kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Proszę o pomoc, to mój pierwszy sezon ogrzewania i palenia w piecu więc jestem laikiem w tym temacie i dlatego kieruję moje pytanie do was. Zauważyłem że w podajniku unosi mi się bardzo dużo dymu, zaraz po otwarciu podajnika unosi się on do góry, nie jest to dym związany z otwarciem klapy, bardziej przypomina zapach smolisty tak jak by para wodna bo na klapie podajnika skrapla się bardzo duża ilość wody i przy zamykaniu klapy woda leci ciurkiem na podłogę, zmieniałem już czas podawania, moc dmuchawy. Obecne ustawione mam Adc i moc dmuchawy max 30 % - w popielniku tylko proszek, żadnych spieków. Piec pali 16 kg na dzień przy domku 120 m2. Zmieniałem już eko i nadal to samo, dotykając dołu podajnika czuję ciepło ale spokojnie mogę trzymać taam rękę. Ma ktoś jakiś sposób na coś takiego?? Wielkie dzięki za pomoc
W ten szczególny dzień także składam wszystkim sympatykom wątku, użytkownikom kotła serii Skam-P oraz użytkownikom sterowań Elektro-Miz
życzenia zdrowia, pomyślności oraz ciepłych i rodzinnych Świąt,
dużo radości i cierpliwości, zadowolenia z pracy i wszystkiego, czego zapragniecie.
Panowie, czy możecie mi podpowiedzieć gdzie popełniam błąd? Czy nie za mocno jest to usyfione jak na dotychczasowe palenie w obecnym sezonie? Po ostatniej wymianie wkładu jestem trochę zaniepokojony, wolałbym tego nie przechodzić raz jeszcze. Moje ustawienia to 4/18, dmuch. 80, na kotle 55 stopni, powrót zawsze niższy o jedynie 2-3 stopnie. Ciąg w kominie jest, ekogroszek suchy, wentylacja w kotłowni też. No chyba że to jest w normie.... Temp. spalin przy mniejszych mocach w granicach 60-90 stopni, przy większych dochodzi do 160. Trochę skroplin mi leciało, po doszczelnieniu komina w okolicy wyczystki i po obniżeniu temp. zewnętrznych skroplin jest bardzo mało.
hmmm jeszcze mamy święta...
Makow masz pewnie wilgotny groszek, stąd wykraplanie w koszu, ostatnio o suchym groszku pisał ppietrz.
Jak palenisko jest lekko wypukłe, to dobrze. Zadbaj o bardziej suchy opał.
Dmuchawa na 30%? To mnie trochę zdziwiło...
Jakie masz wszystkie nastawy?
Andrew jak małe zapotrzebowanie na grzanie, to się tak bździ zamiast palić.
Byłoby idealnie, jakby t.spalin utrzymywać w zakresie od ok.100 do 160st.C, ale to zależy od zapotrzebowania na grzanie.
Próbowałeś przysłonić ze dwa przeloty w grillu spalinowym?
Edytowane przez Jarecki79
Przed chwilą patrzyłem i na zewnątrz +11 :)
Nie wiem czy przypadkiem nie znalazłem jakiegoś błędu w sterowniku. Mam co prawda przed ostatnią wersję i chciałem przetestować podwyższenie temp. zadanej przez jakąś godzinkę (w celu wypalenia sadzy w kominie, gdzieś chyba na forum ktoś tak sugerował) i w pierwszej godzinie grzania cwu ustawiłem dla co +9, no i po tej godzinie gdy minęła strefa +9 i pojawiła się +0 to jeszcze 10 minut kocioł szedł dość ostro (zadana 55, a na kotle było 66 a ten dalej idzie). Nie chciało mi się dłużej czekać więc na chwilę wyłączyłem sterownik (środkowym przyciskiem, czerwony kwadracik się pojawił). Po ponownym włączeniu kociołek od razu poszedł w podtrzymanie (i słusznie bo zadana 55 a na kotle 66) ale czy tak nie powinien zrobić od razu gdy strefa +9 się skończyła i pojawiła się +0?
A odnośnie jeszcze temp. spalin to jak kociołek ostro idzie to dochodzi do 200-220, poprzednie 160 to musiałem zaniżyć deczko...
Andrew nie wiem czy można nazwać to błędem ale już od kilku ładnych wersji wstecz zauważyłem to o czym piszesz. Sprawa wyszła na światło dzienne podczas zmiany temp zadanej, właśnie gdy ją obniżasz, czasami Puma stara dobić do "starej" temp zadanej a później następuje obniżenie jej do tej nowej.
W sumie to p. Włodkowi chyba ten problem jest nieznany można byłoby go podrzucić, chyba że to celowe działanie.
Dokładniej to pod koniec czasu obowiązywania strefy +9 temperatura opadała i kociołek zanim jeszcze opadła poniżej zadanej zaczął grzać mocniej i w końcu przełamał trend opadania. Przy czym i tak cały już czas temp. była powyżej zadanej (tej poprzedniej) bo w nowej to była już dużo wyższa. Tak na moje oko to raczej tak być nie powinno.
Więc tak, temp. zadana 50 C, pid, wys kopca +1 (pausa 55 podawanie 10), max moc dmuchawy 30 % (miałem na 90 to mi bardzo spiekał węgiel), minimalna moc kotła 3, palenisko jest wypukłe trochę bardziej niż lekko. Opał wymieniałem na bardziej suchy. W popielniku sam proszek tak że przy czyszczeniu pieca mam zadymę w kotłowni hi hi. Bawiłem się nastawami zwiększalem czas podawania na 15 sek, miałem też 4 sek ale nic to nie pomogło tylko kopczyk czasami się zapadał. Przy ww nastawach spalanie mam 16 kg na dzień i nie wiem czy to dobrze - wydaje mi się że nie jest źle.
Nie jest źle ze spalaniem - ale jak to pierwszy sezon to dom musi się wygrzać to na pewno w przyszłym sezonie będzie lepiej no i użytkownik będzie już bardziej doświadczony to wypadkowa tych dwóch wartości gwarantuje bardziej ekonomiczne spalanie :)
