Dorota_N 28.11.2010 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 Witam, budujemy z mężem dom parterowy. Zamierzamy zrobić wentylację mechaniczną. Dom będzie miał strop żelbetonowy, który ocieplać będziemy prawdopodobnie styropianem i na to wylewka. Kanały do wentylacji rozprowadzone będą na poddaszu. Wiemy, że są one zaizolowane, ale czy jest to wystarczająca izolacja? Dodam, że połacie dachu nie będą ocieplane wogóle. Na poddaszu będzie jedynie stryszek. Czy powinniśmy w jakiś sposób dodatkowo docieplić te kanały? Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150787-jak-dodatkowo-dociepli%C4%87-rekuperator-i-kana%C5%82y-na-nieocieplonym-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 29.11.2010 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 zdecydowanie te kilka cm fabrycznej izolacji to za mało, powinniście sporo docieplić te kanały tak samo jak centralę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150787-jak-dodatkowo-dociepli%C4%87-rekuperator-i-kana%C5%82y-na-nieocieplonym-poddaszu/#findComment-4392790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.11.2010 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Może poprowadzić kanały w warstwie ocieplenia stropu i przykryć je taką samą grubością styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150787-jak-dodatkowo-dociepli%C4%87-rekuperator-i-kana%C5%82y-na-nieocieplonym-poddaszu/#findComment-4392850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.11.2010 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Może poprowadzić kanały w warstwie ocieplenia stropu i przykryć je taką samą grubością styropianu? No to przy okazji ja się załapie na pytanie Taka sama sytuacja,dom parterowy,strop monolityczny,połacie nieocieplane. Chcę położyć na stropie styro 20cm i teraz pytanie czy kanały wentylacji mogą leżeć bezpośrednio na gołym stropie i być przykryte styropianem czy lepiej odizolować od stropu warstwą np.5cm styropianu ? Jako kanały wentylacyjne zamierzam wpakować Tuboflex-y 75mm czyli bez ilolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150787-jak-dodatkowo-dociepli%C4%87-rekuperator-i-kana%C5%82y-na-nieocieplonym-poddaszu/#findComment-4394313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota_N 29.11.2010 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 My też myśleliśm jest o 20 cm styropianu do ocieplenia stropu. Może rzeczywiście dobrze potem przykryć to styropianem i wtedy wylewka? Jak robili to inni żeby było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150787-jak-dodatkowo-dociepli%C4%87-rekuperator-i-kana%C5%82y-na-nieocieplonym-poddaszu/#findComment-4394382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 29.11.2010 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 A zakładałem taki wątek tak niedawno ... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169088-docieplanie-kanałów-wentylacyjnych-od-reku&daysprune=30 Docieplam sam, wełną 10 cm, fotki z dotychczasowego etapu w dzienniku. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150787-jak-dodatkowo-dociepli%C4%87-rekuperator-i-kana%C5%82y-na-nieocieplonym-poddaszu/#findComment-4394490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
