przemc 21.12.2011 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Witam...Wczoraj musiałem już wyjechać a po powrocie nie przeczytałem waszych sugestii, ale przed wyjazdem zmieniłem ustawienia, tzn podawanie: 8s, pauza 44s, ale główna zmiana dotyczy max dmuchawy. Zmieniłem nastawę na 85%. Nie wiem, ale póki co wydaje mi się, że kocioł szybciej wchodzi na obroty. Co do Waszych sugestii, wydaje mi się, że samo zwiększanie ilości podawanego paliwa, bez zwiększenia nadmuchu nie za wiele pomoże. Gdy bardziej dmucha kocioł szybciej uzyskuje zadaną temperaturę. Jeżeli moja teoria się potwierdzi, to teraz będę tylko regulował pauzę lub podawanie, żeby kopczyk był właściwy. Poza tym wyłączyłem grzanie CWU. Kocioł i tak nagrzewa CWU do temperatury zadanej, a nie ma tych gonitw kotła do ogrzania CWU. Można by to łatwo moim zdaniem zmienić zadając wyższą temperaturę zadaną na kotle np 55 C, wówczas kocioł pracowałby na swoich obrotach mając wystarczający zapas temperatury do ogrzania wody do np 48 C. Przemyślę to jeszcze jakie rozwiązanie będzie lepsze. Proszę o sugestie w tej kwestii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 21.12.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 ciepło na pewno nie idzie w komin... bo na czopuchu spokojnie mogę położyć rękę... ma temperaturę gdzieś około 60 stopni... Hmmm u mnie podobnie jak u innego kolegi, gorący dość mocno. Ręki na pewno nie położę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 21.12.2011 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Nie przesadzajcie z zimnym czopuchem.. bo nic takiego nie napisałem... na pewno nie ma 100 C ale więcej niż 50 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 21.12.2011 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Jakim kodem można w PUMIE odczytać temperaturę powrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 21.12.2011 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 A Waszym zdaniem warto do podłógówki, gdzie teoretycznie jest stosunkowo stały przepływ stosować pompy adaptacyjne? Myślałem nad LFP Maxima lub Experia; obiegową do bojlera wybiorę chyba energooszczędną LFP Efekta. nie warto, adaptacyjne do grzejników z termo głowicami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 21.12.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 nie warto, adaptacyjne do grzejników z termo głowicami Vld, wysłałem PW, mozesz zerknac:)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 21.12.2011 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Jak tak mocno dyga, to normalne,że popielnik szybciej przybiera, wietrzenie, wygrzewanie, suszenie tynków.... Ma co robić. Zrób albo 5sek/20sek pauzy albo 9-10sek podawanie/40sek pauzy Ustawiłem 10/40, zobaczymy czy sie poprawi. Chociaż myślałem ze mam iść w drugą stronę i wydłużać czas przestoju przy tym samym podawaniu aby te "kalafiory" zdążyły się całe dopalić i wtedy popiół byłby drobniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.12.2011 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Jakim kodem można w PUMIE odczytać temperaturę powrotu? 1982 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.12.2011 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Ustawiłem 10/40, zobaczymy czy sie poprawi. Opróżnij zatem popielnik i jutro daj znać jak wygląda popiół. Można jeszcze dwie sprawy inaczej wyprowadzić, ale pomalusiu i punkcik po punkcie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 22.12.2011 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 No więc:- opróżniłem popielnik- ustawiłem parametry 10 / 40- na noc jeszcze dałem 48 stopni oraz 2 godziny grzeje, jedną stoi- na dzień ustawiłem 55 stopni, bo po intensywnych wietrzeniach znów musze dobrze wygrzać. Na zdjęciach jak wygląda popielnik oraz palenisko.W chwili robienia zdjęć piec pracował z mocą 60% i dochodził właśnie do tych 55 stopni. http://images39.fotosik.pl/1224/14c19d6846c2455dm.jpg http://images46.fotosik.pl/1234/ccf8a9fe907b41bdm.jpg http://images39.fotosik.pl/1224/1e38756075800d13m.jpg http://images50.fotosik.pl/1287/55dcc2be4324e3a1m.jpg Zmniejszonego zużycia groszku nie zauważyłem (chyba że minimalnie) za to widać jak ładnie ciepło ucieka przez dach. Tam gdzie mam ocieplone skosy widać szron rano na dachówkach, tam gdzie nie ma ocieplenia....szronu brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.12.2011 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) Są plusy mrozu na budowie.... Widać, gdzie spiernicza ciepło, które jest produkowane i nawet kamery termowizyjnej nie trzeba Ze zdjęć to ciężko ocenić czy lepsze efekty dłuższej pracy podajnika... To już sam musisz powiedzieć, czy popiół gorszy, czy jest go więcej jak przy 4/24s.? Zapomniałem zapytać, czy funkcję miał masz włączoną czy wyłączoną? Edytowane 22 Grudnia 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 22.12.2011 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 W tej chwili mam wyłączoną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 22.12.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Można jeszcze dwie sprawy inaczej wyprowadzić, ale pomalusiu i punkcik po punkcie... A co tam jeszcze miałeś w zanadrzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.12.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 A co tam jeszcze miałeś w zanadrzu Masz małą dmuchawę RV-13AMs z silnikiem 40W Przy funkcji miał włączony nadmuch min.14% a max.85% ale..... 1krok Przy funkcji miał wyłączony dół bez zmian, ale trzeba podnieść górę do ok.90-92% 2krok 8sekund podawanie / 40sekund pauza jak obecnie spieki były większe i popielnik szybciej się napełnił. Dalej wywalić zawartość popielnika i dać sterownikowi dobę czasu. Za dobę ewentualnie zmienimy pracę, gdyby się okazało,że ten groszek lubi krótkie podawanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masti15 22.12.2011 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 1982 po wpisaniu tego kodu pojawia się 5 różnych temperatur, co oznaczają poszczególne wskazania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 23.12.2011 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Ustawione parametry 8/40 sDmuchawa: 14/92 % Temp. 48 stopni przez całą noc Tak wygląda popielnik po nocy: http://images46.fotosik.pl/1236/e1b50b2aba4341a2m.jpg http://images47.fotosik.pl/1279/f38f4bb876dd76cbm.jpg http://images47.fotosik.pl/1279/b85a231742e7d042m.jpg Wg mnie spieki są wyraźnie mniejsze, drobniejsze. Nie ma dużych kalafiorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 23.12.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 art-e a co chcesz od tego popielnika?? ładny popiół.. lekko szlakuje -ale w normie,nie znam twojego zapotrzebowania na ciepło ,wiec nie można okreslić ze tego popiołu jest mało czy duzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 23.12.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 art-e a co chcesz od tego popielnika?? ładny popiół.. lekko szlakuje -ale w normie,nie znam twojego zapotrzebowania na ciepło ,wiec nie można okreslić ze tego popiołu jest mało czy duzo. Tutaj nie chodziło jedynie o sam popielnik a parametry. Jarecki79 - idziemy w dobrym kierunku. Nie zrobiłem zdjęcia ale właśnie wróciłem z budowy i w popielniku dużo bardzo drobnego popiołu. Widać teraz ładniej się dopala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.12.2011 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Jak będziesz raz jeszcze na budowie, to postaraj się cyknąć fotkę. Więcej raczej bym nie zmieniał, jedynie wysokość kopca możesz spróbować na -1 zrobić i zobaczyć po świętach jak tam wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 23.12.2011 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 No i nadenszła wiekopomna chwila Mam małą niespodziewajkę pod choinkę, jest wersja x64 PumaCharts, ale żeby nie było za kolorowo na razie bez obsługi skryptów, nad tym muszę jeszcze popracować.Instalacja wersji x86 i x64 odbywa się z automatu z jednej instalki. Dla rozróżnienia na której wersji się pracuje dorzuciłem info na górnej belce.Proszę o testy i rzeczową opinię co nie bangla w x64 bo nie mam jak jej przetestować w 100%.http://ul.to/ij3vwasr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
