Andrzej_c 22.02.2004 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 Witam wszystkich! Jescze raz odnośnie wkładów kominowych kwasoodpornych. Czy musi być ocieplenie takiego wkładu i w jaki sposób się wykonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15080-wk%C5%82ad-kominowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 22.02.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 Są już gotowe wkłady ocieplone, np. u Darco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15080-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-243749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 22.02.2004 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 Komin powinien byc ocieplony.Wtedy nie ma szybkiego wychlodzenia spalin.Sporo natomiast jest kominów nieocieplonych i swiat sie nie zawala:)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15080-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-243750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimer 22.02.2004 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 masz racje świat się napewno nie zawali tylko trzeba nabiegać się z wiaderkiem problem jak sie kondensat przeleje, pod warunkiem ze jest zamontowany odstojnik na dole komina można to świństwo odprowadzić rurką bezpośrednio do kanalizacji, a najlepiej to nie widzieć co się tam w środku dzieje jak nie ma odstojnika jest tyle ważniejszych problemów w życiu hihihi Po nastu latach budowa nowego komina to już problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15080-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-243884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 22.02.2004 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 Witam wszystkich! Jescze raz odnośnie wkładów kominowych kwasoodpornych. Czy musi być ocieplenie takiego wkładu i w jaki sposób się wykonuje. U nas w czasie budowy komina była montowana rura z kwasówki i odrazu obkładana specjalną wełną z siatką stalową do izolacji wkładów kominowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15080-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-244057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
