Pawel.dragan 30.11.2010 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 Witam, Mam problem z wykończeniem i izolacją na poddaszu przy oknach połaciowych. Podobny przypadek jest przy dwóch oknach.W rogach wewnętrznych pod oknami, wykonanymi z karton-gipsu, pojawiły się pęknięcia i czasem czuć tam lekkie wianie. Nie jest strasznie, bo w zasadzie czuć to przy dużych wiatrach od strony tych okien, ale jednak dodatkowo wychładza.Dodatkowo w rogu pod oknem w łazience, wprawdzie nie ma pęknięcia, ale zimą przy największych mrozach (chodzi o mrozy poniżej -20, poprzednia zima), zbierała się tam i wilgoć i była wręcz zamarznięta - taki szron się pojawiał.Normalnie żadnej wilgoci nigdzie nie ma, nawet przy długotrwałych deszczach.Ogólnie dach i poddasze są chyba dość standardowe: dach deskowany, kryty membraną i dachówką. Ocieplenie to wata 15cm wzdłuż krokwi + 5cm w poprzek (poziomo). Na to żółta folia i karton-gipsy. Okna velux. Wydaje mi się, że źle wykonana jest izolacja wokół okien. Pewnie nie dopilnowałem jakości i dokładności w tych kątach.Czy da się coś zrobić bez rozbierania tych miejsc? Słyszałem o jakimś wierceniu dziurek i wtryskiwaniu pianki, ale nie wiem, czy to dobry sposób i czy więcej szkód nie wyrządzi. Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150849-%C5%BCle-wykonana-ilolacja-wok%C3%B3%C5%82-okien-dachowych-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
