kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
17 kW
przy grubszym groszku: przerwa 24sek. podawanie 4 sek., kopczyk 0, przedmuch 0, dmuchawa 80%
przy drobniejszym groszku: podawanie 3 sek. bo przesypuje.
Wczoraj na grubszym groszku (bardziej kaloryczny niż retopal) podajnik chodził 32 min.
ppietrz, jeśli się nie myle z wykresu widać iż Twój kocioł po osiągnięciu zadanej temp przechodzi do pracy na podtrzymaniu lub w pobliże na jakieś pół godziny.
U mnie już po paru minutach po osiągnięciu zadanej, temperatura już zaczyna spadać i piec znów musi gonić.
Fakt że nie mam ocieplonego dachu ale spalanie na poziomie 40 g dziennie wydaje mi się dużą przesadą.
Zastanawiam się czy mój piec nie jest za mały. Mam 12KW do 120m2 w tym 75 m2 to podłogówka.
U mnie chyba z 50 kg na dobe wyjdzie.
W tej chwili wygrzewane są tynki.
Piec chodzi na 50 stopni (grzejniki plus 75 m2 podłogówki)
Dach jeszcze nie ocieplony, dodatkowo co chwila jest wietrzone aby wilgoć uciekała.
art-e, masz po prostu zwiększone zapotrzebowanie na ciepło. Kocioł jest wystarczający na taka powierzchnię.
Andrew01 czytam właśnie Twoje wcześniejsze posty odnośnie mocy na jakiej chodzi Twój piec i rozumie że chciałbyś aby chodzi na wyższych mocach -> większej sprawności?
Mój kocioł ma 12KW. Chodzi w tej chwili na mocy 35-50%
ale....
Robiąc testy sprawdziłem iż:
1. Dla parametrów 5 / 20, sterownik po uzyskaniu odpowiedniej temp na kotle schodzi schodzi z modulacją powiedzmy do 30-35 % mocy i podaje 5s robi przerwe 60s
2. Dla parametrów 7 / 28 sterownik po uzyskaniu odpowiedniej temp na kotle schodzi z modulacją do 20-24 % mocy i podaje 7s rozciąga przerwe do 140-150 s
Więc teraz np dla 5 min pracy pieca, w przypadku 1: łaczny czas podawania opału 25 sek, dla przypadku 2: czas podawania to tylko 14 s.
Nie wspomnie że dla przypadku 1 (mniejsze dawki paliwa) musi mocniej dmuchać -> czyli większe spieki.
Więc jak to jest?
Większa moc = większa sprawność?
U mnie to tak jak pisał ppietrz, gdybania wzięły się przede wszystkim ze skopanego komina (wychładzający klinkier powyżej dachu i mały przekrój). Pomijam już nawet niewłaściwy wkład, który został wypalony po pierwszym sezonie i musiałem mieć wsadzony nowy (niestety o jeszcze mniejszej średnicy) dlatego tak jak ostatnio pisałem to nadal nie wiem czy u mnie jesz wszystko ok. Wiem, że świąteczny czas panował, ale może się jeszcze ktoś do tego postu się odniesie :rolleyes:
Moim zdaniem z Twoich testów za dużo nie wynika, po pierwsze że 5 minut to jest kropla w morzu, by trzeba porównać chociaż po jednej dobie. Po drugie zmieniając nastawy to tak na moje oko w ogóle nie zmieniłeś mocy (stosunek podawania do postoju przy obu nastawach wynosi 0,25). Z tego co ja zrozumiałem to można by zmusić kociołek do pracy na wyższych mocach (ustawianych przez sterownik) ale w rezultacie zmniejszenia mocy samego palnika, no może nie samego palnika bo tu akurat nie było mowy o zaklejaniu szczelin napowietrzających ale poprzez zmniejszenie nastaw (mniej węgla, dłuższa przerwa, mniej powietrza).
Oczywiście że stosunek został ten sam, ale musimy pamiętać że te nastawy tak naprawdę sterownik wykorzystuje idąc ze 100% mocą.
Tak naprawdę podałem więcej węgla, pauze dobrał piec już sam, czyli bardziej rozciągnął.
I wyszło mi że jak dałem więcej węgla sterownik wszedł w niższą modulację mocy i na jednostkę np 5 min podał mniej węgla.
A w teorii to idąc z większą mocą (małe dawki paliwa) ma większą sprawność. Tyle że jak podaje małe dawki paliwa to piec automatycznie mocno dmucha co powoduje spieki a i pewnie wychładza dodatkowo.
nie wiem czy wyrażam się jasno :)
To dmuchanie przed każdym podaniem dawki można w sterowniku wyłączyć. Nie wiem tylko jak to jest w cobrze. W pumie jest bitowy parametr pod 2207.
Panowie podajcie jakieś kody na pumę - znam tylko 3111 a nie wiem jak zobaczyć wykresy itp aha wpisałem ostatnio kod 1982 i coś mi pokazało - kilka wartości i z tego co wiem to jedną z nich miała być temp powrotu. Czy da się sprawdzić temperaturę kosza?? dzieki za odpowiedź
Nadal bawię się ustawieniami ale para w podajniku jak była tak jest- mam dodatkowy kran w momencie otwierania klapy :-)- węgiel mam już 2 miesiące w kotłowni :( czyżby nadal mokry??
To nie są przedmuchy (bo chyba to miałeś na myśli) a dmucha cały czas mocniej żeby temp dobić. Ma mała dawkę paliwa więc daje wiecej powietrza
Zgadza się, że sterownik te nastawy wykorzystuje idąc na 100%, ale ja za bardzo nie rozumiem co za różnica gdy np. na 30% poda 5s i mniejsza przerwa, czy 7 i większa przerwa. Może to wpływa jednak na spiekalność, na forum ostatnio pojawiła się opinia, że częstsze podawania dopychają do siebie rozżarzone grudki węgla. Tyle że ta opinia zmienia się co sezon, w poprzednim to też widziałem opinię, że groszek się lepiej wypala gdy jest częściej podawany, więc tak na prawdę nie mam pojęcia jak to jest :) a może to kwestia po prostu jaki groszek jest spalany.
Jarecki już to jakiś czas temu podawał:
3111 to kod serwisowy, w którym wprowadzamy wyjściowe czasy dla 100%mocy np. dla kotła o mocy 17kW wgrywane jest obecnie 21-24sekund Pauzy podawania oraz 4,0 sekundy pracy podajnika
1203 to wykresy pracy kotła rysowane na ekranie, historia do 170godzin wstecz
1204 ARCHIWUM WYKRESÓW
1709 to menu badania, jak ktoś ma hobby i chce sprawdzić jak pracuje kocioł ze sterownikiem zblokowany na konkretnej mocy (nie jest pilnowana nastawa temp. C.O., kocioł jest blokowany na stałej produkcji określonej mocy)
1982 menu serwisowe z podglądem na różne czasy i załączanie urządzeń
2208 menu dla pracy z wyłączonym algorytmem PID, ustawiamy histerezę , załączenie pompy c.o.
3105 jezyk menu
0246 pompa cyrkulacyjna
Dając większe czasy podawania (mimo że ten sam współczynnik np 1:4) szybciej dochodzi do zadanej temp.
P.S. Na jakim biegu pracują wasze pompy CO?
Ja mam wymiennik płytowy i obydwie pompy miałem na 3 biegu. Teraz zmieniłem na 2, bo na 1 biegu to juz na parter ciepła nie podawał.
andrew01 wielkie dzięki
Może mi ktoś jeszcze wytłumaczyć na czym polega funkcja Adc - wiem że sterownik dobiera sobie sam dawkę węgla ale czy ten czas to + - czas pracy ustawiony czy też coś innego.
Na czym polega modulacja??
Zauważyłem że gdy dmuchawe mam ustawioną na max 90% to robią mi się duże spieki, gdy ustawiona jest na 30% to w popielniku mam sam proszek, kopczyk jest dość wysoki ale nie przesypuje, dopala wszystko. Z dmuchawą ustawioną na 90 czy na 30 to i tak spalanie jest takie samo czyli 16 kg na dzień.
