Mamy pytanie odnośnie kolejności prac z drewnianym stropem - każdy wykonawca podaje inną kolejność tak, aby mu było lepiej.
Dom parterowy, z poddaszem nieużytkowym (może w przyszłości zrobimy tam jakiś pokój). Obecnie dom jest już przykryty i czekamy na okna.
Mamy do wykonania następujące prace:
1.Ocieplenie stropu wełną
2.Poprowadzenie elektryki
3.Stelaże pod kg
4.Sufity z kg
5.Tynki
6.DGP
7.Rekuperacja
W jakiej kolejności najlepiej wykonywać prace?
Przeszukaliśmy forum, ale nie znaleźliśmy jednoznacznej odpowiedzi.
Czy mógłby ktoś podzielić się swoją opinią i doświadczeniami?
https://forum.murator.pl/topic/150813-drewniany-strop-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/
3.Stelaże pod kg 6.DGP 4.Sufity z kg -tych skrótów nie rozumiem
co do reszty to pierwsze rekuperacja bo rury muszą być położone z jak najmniejszymi oporami (jak najmniej kolan i zagięć)
elektryka bo przewodem łatwiej ominąć rurę
ocieplenie by wszystko po poprzednich pracach dobrze uszczelnić
tynki by ładnie wyglądało
https://forum.murator.pl/topic/150813-drewniany-strop-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4394488
Kolejność wg. mnie:
1.Poprowadzenie elektryki = Kable idą też po ściankach wiec muszą być przed tynkami.
2.Tynki - Brudna robota wiec szkoda żeby sufit, czy wełna była upaćkana. Nie wspomnie już o wilgoci z tynku.
3.DGP/Rekuperacja - Te rzeczy pójdą nad belkami, ewentualnie pod ale zależy jeszcze jak dużo będzie stelaż pod belkami
4Ocieplenie stropu wełną/Stelaże pod kg - Wełna i stelaże to połączona robota.
5.Sufity z kg - Ostatni etap
Edytowane przez muchrem
https://forum.murator.pl/topic/150813-drewniany-strop-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4395852
Już wyjaśniam skróty :)
3.Stelaże pod kg ----> stelaż pod sufity z karton-gipsu
6.DGP ----> dystrybucja gorącego powietrza z kominka (tak aby powietrzem ogrzewanym przez kominek dogrzewać resztę domu w mroźne dni)
4.Sufity z kg ----> sufity z płyt karton-gipsowych (drewniany strop więc tak musimy zrobić sufity
Odnośnie rekuperacji to rury chyba będą szły pewnie nad stropem, ale jeszcze dokładnie nie myśleliśmy nad sposobem ich puszczenia.
kajmanxxl - wielkie dzięki za odpowiedź.
sugestia "muchrem" o tym że tynki brudzą słuszna ale jakie są straty gdy trzeba je rozkuwać i przerabiać kabelki elektryczne bo krzyżują się z rurami od rekuperacji i ogrzewania kominka a ominięcie tej krzyżówki wprowadzi niepotrzebne opory w rurach rekuperatora lub ogrzewania kominkowego co może spowodować podwyższenie szumów pracy tych systemów ,
wiec moim zdaniem rekuperator najlepiej równocześnie z systemem kominka elektryka tynki ocieplenie i sufity
https://forum.murator.pl/topic/150813-drewniany-strop-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4396147
No cóż,u mnie wyglądało to mniej więcej tak: instalacja elektryczna,wodna ,grzewcza (z jednoczesnym wyprowadzeniem jej na górę-warto o tym pomyśleć jeżeli w przyszłosci planujesz użytkowe poddasze),podłogi,tynki,następnie powstał strop drewniany, przez który przeprowadzono instalację rekuperatora.Wtedy dopiero zamontowano wygłuszenie stropu wraz ze stelażami i płytami kg.
https://forum.murator.pl/topic/150813-drewniany-strop-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4397524
liczysz na jednomyslnosc forum :D oj naiwny.
woda, prad, tynki-mokre, posadzki-mokre, przejscia stropowe, stelaz, izolacja i polaczenie przejsc w strefach zamykanych, plyty.
nie wiem po kija pisze bo moga byc odstepstwa. na szczescie z projektu wszystko jasno wynika co kiedy i jak.
młody to naiwny "liderze" a co do projektów to niektóre można wykorzystać do podcierania tylnej części ciała, popatrz jak koleżance kanalizację narysowali http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169897-porady-przed-budowa-p%C5%82yty-grzewczej-sanitaria-woda-kanalizacja-itp&p=4418361#post4418361
https://forum.murator.pl/topic/150813-drewniany-strop-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4397972
