Hej, ślisko mi się na ganku zrobiło :( Na razie położyłam grubą wykładzinę dywanową na podkładzie z plecionki, ale to taki ryzyk fizyk, już nie mówiąc o wątpliwych walorach estetycznych. Coś muszę na ten ganek z gresu rzucić. Myślałam o taśmach antypoślizgowych - czy ktoś użytkuje? Czy po takiej taśmie zostają ślady (oczywiście chciałabym ją na wiosnę zerwać)? A może ktoś zna jakiś inny patent? Ja i moje zdrowie będziemy wdzięczni za cenne rady :)
Pozdrawiam!
Aga
https://forum.murator.pl/topic/150836-ta%C5%9Bma-antypo%C5%9Blizgowa-czy-co%C5%9B-innego/
Jaki, coś takiego? http://www.leroymerlin.pl/produkty/wycieraczka-gumowa-alfa,1249284148,1249283807.html
A w jaki sposób je połączyłaś? Związane po prostu?
Dzięki!!
https://forum.murator.pl/topic/150836-ta%C5%9Bma-antypo%C5%9Blizgowa-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-4395162
Informuję, że działa znakomicie. Dostępne były maty metr na półtora za 99 zł, ale o dziwo bardziej opłacało się kupić wycieraczki za 10zł. Połączyłam je czarnym sznurkiem- nic nie widać i po problemie :D
https://forum.murator.pl/topic/150836-ta%C5%9Bma-antypo%C5%9Blizgowa-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-4396216
  • 4 weeks później...
Testowałam dwa rodzaje taśm z Tesy ok 30 zeta za 5m ( do wyboru dwa warianty bezbarwna i czarna) oraz tańszą 10m za ok 20zł .
Pierwsza ma strukturę grubego papieru ściernego , druga zaś tylko wypukłe guziołki. Ale i jedna i druga musi być klejona na idealnie suche i przy temp podłoża pow. +5 st. więc raczej teraz klejenie odpada, choć znajoma w desperacji kleiła klika dni temu grzejąc najpierw taśmę na grzejniku ( efekt raczej marny).
Moje wrażenia są takie: fajna jeśli jest mokro od deszczu, jeśli śnieg przymarznie to i tak kicha bo obkleja szorstką powierzchnię. Przeźroczysta jest niewidoczna do momentu kiedy się nie zabrudzi - później i tak robi się czarna... Szorstka jest lepsza od takiej z wypukłościami , jedną jak i drugą można usunąć preparatami do zmywania naklejek .
Pomysł z wycieraczkami w gumowe kółeczka - jest bardziej praktyczny i też o tym myślę. A że nie wygląda?- no na pewno lepiej niż domownicy w gipsie w końcu byle do wiosny :D
https://forum.murator.pl/topic/150836-ta%C5%9Bma-antypo%C5%9Blizgowa-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-4453554
Maty bez problemu się przycina do rozmiaru stopnia. Ja nie łączyłam z tymi na podeście, mimo niewielkiego rozmiaru trzyma się idealnie. Właściwie to jakby trochę przymarza do płytek, a teraz jak jest odwilż to trzyma się na takich wypustkach, które są z 'lewej' strony maty. Jutro postaram się zrobić zdjęcia - w świetle dziennym:) Jeśli kogoś nie kłuje w oczy 'estetyka' takiej maty (moim zdaniem wygląda zupełnie normalnie), albo nie ma innego wyboru to naprawdę polecam to rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/150836-ta%C5%9Bma-antypo%C5%9Blizgowa-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-4453555
Dziękuję bardzo za zdjęcia. Jutro biegnę do Liroya po wycieraczki. Mam dokładnie taką samą przed drzwiami. Połączę parę sznurkiem ale tą na stopień będę musiała przyciąć, bo mam węższy niż szer. wycieraczki.
https://forum.murator.pl/topic/150836-ta%C5%9Bma-antypo%C5%9Blizgowa-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-4454171
są taki kratki do łączenia tych wycieraczek... warto wspomnieć, że te gumowe wycieraczki mogą zostawiać plamy. Miałem taką i po kilku miesiącach trzeba było się napracować aby usunąć ślady po niej - ale może na jakąś kiepską gumę trafiłem...
https://forum.murator.pl/topic/150836-ta%C5%9Bma-antypo%C5%9Blizgowa-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-4456188
Poproszę o zdjęcia takich kratek. Pewnie to estetyczniej niż wiązanie sznurkiem.
Gumowe wycieraczki rzeczywiście zostawiają czarne ślady, zwłaszcza na moim klinkierze, ale kiedy myję mopem schody to zmywają się bez problemu. Klinkier dopiero 'przeżywa' pierwszą zimę, a że teraz, wiadomo, schodów nie myję, to może po dłuższym czasie trudniej te ślady umyć. Zobaczę wiosną... Ale lepiej pomęczyć się ze śladami gumy niż w gipsie...
https://forum.murator.pl/topic/150836-ta%C5%9Bma-antypo%C5%9Blizgowa-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-4456239
G.N. Dzięki za zdjęcie! Sprytne te kratki
Jaki - to właściwie nie są plamy tylko takie kreski od gumy, jak ktoś ma buty podgumowane to też potrafi zostawić ślad na płytkach, nie zauważyłam czy pogoda ma tu znaczenie, ale bezproblemowo schodzą przy myciu mopem.
https://forum.murator.pl/topic/150836-ta%C5%9Bma-antypo%C5%9Blizgowa-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-4457086
Właśnie chciałam się podzielić nowym zastosowaniem dla taśm antypoślizgowych: otóż świetnie nadają się do podklejania butów :))
zdesperowana tym że dziecię co rusz zalicza wywrotkę idąc do szkoły w ślizgających się ( niestety nowych) butach postanowiłam wypróbować taśmę przyklejając kilka paseczków do oczyszczonej i odtłuszczonej benzyną extrakcyjną podeszwy. Efekt? Rewelacja! Na razie minęło kilka dni ale taśma trzyma nawet jeśli nie na zawsze to warto tym bardziej przy tej pogodzie gdy pada i zamarza na chodnikach- polecam wszystkim ślizgającym się :)
https://forum.murator.pl/topic/150836-ta%C5%9Bma-antypo%C5%9Blizgowa-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-4474552
  • 4 years później...
Pozdrawiam!
Aga
Hej, no powiem Ci, że to śliski temat. :) Chociaż tak szczerze mówiąc, to naprawdę trzeba uważać, taka podłoga może być naprawdę niebezpieczna. U mojej siostry było podobnie. Szukaliśmy skutecznego sposobu. Tym bardziej, że ma 3 - letnie dziecko, baliśmy się, że w końcu rozbije sobie głowę. Siostra przykleiła taśmy, ale z czasem się odkleiły... Nie zostawiły na szczęście śladów po odklejeniu. Fakt jest taki, że długo przyklejone nie były, po prostu same odeszły od podłogi. Nasz kuzyn polecił metodę antypoślizgową [sPAM]. To taka niewidoczna mgiełka, która tworzy specjalną powłokę. Nie zmieniła koloru podłogi no i działa.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/150836-ta%C5%9Bma-antypo%C5%9Blizgowa-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-6981839
