Mam załozony w kuchni okap kominowy Amica OKC 6726I który jest podłaczony do rury wentylacyjnej i dalej wyprowadzony na dach za pomocą dachówki kominkowej wentylacyjnej (taki grzybek na dachu). Jak okap pracuje to jest ok, ale jak go wyłączę to wystepuje zjawisko nawiewania zimnego powietrza do kuchni (taki odwrotny ciąg) . Co jest tego przyczyną, jak tą usterkę zlikwidować?
Czy to wina samego okapu, czy samej wentylacji?? Bardzo proszę o radę
https://forum.murator.pl/topic/150834-mocno-wieje-spod-kominka-wentylacyjnego/
- nietypowa sytuacja na dachu powodujaca podcisnienie i wtlaczanie powietrza tym kanalem
-za szczelny dom a w srodku jakies odbiorniki powietrza np.kominek, odkurzacz centralny
Ciekaw jestem czy w takiej sytuacji winna tez moze byc wentylacja mechaniczna z duzym wyciagiem z kuchni.
Proponuje jakas przepustnice uruchomiana w czasie pracy wyciagu.
https://forum.murator.pl/topic/150834-mocno-wieje-spod-kominka-wentylacyjnego/#findComment-4394931
Wydaje się, ze nie masz dostatecznego nawiewy powietrza z zewnątrz do domu, wentylacja grawitacyjna za wszelką cenę chce działać i tam znalazła dla siebie najmniejsze opory przepływu stad nawiewanie powietrza.
Można sprawdzić czy np otworzenie okna zatrzyma ten proces jeśli tak należy zamontować nawiewniki, lub cokolwiek co zapewni prawidłową pracę wentylacji w Twoim domu gdyż ten jest zbyt szczelny aby wentylacja jaką posiadasz pracowała prawidłowo.
https://forum.murator.pl/topic/150834-mocno-wieje-spod-kominka-wentylacyjnego/#findComment-4395167
Jako takich specjalnych nawiewników nie mam . Jest kanał wentylacyjny w kominie , który stoi pomiedzy kuchnią a salonem . Ale kanał ten działa chyba jako wyciąg, gdyż przykładając do otworu kartke papieru to ją wciąga powietrze. Po otwarciu okien problem nadal sie utrzymuje. Czy mozna jeszcze teraz założyć takie nawiewniki na oknie?
Czy przepustnica założona na rurę od wentylacji załatwi sprawę nawiewu, a nie pogorszy wentylacji w domu?
https://forum.murator.pl/topic/150834-mocno-wieje-spod-kominka-wentylacyjnego/#findComment-4395493
Pomieszanie z poplątaniem !!!
Może jeszcze raz, powoli i ze szczegółami ?
Skoro wentylacja grawitacyjna i ciągnie z kratek to znaczy że ciągnie właśnie z tego okapu, skoro tam nawiewa ,,,
Po otwarciu okien ( nie mylić z uchyleniem) powinno przestać nawiewać.
No chyba że to mechanicznie coś tłoczy Ci to powietrze :)
Może inaczej :
A co się dzieje gdy włączysz ten okap na full?
Dalej ciągnie w tej kratce wentylacyjnej między kuchnią a salonem ?
https://forum.murator.pl/topic/150834-mocno-wieje-spod-kominka-wentylacyjnego/#findComment-4395601
No, to masz 2 kanały wywiewne które ze sobą rywalizują !
A robią to bo nie ma nawiewu świeżego powietrza tam gdzie powinien być.
No to jeszcze 2 testy :
1. Włącz na maxa okap, otwórz okno w salonie i w kuchni i zobacz czy dalej nie ma ciągu w kratce w kominie!
Powinien się pojawić.
2. Wyłącz okap i otwórz okno w salonie i w kuchni i sprawdź czy nadal jest ciąg w okapie !
Wiem że napisałaś że niby nic nie zmienia otwarcie okien ale spróbuj jeszcze raz.
https://forum.murator.pl/topic/150834-mocno-wieje-spod-kominka-wentylacyjnego/#findComment-4395666
Piczman - dziękuję za zainteresowanie sie moją sprawą.
No więc odpowiadam:
ad 1/ ciąg w kratce od komina się pojawia
ad 2/ jeżeli wyłaczę okap i otworzę szeroko okno ciąg wywiewu sie pojawia w okapie (nie nawiewa już zimnego powietrza) .
To chyba jest oznaką braku nawiewu w mieszkaniu a zatem zła wentylacja??
Czy w takim razie sytuację poprawi rozszczelnienie okien (tzw mikrowentylacja) i założenie przepustnicy przy okapie?? Czy może lepiej zainwestować w nawiewniki okienne?
https://forum.murator.pl/topic/150834-mocno-wieje-spod-kominka-wentylacyjnego/#findComment-4395733
Zainstaluj za okapem w rurze taki okrągły kawałek plastiku ( zdaje się zawór zwrotny stosowany z wentylatorami wyciągowymi)- do dostania w castoramie za parę złotych (są dwa rodzaje - wybierz ten najbardziej delikatny) . A swoją drogą to rozszczelnianie okien też pewnie by się przydało
https://forum.murator.pl/topic/150834-mocno-wieje-spod-kominka-wentylacyjnego/#findComment-4395744
Zawór zwrotny załatwi sprawę nawiewu, a przepustnica będzie regulowała przepływ w obie strony.
Wybierz to co chcesz !
Na pewno trzeba wstawić nawiewniki lub wyciąć miejscowo uszczelki.
poszukaj informacji na ten temat.
Niestety są plusy i minusy dzisiejszego odkrycia.
na "+" to to że wentylacja będzie działać prawidłowo
na "-" wyższe rachunki za ogrzewanie, sporo wyższe ,,,
Radziłbym też nauczyć się panować nad tymi wyciągami bo mogą być one zbyt wydajne w mroźne dni !
I najważniejsze, rozszczelnienie okien tylko w pomieszczeniach czystych !!!
https://forum.murator.pl/topic/150834-mocno-wieje-spod-kominka-wentylacyjnego/#findComment-4395776
Piczman ,
bo widzę że masz duże pojęcie w tamcie:)
napisałeś aby otworzyc okno a nie uchylic - by zaobserwowac poprawę ciągu -rozumiem ze inaczej wtedy wpada powietrze ale... :)
Gdzie najlepiej wyciac uszczelki w gornej czesci okna?
https://forum.murator.pl/topic/150834-mocno-wieje-spod-kominka-wentylacyjnego/#findComment-4395785
Co do miejsca wycięcia uszczelki to tak jak napisałem, poszukajcie sobie.
Ja nie wnikałem w takie szczegóły bo od początku zakładałem WM.
Z tymi oknami to chodziło o szybkość zmiany ciągu, normalnie wystarczy lekko rozszczelnić :)
https://forum.murator.pl/topic/150834-mocno-wieje-spod-kominka-wentylacyjnego/#findComment-4395796
