jesteśmy przed decyzją o wyborze kotła.
Będziemy palić głównie miałem węglowym i ekogroszkiem. W grę wchodzi tez węgiel typu orzech.
Kocioł musi mieć podajnik, który poradzi sobie z miałem. Wiem, że nie wszystkie dają radę. Do tego dodatkowy ruszt do palenia "normalnego" czyli ładowania do pieca łopatą :D
W domu nie będzie ogrzewania podłogowego - nie wiem czy to ma jakieś znaczenie przy wyborze.
Moc 18-20kW.
Zastanawiamy się nad HEF MASTER-M UNI
http://www.hef.com.pl/master_m_uni,2,04.html
Ale niewiele wiemy o tej firmie.
Chętnie wysłucham opinii forumowiczów, którzy już użytkują swoje piece i są zadowoleni oraz ewentualnych rad co do wyboru kotła.
Bede wdzięczna za uwagi.
pozdrawiam,
Monika
https://forum.murator.pl/topic/150858-kocio%C5%82-ekogroszek-i-mia%C5%82-co-wybra%C4%87/
Właśnie.
Poza tym z tego co słyszałam to HEf wcale nie jest "nierenomowany".
Polecano mi również kotły DEFRO, całkiem interesujace.
Może ktoś coś więcej powie w tamcie?
https://forum.murator.pl/topic/150858-kocio%C5%82-ekogroszek-i-mia%C5%82-co-wybra%C4%87/#findComment-4400783
Hef jest znanym producentem kotłów.
Miał i groszek spalają palniki obrotowe lub tzw II-ej generacji typu Brucer lub Ekoenergia.
Zaletą obrotowego, (za dobry uważam model PPSM Pancerpol) jest zrywanie spieków paliw miałowych, wadą trochę większa uciążliwośc obsługowa.
Więcej zabawy przy czyszczeniu a szczególnie konserwacji po sezonie.
Trzeba jednak zaznaczyć,że instrukcja jest perfekcyjna z fotkami.
Decydując się na podajnik trzeba brać pod uwagę pewne czynności manualne, obsługowe oraz konserwację.
Dbając o palnik w/g jego instrukcji- chodzi jak zegarek.
Palniki II-ej generacji, preferuję Ekoenergię ze względu na kilka istotnych z mojego punktu widzenia poprawek.
Brak korony obrotowej upraszcza konserwację, palnik bardzo ładnie radzi sobie z miałami i groszkiem, skonstruowany jest do groszku i miału 0-31,5mm
Palnik wykonany jest całkowicie z żeliwa, tj żeliwny ślimak, korpus, palenisko
Z takim palnikiem polecam m.in Skam-P Premium
Nie polecam retort tzw korytowych czy łopatowych czy też tzw samoczyszczących, spalają gorzej, więcej szlaki, można upalić końcówkę ślimaka, jedna duża zaleta to mniejsze ryzyko ścięcia zawleczki.
https://forum.murator.pl/topic/150858-kocio%C5%82-ekogroszek-i-mia%C5%82-co-wybra%C4%87/#findComment-4400947
Dzięki Jarecki, bardzo precyzyjna odpowiedź :)
Możesz powiedzieć jeszcze jak cenowo wychodzi ten kocioł? Ten, który oglądaliśmy Hefa to rząd wielkości 8 000 - 10 000 zł.
Widziałam też, że są moce 17kW i 25 kW. Zastanawiam się, któr brac pod uwagę. Dom według projektu ma 149 m2+ 32 m2 garaż. Ale podnieśliśmy ściankę kolankową i zmieniliśmy układ dachu przez co powieżchania użytkowa wzrosła o ok. 50m., czyli teraz dom ma jakieś 200-230 m2. Z tego co kojarzę mówią, że 1kW = 1m2. Czyli chyba raczej powinnam myśleć o tym 25kW...
Pozdrawiam,
Monika
https://forum.murator.pl/topic/150858-kocio%C5%82-ekogroszek-i-mia%C5%82-co-wybra%C4%87/#findComment-4400993
Ja bym polecił 25kW, 17-18kW będzie chodził przy takiej powierzchni na zbyt dużej mocy, nie będzie tak ekonomiczny w spalaniu
Zobacz na wątek:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169145-SEKOM-Pleszew-opinie
Na priva wyślę jak to wygląda cenowo
https://forum.murator.pl/topic/150858-kocio%C5%82-ekogroszek-i-mia%C5%82-co-wybra%C4%87/#findComment-4401230
Nasz fachowiec od C.O. namówił nas na taki kocioł od Dziubarczyka:
http://www.dziubarczyk.com.pl/index.php?p=oferta02c&l=pl
Podobno bardzo dobrze spala miał a eko groszek podobno pali się dobrze w każdym kotle. Nie jestem do końca przekonany o słuszności tego wyboru, kocioł mamy już w kotłowni ale jeszcze nie odpalony - jak pogoda pozwoli to w poniedziałek będzie hulało.
https://forum.murator.pl/topic/150858-kocio%C5%82-ekogroszek-i-mia%C5%82-co-wybra%C4%87/#findComment-4401740
Witam, tak się składa że jestem użytkownikiem tego kotła o mocy 25kW, rzeczywiście kocioł super radzi sobie z miałem a ja dodatkowo dosypuje jeszcze owsa. Z ekogroszkiem nie miałem zbyt wiele do czynienia tylko raz na próbę kupiłem worek 50kg - piec poradził sobie bez większych kłopotów i jedynie co zmieniłem w ustawieniach to zmniejszyłem podawanie o 1 sekundę. Nie wiem jaki palnik zasugerował Ci producent, u mnie jest typu PEG z firmy elgomax miał/ekogroszek, nie mam zawleczki tylko zabezpieczenie przeciążeniowe elektroniczne, które wywoła alarm jeśli coś zblokuje ślimak (nastawione na taką moc jaką zrywa zawleczke) Dodatkowo mam możliwość elektrycznego wycofania paliwa. Sterownik RK 2006L2-z firmy PWkey, wg. mnie prosty w obsłudze, z modulacją mocy, obsługa dwóch pomp, likwidacja legionelli, sterowanie zapalarką i reszte klasycznych ustawień jak w innych sterownikach tego typu.
Edytowane przez 0degree
https://forum.murator.pl/topic/150858-kocio%C5%82-ekogroszek-i-mia%C5%82-co-wybra%C4%87/#findComment-4401846
Dzięki za rady bede wszystkie piece sprawdzać.
Wiem, że jest tak przy kotłach na paliwa stałe, że są bardzo dobrzy lokalni producenci. I czasem zdarza sie, ze kotły dostepne w Gdańsku są nieosiągalne na ślasku.
My budujemy w Mikołów- Bujaków, gdyby to miało jakieś znaczenie :D
https://forum.murator.pl/topic/150858-kocio%C5%82-ekogroszek-i-mia%C5%82-co-wybra%C4%87/#findComment-4402015
