kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
art-e luknij na post nr. 1900 są tam zdjęcia które wstawiłem, możesz zobaczyć jak to wygląda.
Tak wiem, widziałem je od razu jak wstawiłeś.
Uważam że dobrym posunięciem było wstawienie ustawiania parametrów pod + a nie po kodzie. Szczególnie dla mnie kiedy mieszam sporo teraz :)
Ja co prawda na Pumie ale również ostatnio eksperymentuje w celu polepszenia spalania (jak na moje laickie oko to osad na ściankach kotła mam zbyt ciemny - czyli jak rozumiem nie dopala się do końca bo za dużo powietrza - czy tak?). Do tej pory w ostatnim czasie miałem 4/18/78 ale z włączonymi przedmuchami, a to powoduje że powietrza idzie chwilami dużo więcej niż nastawione. Obecnie przedmuchy wyłączyłem i ustawiłem 4/20/83. Jak kociołek szedł na 100% to dym z komina był jaśniutki, i nie było go za dużo, również na ściankach kotła zaczął się pojawiać jaśniejszy osad - taki bardziej popielaty. Nie rozumiem tylko jednaj sprawy, dlaczego podczas gdy kociołek idzie na 100% to dmuchawa nie pokazuje ustawionych 83 tylko kilka procent mniej - 76, gdy miałem dmuchawę na 85 to pokazywało 79. Procent dmuchawy jest pokazywany u doły ekranu gdy w 2207 "Podgląd dmuch = 1". Czy jest jeszcze gdzieś jakiś parametr obniżający dmuchawę czy może od czegoś to jeszcze zależy?
Tak, na moc dmuchawy składają się 3 czynniki: max oraz min moc dmuchawy oraz jej wysokość modulacji. Wszystkie te 3 parametry do kupy dają w efekcie określoną moc w danej chwili. Chyba jakoś tak to szło ...
A wiesz może jak ta modulacja działa? Zwiększyłem nastawę do 75, włączyłem CWU i przez około 15 minut kociołek szedł cały czas ostro, ale nie zauważyłem aby moc dmuchawy w jakikolwiek sposób się zmieniała, cały czas gdy moc była 100% to dmuchawa 76%.
Osobiście jakoś też nie mogłem przez długi czas zaskoczyć z czym się je tę modulację. Testowałem, zmieniałem aż rozpracowałem.
Ogólnie im mniejsza wartość modulacji tym mocniej dmucha.
Zmiany są niewielkie, czasami rzędu 1-2%, wybacz mi ale nie pamiętam przy jakiej nastawie max mocy widać było gołym okiem jak wpływa modulacja na zmianę mocy dmuchawy przy tej samej mocy kotła.
Ślęczałem nad tym jakieś 2 miesiące wstecz. Obecnie mam 90% dmuchawa i 1 % modulacja.
U mnie modulacja w zasadzie od samego początku na 30%, czy możesz powiedzieć jak zmniejszenie modulacji do 1 wpłynęło na "jakość" spalania? Pamiętam że dawno dawno temu, Jarek pisał, że modulacja 30% polepsza spalanie (w sensie że chyba mniej spieków czy jakoś tak), z tego co kojarzę w firmware wyjściowo jest 60%.
Wyjściowo jest 60%, zgadza się. Ja właśnie walczę z spiekami jak pięści na Pieklorzu Z Bobrka. Groszek kaloryczny jak diabli ale coś nie trafili z parametrami spiekalności w tym sezonie. Zauważyłem że jeśli mocniej dmucham większość spieków dopala się zanim wyjdzie z retorty, nie oznacza to że nie mam spieków.
Obecnie mam ustawienia 9/40 i czasami wypluje z retorty coś wielkości paczki zapałek a nie dwóch pięści.
Ta modulacja to jest chyba jeszcze bardziej tajemnicza, niestety nie zauważyłem jakiegokolwiek wpływu na moc dmuchawy, no chyba że to w bardziej długotrwałym czasie coś się zmienia. Zrobiłem mały test dla modulacji 1% oraz 30% i wyniki były takie same, tzn.:
Max moc dmuchawy - Faktyczna moc dla 100% mocy kociołka:
100 - 100
90 - 86
80 - 72
70 - 60
60 - 48
50 - 38
40 - 28
30 - 20
20 - 12
10 - 6
Nie wiem czy tu bardziej zmian nie wnosi tajemne menu dotyczące krzywych dmuchawy, o których Jarek pisał aby nawet nie wspominać :)
To tajemne menu to było 1981
Po podstawieniu do wykresu otrzymujemy:
Edytowane przez andrew01
To tajemne menu faktycznie cosik dawało, pamiętam jak się bawiłem w nim to przy 5% mocy kotła dmuchał z pełną parą. ;)
Jestem ciekaw czy przez p. Włodka zostało ono całkowicie zlikwidowane czy też zmieniło tylko numerek pod którym występuje, z tego co pamiętam Jarek wspominał że w cobrze dalej to jest ... :rolleyes:
Różnica przy zmianie modulacji jest również uzależniona od mocy kotła, kiedyś chyba nawet to Jarek pisał:
Np. obroty dmuchawy 100%, moc kotła 20%. Po podaniu dawki
paliwa dmuchawa idzie na 100% (przedmuch przez 15s), potem
idzie na 20% i zaczyna zwalniać do
20% - 20% * 60% =
20% - 20% * 0.6 =
20% - 12% = 8%.
Gdy modulacja jest 0%, dmuchawa cały czas idzie na 20%.
Gdy modulacja jest 30%, mamy max. zwolnienie
20% - 20% * 30% =
20% - 20% * 0.3 =
20% - 6% = 14%.
... dotyczące krzywych dmuchawy,
Zmieniając parametr max czy minimalnej mocy dmuchawy zmieniasz tym samym krzywą.
Podnieś minimalną moc dmuchawy na powiedzmy 5% a zobaczysz jak na niższych mocach kotła dmuchawa chodzi o wiele szybciej :p
Ale może ustawienia modulacji mają znaczenie tylko gdy przdmuchy są włączone?
Nie, osobiście wczoraj je włączyłem po roku nieużywania.
Andrew, wydaje mi się że wychodzisz z błędnego założenia. Wprowadza Cię w błąd chyba sama nazwa "modulacja".
Jakby się wydawało ustawiając tą niby modulację oczekujemy że pomiędzy dawkami modulowana będzie siła dmuchawy pomiędzy jakimiś tam mocami.
Wcale tak nie jest. Ustawiając tą niby modulację jak wspomniałem możemy podbić lub obniżyć jej wartość dla danej mocy, czyli krzywą.
Oczywiście to tylko moje przypuszczenia bo nie mam kodu źródłowego z pumy abym mógł to przeanalizować.
Chyba że jest jeszcze inne wytłumaczenie tej "modulacji"
Puma przed podaniem paliwa zwalnia dmuchawę do jakiejś tam wartości, być może tym parametrem ustawia się właśnie te zejście dmuchawy.
Teraz już sam zgłupiałem, musiałbym zejść do kociołka i pobawić się tymi wartościami w celu odświeżenia pamięci.
Ale nie dzisiaj, bo mam za 3 godziny oddać taką jedną aplikację a jestem jeszcze w lesie na grzybach ...:cool:
