Witam!
Zakładam przewrotnie nowy wątek , w którym umieszczamy sprawdzone kominki , które nie brudzą ,smolą czy jak kto by to zwał chodzi o prostą sprawę zwyczajnie palisz , masz ciepło w tyłek i widzisz ogień :) ( czemu tak się dzieje i co powinien posiadać dobry kominek przeczytasz w wątku kominek a czarna szyba jak będzie miał siłę go w całości przetrawić dojdziesz do wniosku , że wiesz duuuużo więcej niż niejeden wciskacz pseudo kominków w sklepie )
Startujemy 2 kominki z PW
1) Spartherm VARIA H2O XXL
http://img263.imageshack.us/img263/1096/rys2j.jpg
By margod at 2010-11-23
http://img201.imageshack.us/img201/8240/rys891.jpg
margod jeśli mas coś przeciwko oczywiście usunę fotki , jeśli nie uściślij może model
2) Lazar Westa
http://img163.imageshack.us/img163/5467/dscn08340.jpg
By Wojtek R at 2010-11-30
http://img152.imageshack.us/img152/9903/dscn0837.jpg
Edytowane przez Wojtek R
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/
  • Odpowiedzi 158
Hmm, co prawda jeszcze nie mam kominka i doświadczeń z nim związanych, ale jakoś mi się wydaje, że taki z czystą samoistnie szybą nie istnieje. Chyba każdą szybę trzeba regularnie pucować, tyle, że jedną częściej, drugą rzadziej.
A może się mylę :cool:
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/#findComment-4396533
no właśnie kawał polega na tym , że istnieją , poprzednio miałem bubel , który non-stop trzeba było szorować , w wątku kominki a czarna szyba masz zdjęcia mojego kominka z urchomienia gdzie dogrzewałem schnące tynki a nie miałem jeszcze gazu , potem z końca września i końca listopada i szyby nigdy nie czyściłem !
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/#findComment-4396677
no i co z tym fantem zrobic? Może to kwestia dopływu powietrza a nie bubla?No bo jak podciągam szybę do góry, to ewidentnie widać, że kurtyna działa, a szyba jest brudna-no chyba ze rozpalam w kominku pożar i wtedy z kolei sama sie czyści-ale jakoś tak coraz rzadziej-najlepiej wychodziło to moim chłopakom od karton-gipsów;)
Kwestia bubel obejmuje szybę czy kominek-jak to ugryźć zeby w końcu mieć tą czystą szybę, za którą płaciłam?
w zasadzie to dwie szyby, grrr
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/#findComment-4396685
Mój to Spartherm VARIA H2O XXL dodam tylko, że ogrzewa 250m2 powierzchni mieszkalnej oraz ok 150m2 wys. 3,5. hali warsztatowej. Przyznaję, że w warsztacie przy dużych mrozach dogrzewamy innym kominkiem powietrznym.
@78mysz - dobrze kombinujesz, miedzy innymi rozbiega się o powietrze, tylko, że w odpowiednim miejscu podanym i o odpowiedniej temperaturze. Szczególnie ważne jest:
- wyłożenie ceramiczne paleniska (i nie mam tu na myśli zwykłego szamotu, choć ten będzie lepszy niż goła blacha)
- deflektor
- wysoka temperatura spalania
- wysoka temperatura podanego powietrza do spalania
- drzwiczki o konstrukcji 2 szybowej, aczkolwiek nie jest to konieczne pomaga tylko osiągnąć dwa powyższe parametry.
- suche drewno !!!
ps.
Mam przetestowanych i sprawdzonych kilka firm w których szyba pozostaje czysta przez dłuuugi czas.
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/#findComment-4397249
- Brunner
- Austroflamm
- Spartherm ale tylko wkłady z nową ceramiką i deflektorem. W starszych modelach wyłożonych zwykłym szamotem nie było tak rewelacyjnie.
- Lazar
Wszystkie modele o standardowym przeszkleniu. Im więcej szkła tym trudniej utrzymać szybę w czystości.
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/#findComment-4397503
nie wszyscy załapią o co chodzi :) , margod-owi chodzi o wszystkie wynalazki typu szyba z boku, z przodu i z tyły czyli wszelakie kombinacje wychładzające palenisko , w standardowym przeszkleniu oczywiście wskazana podwójna szyba
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/#findComment-4397865
- deflektor
- suche drewno !!!
ps.
deflektor chyba jest, bo pomiędzy komorą spalania a kominem jest jeszcze jedna"dziura", wermikulit jest, jak juz palę to tak, ze dom trzeszczy, powietrze ma dopływ z zewnątrz od sciany wschodniej , długość rury jakieś 6 metrów, palę brykietem, tylko pakiet jest chyba jednoszybowy, znaczy z dwóch stron pojedyncza szyba-no chyba ze to ma być szyba zespolona jakaś, bo nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/#findComment-4398542
a jak chcesz zobaczyc na zdjeciach kominka od strony paleniska jak wyglada podłączenie do powietrza? w srodku kominka widzisz tylko kratkę i pod spodem popielnik ze szczelinkami przez które wlatuje powietrze do komory.To co Cie interesuje znajduje się pod wkładem-miska z obejmą do wkładu i z dziurą na rurę z powietrzem
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/#findComment-4431307
To nie jest tak do końca i tak proste.
Przykładowo wkłady bezrusztowe... tutaj jest inaczej
Przykładowo niektóre modele JOTUL, które mają doprowadzone powietrze do spalania od góry wkładu (również bezrusztowe)
Doprowadzenie powietrza do spalania i ogólnie technika spalania, zasada spalania, to grube książki, bardzo wiele grubych książek.
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/#findComment-4431972
o przepraszam, nie miałam zamiaru nic upraszczać, mówiłam tylko o swoim kominku sparthermowym, którego sama nie do końca umiem okiełznac :)
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/#findComment-4432130
Witam.
Mysz - a nie wpadłaś na pomysł że najbardziej kompetentną osobą do pomocy w "okiełznaniu" zakupionego przez Ciebie wkładu, będzie jego sprzedawca ... ?
No ... przynajmniej powinien być ...vide - przeczytaj ostatnią część poniższego postu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170155-problem-z-kominkiem-z-plaszczem-wodnym&p=4449587&viewfull=1#post4449587
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/#findComment-4432415
  • 1 year później...
kiedyś zapoczątkowałem ten wątek , który miał służyć potencjalnym kupującym w namierzeniu sprawdzonych wkładów , które się sprawdziły i nie trzeba w nich szorować szyby co 3 dni , jeśli ktoś ma inne sprawdzone modele i może wrzucić zdjęcia lub filmy zachęcam
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/#findComment-5186133
nie wiem czy pytanie jest ironicznie czy Pan nikt należy do grona tych co szorują co jakiś czas i uważają , że Ci co tego nie robią oszukują resztę :)
sugerując odbiorcy ,że po tym czasie szybę czyści.
a w tym jest dużo racji.
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/#findComment-5186675
margod napisał:
"- wysoka temperatura podanego powietrza do spalania"
W innym wątku "mówi się" ,że powietrze nie powinno być podgrzewane.(zimnego jest więcej)
Więc jak jest z tym powietrzem?
W moim kominku powietrze pójdzie przez strych , potem po ścianie w obudowie kominka i tam ma szanse się podgrzać
Wojtek 796 radzi tak:
"Nie powinieneś raczej ogrzewać powietrza w opadającym kanale. Pomijam inne względy. Radziłbym Ci raczej zaizolować ten odcinek."
Jakie jest idealne rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/150873-kominki-bez-czarnej-szyby/#findComment-5186739
