szymonst 28.11.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 Witam Z racji oszczedności miejsca zwykłą obudowę kominkową postanowiłem zastąpić portalem (100 cm szerokości). I moje pytanie jest takie czy można całą obudowę kominka wykonać w następujący sposób:- konstrukcja całej obudowy na planie prostokąta oparta na stelażu ze stalowych ceowników mocowanych do wylewki i sufitu- wkład posadowiony na specjalnej metalowej podstawie- do wysokości 120 cm od ziemii do stelażu od frontu i boków przymocowane płyty Silca bez żadnej izolacji wewnętrznej - do frontowej płyty przymocowany portal- od 120 cm w górę płyty fermacell pokryte od wewnątrz wełną firerock- pod sufitem oczywiście komora dekompresyjna również izolowana firerockami Moje pytanie wzięło się stąd, że początkowo chciałem wszystko zrobić z płyt fermacell i wełny firerock ale stwierdziłem że przecież przy samym wkładzie od frontu gdzie przylega on do obudowy może być za gorąco nawet dla takiego zestawu i stąd pomysł na płyty Silca. Mam rację? Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150789-czy-tak-mo%C5%BCna-obudowa-kominka-pod-portal/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
