art-e 29.12.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Jakby ktoś miał ochote zobaczyć to podrzucam zdjęcia i filmy z dzisiejszego eksperymentu tzn obniżenia dmuchawy na 70% max. Wszystko w 3 etapach: Etap 1: Piec osiągnął zadaną temp. Chodzi na mocy 30% Etap 2: Temperatura się obniża. Piec chodzi na mocy 40% Etap 3: Temperatura spada o 2 stopnie. Piec chodzi na 50% mocy Link do zdjęć:http://www.fotosik.pl/u/art-e/album/1060156 popiół (niestety nie jestem z niego zadowolony zbytnio)http://www.fotosik.pl/u/art-e/album/1060174 kopczyk (usunąłem troche groszku z prawej strony retorty abyście mogli zobaczyć na jakiej wysokość jest kopczyk)http://www.fotosik.pl/u/art-e/album/1060178 Filmy:Moc 30%http://www.youtube.com/watch?v=WSXUcYpfdgc Moc 40%http://www.youtube.com/watch?v=UmZz7hqhT9U Moc 50%http://www.youtube.com/watch?v=C6jrhlV0Aas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masti15 29.12.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 przemc napisał: Witam ponownie... Cały czas dużo kocioł spala... i długo podaje w przeliczeniu na 1 dobę. A miało być tak pięknie... Obecnie kombinuję ze strefami.... tzn doszedłem już do wniosku po wcześniejszych testach, że obniżanie temperatury na pewien okres daje małe oszczędności.... bo później kocioł musi gonić żeby dojść do zadanej temperatury.. i całe oszczędności idą w komin... Całe oszczędności wówczas to chyba tylko kiedy kocioł przechodzi z wyższej temperatury na niższą.... bo wówczas jest w podtrzymaniu... Każdy wie.. że kocioł najwięcej podaje paliwa kiedy dochodzi do zadanej temperatury bo wówczas cały czas daje na 100% mocy... Obecnie przerabiam (za podpowiedzią Jareckiego) strefy praca sto praca stop... i tak przerabiałem już system... 2 godziny pracy... dwie godziny pauzy.... powiem szczerze, że tak sobie to wygląda... a mianowicie... w podtrzymaniu super... jest tylko jedno ale... po tych 2 godzinach STOP... kiedy ruszy pompka... z grzejników zimna woda wraca do kotła i go mocno wychładza... wówczas kocioł żeby podnieść się długo chodzi na 100% mocy i całe oszczędności znów w komin teraz przerabiam system 1 godzina praca 1 godzina stop... i znów w podtrzymaniu super... temperatura na kotle rośnie przy zadanej 50 stopni do prawie 55 stopni.... po czym woda wraca i znów schładza kocioł... tym razem mniej... jeszcze nie zaobserwowałem o ile, ale kocioł około 30 minut pracuje na 100% mocy, żeby wrócić do zadanej 50 stopni... W każdym razie... nie zauważam oszczędności w spalaniu więc chyba nie ma co bawić się ze strefami bo i po co Strefy... zwłaszcza te które przygotowują, że można dziennie regulować... będą przydatne ale moim zdaniem przy grzaniu samej wody, kiedy jest bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło... To tak opisałem gdyby ktoś miał ochotę pobawić się strefami Ale cały czas pozostaje problem dużego spalania... bo przecież za oknem +10 a kocioł pali jak smok około 30 kg na dobę... co będzie jak będzie -20? Przypomnę moje ustawienia: podawanie: 8 pauza: 44 max dmuchawa: 85% wysokość kopca: 0 modulacja mocy: 20% Jeśli ktoś ma jakieś sugestie w tej kwestii będę bardzo wdzięczny Jeszcze jeden problem... po wgraniu softu 7.939 nie działa mi kod 1982... po wpisaniu.. po prostu wchodzi do głównego okna z temperaturą zadaną i tyle Witam Jestem bardzo zdziwiony twoim spalaniem, posiadam podobny domek (180m2, 15 cm styropian, wełna na poddaszu 25 cm). Zacząłem mieszkać w sierpniu ale do Świąt ogrzewałem dom jedynie drewnem tzn deskami i stemplami które zostały mi z budowy (rozpalałem po pracy ok. 17 i paliłem do 22). Dopiero w Wigilię pierwszy raz wsypałem w kosz 70 kg miału i wystarczyło to do dzisiejszego poranka więc na blisko 5 dni ciągłej pracy. Miał to podobno to niesort pozostający z produkcji pieklorza kruszony bezpośrednio na składzie węglowym (ponad 28MJ). Do dnia dzisiejszego nie miałem termometru dopiero wieczorem zmierzyłem temperaturę i okazało się że mimo wygaśnięcia pieca ok. 6.00 rano w domu temperatura ponad 22 stopnie. Po spaleniu 70 kg wysypałem ok. 2/3 szuflady z popiołem. Tylko na samym początku miałem spieki ale po zmianie ustawień z 4/20 na 8/40 oraz obniżenia max. mocy dmuchawy do 80% sytuacja się poprawiła i w popielniku praktycznie popiół jak z papierosa. Może twoje paliwko jakieś cieniutkie skoro tak dużo spalasz? Sam miałem ochotę pokombinować ze strefami ale skoro nie dają efektów to chyba odpuszczę może lepiej żeby kocioł chodził be przerw ale z małą mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.12.2011 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Albo budynek za dużo traci a wtedy strefy przynoszą efekt odwrotny.Przy dużych ubytkach ciepła lepiej jest ogrzać lekko ale non-stop.Opłacalne jest korzystanie ze stref na CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 30.12.2011 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 karoka65 napisał: Albo budynek za dużo traci a wtedy strefy przynoszą efekt odwrotny. Przy dużych ubytkach ciepła lepiej jest ogrzać lekko ale non-stop. Opłacalne jest korzystanie ze stref na CWU. budynek za dużo traci? jaką drogą? bo ja o takiej nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 30.12.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 przemc napisał: budynek za dużo traci? jaką drogą? bo ja o takiej nie wiem np. gdy mamy do czynienia z mostkiem termicznym (cieplnym) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 30.12.2011 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 wiem co to jest mostek termiczny... tylko w którym miejscu miałby się tworzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 30.12.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 bo według mojej wiedzy mostka termicznego brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 30.12.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 przemc napisał: bo według mojej wiedzy mostka termicznego brak Oj, widzę że kolega coś bardzo optymistyczny Polecam lekturę http://www.domy-energooszczedne.com.pl/pliki/mt.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.12.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 przemc napisał: budynek za dużo traci? jaką drogą? bo ja o takiej nie wiem - pierwszy sezon to wygrzewanie budynku i pozbycie się wilgoci tzw technologicznej (choćby z cytowanych wcześniej tynków, jak wcześniej nie było grzane) - dalej ciepło może uciekać przez źle wstawione okna (źle osadzone i uszczelnione ramy okienne) - dalej wykończenie i wykonanie dachu Dwie ostatnie pozycje możesz sprawdzić korzystając z kamery termowizyjnej lub zlecając kompleksową ocenę domu do tzw. audytu energetycznego.... Kamera termowizyjna bardzo ładnie pokazuje, którędy ciepło z domu ucieka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.12.2011 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 masti15 napisał: Sam miałem ochotę pokombinować ze strefami ale skoro nie dają efektów to chyba odpuszczę może lepiej żeby kocioł chodził be przerw ale z małą mocą. Zależy od paliwa i danego domu oraz wykonanej w nim instalacji. U jednej osoby się to nie sprawdzi a u drugiej efekty będą bdb. Kwestia indywidualnej próby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.12.2011 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Art-e pracujesz na tym nowy sofcie?Podoba się obok ten słupek od temp. CWU? Przydatna sprawa? Jakieś uwagi do stref tygodniowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masti15 30.12.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Mam pytanie dotyczące sterowaniem pompami. W instalacji mam wpięte pompy energooszczędne więc pracę pompy ustawiłem jako skokową ale dioda na pompach świeci się non stop. Czy pompy nie powinny się zatrzymywać co jakiś czas (sama nazwa na to wskazuje)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.12.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Modulacja wydajności pompy c.o.lubPraca skokowa pompy c.o. ma miejsce tylko w konkretnym przypadku, tj.wyższa nastawa CWU od nastawy C.O. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 31.12.2011 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Oraz gdy nastawa temp CWU jest niewiele niższa od nastawy CO. Modulację pompy ładnie widać w okresach przejściowych. Skokowa praca pompy u mnie ma jeden minus, strasznie niesie po instalacji gdy pompa rusza. Powinna być jeszcze opcja na sterowniku aby pompa nie była modulowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 31.12.2011 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Z okazji nadchodzącego Nowego Roku AD.2012 życzę Wam wszystkim spełnienia marzeń i zadowolenia z użytkowanych urządzeń oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 31.12.2011 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Jarecki79 napisał: Art-e pracujesz na tym nowy sofcie? Podoba się obok ten słupek od temp. CWU? Przydatna sprawa? Jakieś uwagi do stref tygodniowych? Jeszcze nie, zamierzam w poniedziałek wrzucić. Wtedy zdam relacje. Jak dla mnie upchnąłbym na głównym ekranie temp powrotu. Jak dla mnie ważny parametr. teraz cały czas na wyświetlaczu mam kod 1982. Jarek wiesz coś więcej na temat modułu GSM. Z czym to się je. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 31.12.2011 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 art-e napisał: Jeszcze nie, zamierzam w poniedziałek wrzucić. Wtedy zdam relacje. Jak dla mnie upchnąłbym na głównym ekranie temp powrotu. Jak dla mnie ważny parametr. teraz cały czas na wyświetlaczu mam kod 1982. Jarek wiesz coś więcej na temat modułu GSM. Z czym to się je. Ten kod 1982 też jest pięknie w nowym sofcie przerobiony, menu jest bardziej czytelne. moduł GSM podłącza sie pod wyjście RS 485.... nazywa się Spider, mocować na szynę, np. do ściany... a wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 31.12.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Ok a co on daje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 31.12.2011 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 moim zdaniem przydatne na etapie budowy i dogrzewania niezamieszkałego budynku Można to połączyć z (jak dobrze pamiętam) 3numerami komórek.Daje opcję zmiany nastawy kotła, nastawy cwu, zrobienia start, stop, wyśle info o statusie kotła...Tyle co pamiętam z krótkiej rozmowy i oglądania co tam ciekawego jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.12.2011 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Podajesz do Spidera do 3 numerów telefonów i z tych numerów masz możliwość sterowania podstawowymi parametrami kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
