systemu operacyjnego, wszystko jest napisane "od podstaw",
zatem nie potrafimy tego sprzętu wykorzystać.
Pozdrowienia,
Włodek
]RX, TX i GND to RS232. Można do nich podłączyć rejestrator Buran,
W przypadku wyjazdu panel sie nie przyda.Lepiej przez internet jak to ma ecoal. ;)
Nie można długo zostawiać kotła bez nadzoru. Wygarnianie popiołu czy
uzupełnianie opału trzeba wykonywać co kilka dni. Czy w tym czasie, gdy
nikogo nie ma, warto coś zmieniać w nastawach?
Tym niemniej wprowadzimy w przyszłym roku Pumę z WiFi. Mamy działający prototyp,
ale jak na razie zainteresowanie nie jest duże... Trzeba też brać pod uwagę, że należy
odpowiednio skonfigurować sterownik i router. Oczywiście nie wszyscy sobie poradzą,
i wtedy złapią za telefon... Strach się bać... Może lepiej nie komplikować?
Pozdrowienia,
Włodek
Z rozmów. Pytam ludzi o różne rzeczy... Tym niemniej taki produkt powstanie,
i wtedy rynek go zweryfikuje. Zgadzam się, że trzeba spróbować.
Pozdrowienia,
Włodek
Szkoda tylko, że nie będzie to dostępne dla obecnych uzytkowników Pumy, chyba że coś się zmieniło i jest szansa na nową funkcjonalność po wgraniu firmwaru?
Andrzej
Witam, kilka pytań dotyczących pumy i skamp p-premium.
Czy jest opcja w pumie aby ustawić priorytet pomp, mianowicie chciałbym aby najpierw włączyła się pompa wody użytkowej a później pompka CO, a nie dwie naraz.
Drugie pytanie czy można ustawić aby pompki załączały się przy wyższej temperaturze kotła nie 34 C tylko np. 40-45 C.
Jaka może być przyczna, że kociołek ma zadaną temp. 55C a dogrzewa do poziomu 46C, później podniosłem na 60 C a dogrzewał do 50 C dlaczego tak się dzieje i nie chce dogrzać do zadanej temperatury/.
Nastawy kotła skamp p-premium:
kopiec 0
pauza 50
podawanie 10
dmuchawa : 85
moc kotła 3
dmuchawa odsłonięta na maksa
Proszę o informacje co zmienić?
Poniżej fotki :
http://a.yfrog.com/img616/1805/0kq2.jpg
http://a.yfrog.com/img615/3176/0t12.jpg
http://a.yfrog.com/img617/2505/05ol.jpg
http://a.yfrog.com/img616/9035/0wwb.jpg
http://a.yfrog.com/img616/4741/0oq5.jpg
http://a.yfrog.com/img612/7537/0arx.jpg
kopiec 0
pauza 55
podawanie 10
dmuchawa : 85
moc kotła 3
Poniżej fotki :
Dobry wieczór,
1. Pompy w Pumie są sterowane automatycznie, nie ma
progów ustawianych przez użytkownika.
2. Na jednym zdjęciu widzę, że sterownik pracuje na mocy 100%,
na innym 85% a temperatura jest dużo za niska.
Uważam, że kocioł nie osiąga zadanej mocy. Dla normalnej
retorty pauza powinna być 40s / 15s podawanie dla dobrego opału,
a 35s pauza / 15s podawanie dla gorszego.
Pan ma 55s pauzę i 10s podawanie, czyli dużo mniej - ale nie wiem,
jaki to palnik. Jeśli Brucer, to wiem, jakie powinien mieć nastawy, proszę o kontakt
z producentem kotła (ma inną przekładnię)..
Czy jest dym? Czy opał dobrze się spala? Zalecałbym skrócenie
pauzy podawania i ew. zwiększenie nadmuchu. Mówiąc krótko,
próbowałbym zwiększyć ilość spalanego opału i w ten sposób
zwiększyć moc kotła.
Pozdrowienia,
Włodek
Andrzej
Niestety w obecnych Pumach nie ma modułu WiFi.
To musi być inna elektronika, czyli nowy soft tu nie
pomoże.
Pozdrowienia,
Włodek
Jakość opału i straty ciepła budynku:
1. Duże starty ciepła, stara instalacja albo dom wygrzewany świeżo po budowie 10sek podawanie 40-max.50sek pauza. Bardzo rzadko 10/35sek.
(stosunek 1:4 do 1:5 dla palników Brucer/ekoenergia), nadmuch 85-90%max
2. Nowy ok. 2-3letni dom już wysuszony, dobrze izolowany 10sek podawanie 50-60sek pauza, nadmuch 80-85%max
Nie mam jednak pomysłu na spalanie twardych opałów, aby wyeliminować szlakę. np.eko typu Bobrek, pieklorz...
Taki opał szlakuje, dostałem zdjęcia od klienta z 2letnim Brucerem, ubiegłe 2sezony spalało się dobrze, w tym sezonie szlaka, więcej po stronie zgodnej z ruchem obrotowym ślimaka.
Wklejam fotki 2letniego Brucera szlaka z popiołem w popielniku jest z jednego dnia.
Sterownik Ognik PID
kopiec 0
pauza 50
podawanie 10
dmuchawa : 85
moc kotła 3
Proszę o informacje co zmienić?[/Quote]
Zrób prosty test - weż ze dwa kartony, podrzyj je na mniejsze części i stopniowo po kawałku wrzucaj na retortę. Po kilku minutach temperatura powinna ruszyć w górę i dość szybko rosnąć. Jezeli tak będzie to znaczy, że masz niedobór mocy opału - albo jakiś kijowy opał, albo złe ustawienia czasów podawania, albo nieszczelny palnik. Tak jak pisał Włodek_PID czasy są uzależnione w głównej mierze od rodzaju palnika. Na mojej ekoenergii mam ustawione 7 sekund podawanie i 52 sekundy pauza (opałem jest miał). Temperatura ustawiona 58 stopni, a zapotrzebowanie na ciepło jest hmmm.... duże i kociołek bezproblemowo wchodzi na zadaną temperaturę.
Inny problem (szczególnie w brucerze i ekoenergia) to nieszcelny palnik - sporo powietrza ucieka bokami i kociołek bedzie miał problem z wejściem na temperaturę pod wiekszym obciążeniem. Masz uszczelniony palnik?
