Cześć
Taką sytuację mam że w łazience przydałoby się ze 2 stopnie cieplej. Nie wiem dlaczego ale mam tak samo ciepło jak w salonie. Łazienka dosyć duża bo chyba ok 16 m2 , podłogówka może na 15 metrach odliczając jeszcze zabudowę wanny pod którą też mam rurki myślę że ok 4 m2. Rurki położone gęsto, na ścianie drabinka.
Mam też duże okna połaciowe no i wentylację grawitacyjną fi 160 więc te wszystkie czynniki pewnie powodują to że łazienka nie jest dogrzana tak jak bym chciał.
Pewnie rozwiązaniem byłoby dołożenie zwykłego grzejnika pod okna ale teraz to już nie da rady, może przy jakimś większym remoncie.
Pomysł mam właściwie tylko jeden a może dwa.
1) postawić jakiś estetyczny elektryczny grzejnik pod okno o dużej mocy - nie wiem oczywiście jaki bo dużo do wyboru
2) zamiast elektrycznego może promiennik ale chyba droższy
2) mogę powiększyć trochę drabinkę
No i tu mam dylematy, czy elektryczny (nie zbankrurutuję na prądzie? ) czy ten promiennik - może będzie tańszy w eksploatacji?
Co radzicie
pozdrawiam
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/150831-dogrzewanie-%C5%82azienki/
Czy grzejniki i podłogówka podpięte są pod jedną pompę obiegu ?
Jeśli tak to możesz skryzować grzejniki w pozostałych pomieszczeniach, wtedy do podłogówki i grzejnika w łazience będzie dochodzić większa ilość ciepła.
Woda w obiegu ma to do siebie, że woli sobie krążyć po jak najmniejszej linii oporu, szybciej nagrzeją się grzejniki najbliżej źródła ciepła, potem te dalej i na końcu podłogówka która ma największy opór.
Możesz zrobić eksperyment i skręcić wszystkie grzejnik na 0 a w łazience będziesz mieć saunę.
Jeszcze jedno.
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie temperaturę podłogówki steruje się zaworem, a zakres jego otwarcia też ma ogromne znaczenie.
Mam :) miałem ten sam problem i tak go rozwiązałem.
https://forum.murator.pl/topic/150831-dogrzewanie-%C5%82azienki/#findComment-4394698
Mam u siebie 2 obiegi, jeden na podłogówkę a drugi na grzejniki.
Podłogówka sterowana pokojowym termostatem a w rozdzielaczu nie ma żadnych rotametrów (tak to się nazywa?) żeby sprawdzić jakie są przepływy.
Z ciekawości dzisiaj mierzyłem amatorsko ciepłotę grzejników i wszystkie mają podobną temperaturę (różnica ok 0,5 st.).
Czy może przykręcenie przepływów na pozostałych pętlach zwiększy oddawanie ciepła na pętli w podłogówce? Ale jak to zrobić, na oko?
ja bym zainwestował w to
jakoś nie leży mi podgrzewanie łazienki(masę wilgoci) urządzeniami elektrycznymi....
tylko nie wiem czy powiększenie tej drabinki da jakiś wymierny efekt, jest miejsce na powiększenie o połowę jej wielkości
https://forum.murator.pl/topic/150831-dogrzewanie-%C5%82azienki/#findComment-4394776
  • 3 years później...
Witam mam nie za dużą łzienke 7 m2 mam w niej podłogówkę temp jaka tam jest to coś podobnego niź jak w domu 22-23 troche za mało jak na łazienke mam farelkę ale nie chce nią dogrzewać czesto zastanawiam sie nad grzejnikiem łazienkowym ale ja potrzebuje czegoś co mi nagrzeje temp w godz lub krócej przed kąpielą a potem juz nie potrzebuje grzać jest dobrze jak jest 22 i zastanawiam sie tez nad takm czymś http://allegro.pl/promiennik-grzejnik-elektryczny-lazienkowy-1500w-i4659383059.html co o tym sądzicie ??
https://forum.murator.pl/topic/150831-dogrzewanie-%C5%82azienki/#findComment-6593805
Piszesz ,że masz podłogówkę, coś słabieńka ona.Powiem ci ,że nie wyobrażam sobie łazienek bez podłogówki i grzejników suszarek na ręczniki.Mają grzałkę i w lecie spełniają swą powinność.Mam tak ustawiona podłogówkę by zawsze było ciepło.Jeśli natomiast ktoś z domowników mówi ,że za ciepło za zimno reguluję na zaworach termostatycznych na kolektorach w ścianach.To ustrojstwo nie podoba mi się i nie zamontowałbym tego w łazience.
https://forum.murator.pl/topic/150831-dogrzewanie-%C5%82azienki/#findComment-6593861
A ja Ci powiem, że grzejnik elektryczny da radę w 100% ( taki wyglądający jak kaloryfer do 150 zł). Moja babcia ma właśnie taki i w ramach jej pojętej oszczędności nie grzeje w mieszkaniu "gazem", tylko właśnie tym kaloryferkiem ( przenosi go z pokoju do łazienki, ew. kuchni) i zawsze ma gorąco w danym pomieszczeniu. Pokój ma 16m2, więc tak jak Twoja łazienka. Opłaty za prąd ma minimalne.
https://forum.murator.pl/topic/150831-dogrzewanie-%C5%82azienki/#findComment-6594397
@byry007
Pomyśl o czymś takim. Ciepło masz praktycznie natychmiast, a i estetyka do zaakceptowania.
http://www.e-instalacje.pl/a/10626,ogrzewanie-na-podczerwien
@panmajsterkowicz
Jeśli babcia ma juz zainstalowane ogrzewanie gazem ziemnym, to wybór grzejnika elektrycznego w miejsce gazu, jest najdroższym rozwiązaniem na rynku.
https://forum.murator.pl/topic/150831-dogrzewanie-%C5%82azienki/#findComment-6594431
@byry007
@panmajsterkowicz
Zgadzam się z Panem w 100% - ma sterownik z ustaloną temperaturą i nakaz żeby ogrzewaniem się nie przejmować i niczego nie dotykać- to się nauczyła wyłączać piec po prostu i kij ze sterownikiem... Niemniej wracając do tematu ten kaloryferek rzeczywiście daję radę....( na jedno pomieszczenie oczywiście)
https://forum.murator.pl/topic/150831-dogrzewanie-%C5%82azienki/#findComment-6594615
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
