kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Chodziło o ten w kotle po otwarciu drzwiczek.
Nie zauważyłem.
Po tych ustawieniach stało się tak że:
- mniej dmuchało to mi węgla nie wypalało momentalnie na retorcie
- retorta bardziej napełniła się węglem - więc chyba dłużej będzie oddawać ciepło
Tak się łudzę przynajmniej :(
Dla mnie właśnie kluczowe w ilości spalanego opału jest to że u Was wszystkich:
- Piec po osiągnięciu wymaganej temp na piecu utrzymują ją przez długi czas (ppietrz u Ciebie z wykresu wynikało że ok. 30 min)
U mnie jest tak że piec po osiągnięciu wymaganej temp utrzymują ją kilka minut i zaczyna spadać, więc on znów musi ją doganiać i przez to tyle zjada.
Ten problem muszę rozwiązać. Bez tego nie będzie poprawy.
Teraz jest większy kopczyk bo mi powietrze go nie wydmuchuje.
Przypomnij mi na priva maila, poprosze kolegę z elektro-miz, aby Tobie także nowy soft do próby wysłał.
Poszło na priv. Kocioł w trakcie podłączania, może uda się w okolicach weekendu coś podziałać z rozruchem, ale zakładam że bliżej połowy następnego tygodnia. Najlepsze że nie mam jeszcze w domu prądu więc do czasu aż Enion łaskawie się pospieszy z podłączeniem, będę pewnie musiał dyskretnie jakąś przedłużkę od skrzynki budowlanej do kotłowni podciągnąć:)
O ile pamietam Ty pisałeś że miałeś info o dobrych doświadczeniach ze spalaniem mieszanki eko z miałem. Jakiej frakcji miał byłby najlepszy?
A tak ogólnie, ładujecie do swoich Skam-pów tylko ekogroszek czy z groszkiem też ktoś próbował?
art-e do 140m2 z palcem w nosie 12kW (palnik ma rezerwę, także cały zestaw spokojnie może pracować na 15kW bez żadnego bólu)
Poczytaj co wcześniej ppietrz pisał, jak dom był w stanie budowy też myślał, że kocioł za mały a teraz to tylko pyrka.
Jakieś komentarze do nowego softu?
Info dla reszty:
- odpadło większość kodów
- w menu korekcji po przytrzymaniu + zamiast wysokości kopca jest menu spalanie, gdzie bezpośrednio wnosimy czasy pracy i pauzy dla 100%mocy
- zmienione graficznie i lepiej opisane menu 1982
Może użytkownicy wkleją fotki, bo ja na wyjeździe i dostępu do Cobry brak :)
Spalałem miks groszku z miałem i było ok. Ważne, aby miał nie był tylko w granulacji piasku, musi mieć bryłki
Co do groszku, to kolega tutaj był, nick chyba Darek i jakaś cyfra - on leci na grochu 0-31,5mm typu Boruta jak dobrze pamiętam.
Przejrzę wątek. Ale Ty będziesz sie orientowal...czy przy Borucie nie będzie problemów z dość dużą spiekalnością tego grochu (RI 20-50), jak sobie radzi z tym Skam-p
Ja tym nie paliłem, dokładny nick to było chyba Darek038
pisał na tym wątku, na wątku o brucerze i jeszcze jednym, nie pamiętam w którym miejscu to dokładnie opisywał.
Ma chyba 3-letniego lub 4-letniego Skam-P z brucerem i RT09pid
To jak już Karoka fotki wkleił, to dopowiem, że ostatnia zmianą przy module zaworu mieszającego Alligator przed wprowadzeniem do sprzedaży było dodanie obsługi pompy cyrkulacyjnej.....
Więc obecnie Cobra z modułem zaworu obsłuży pompę c.o., cwu, cyrkulacyjną, pracę zaworu i pracę pompy za zaworem mieszającym...
ppietrz z tego co pamiętam podawałeś że masz parametry 4 / 24.
Jesteś w stanie mi powiedzieć jaką pauze sterownik Ci dobiera jak podasz mu te 4s groszku?
jakąś wartość średnią np dla momentu kiedy piec dochodzi do zadanej i już po osiągnięciu zadanej.
Nie jestem w stanie tego określić dokładnie, gdyż uzależnione to jest od zapotrzebowania budynku na ciepło. Kiedy głowice włączą wszystkie grzejniki to najprawdopodobniej nie mam wcale pauzy. Osobiście wolałbym aby kocioł nie wchodził wcale w podtrzymanie, ale nie potrafię go do tego zmusić poza włączeniem non stop pompy CWU. Wtedy chodzi na mniejszych mocach ale cały czas - lepiej dopala groszek.
Jak się wsio sprawdzi, to będzie przerzucane do Pumy, ale to potrwa dłużej, bo w pumie sa softy do tłoka, ślimaka i chyba 3softy do pelletu.
Myślę,że to raczej na koniec sezonu grzewczego.
Jarek, miałem kiedyś info od p. Włodka że po około 2 tygodniach od pokazania się wersji z nową szatą na Cobrę będzie wsad do Pumy.
Do końca sezonu mamy daleko :p ;)
No to bardzo dobra wiadomość :) Bo tak na koniec sezonu to trochę długo, tym bardziej, że ten jeszcze w sumie się w pełni nie rozpoczął.
