kominki bez czarnej szyby
Wojtek R
  • Odpowiedzi 158
I owszem raz na tydzień czyszczę a margod końkretnie napisał sugerując odbiorcy ,że po tym czasie szybę czyści.
a w tym jest dużo racji.
ha ha ha no właśnie kawał polega , że się tej szyby nie czyści , kolejny niedowiarek :)
polecam str 43 z tego wątku
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?103203-kominek-a-czarna-szyba/page43
Edytowane przez Wojtek R
margod napisał:
"- wysoka temperatura podanego powietrza do spalania"
W innym wątku "mówi się" ,że powietrze nie powinno być podgrzewane.(zimnego jest więcej)
Więc jak jest z tym powietrzem?
W moim kominku powietrze pójdzie przez strych , potem po ścianie w obudowie kominka i tam ma szanse się podgrzać
Wojtek 796 radzi tak:
"Nie powinieneś raczej ogrzewać powietrza w opadającym kanale. Pomijam inne względy. Radziłbym Ci raczej zaizolować ten odcinek."
Jakie jest idealne rozwiązanie?
Idealne rozwiązanie to mieszkać tam , gdzie nie trzeba grzać, a przy
okazji jeszcze skorpionów i krokodyli nie ma :D
Jeśli pociągniesz powietrze z góry w nieizolowanym kanale, to
może się zdarzyć, że stanie.
Potwierdzam racje wojtka :) A niedowiarków to najlepiej zaprosic na tydzień, niech sobie popalą, popatrzą na piekny teatrzyk ognia, naciesza oczy :) a na odchodne to nawet szyby nei będą musieli czyścić, bo i z czego :)
A ak serio to sama mam Spartherm Varia 1V H2O XXL z płaszczem i nie czyszczę szyby :wiggle: bo nie zachodzi tak konieczność :rolleyes:
Eniu u mnie skorpionów nie ma, krokodyli też niet , prawie ideał , ale prawie robi wielką różnicę.
GRZAĆ TRZEBA;)
A jak powietrze nie "stanie" idąc z góry w nieizolowanym kanale to ogrzane będzie lepsze od tego chłodnego?
GRZAĆ TRZEBA;)
Górale mówią, że będzie lepsze. Mówią też, że musi stanąć :D
Ja sie pewnie nie powinienem tu wypowiadać, bo nie mam kominka, tylko kocioł z plaszczem wodnym, masa akumulacyjna, na drewno o mocy coś koło 30 kW, ale za to z szybką!
No i palę w tym smoku brunner ty swinio od prawie 10 lat, szybę czyścić musze tylko wtedy, gdy przez przypadek zrobię tak, jak większość posiadaczy tzw. kominkow robi na codzień, żeby przedłużyć czas palenia w tychże, czyli dostarcze za mało tlenu. Wówczas mam zarozki czarny syf na szybie.
Szczęśliwie, jak tylko wraca powietrze do komory, a płyty szamotu pięknie sie żarzą ( trudne słowo :)), sadza ze szkła pięknie sie wypala i szybka znów jest przezroczysta. Poza tym kominiarz u mnie sie nudzi, a ja zasypiam bez strachu, czy obudze sie rano.
Ale ja nie jestem taki mądry, jak spora liczba autorów, więc pewnie sie mylę...
Pozdrawiam wszystkich
Cezary
  • 1 month później...
Oczywiście czysta, w porównaniu z tzw. smoluchami, niebo a ziemia i to mimo tego, że rura doprowadzająca powietrze do kominka jest mniejszej średnicy niż 150mm., muszę zaprezentować ją znajomemu, który nie wierzył, że to możliwe i wmawiał mi że czarna szyba to norma, sam ma stary kominek z płaszczem wodnym chyba makrotermu.
Nie sztuką jest szybę mieć czystą. Sztuką jest mieć maksymalną wydajność grzewczą i szybę czystą;)
Duży wpływ na czystość szyby ma temperatura w palenisku stosując pewne rozwiązania techniczne jak podmnieszanie powrotu wody wracającej na kominek oraz bufor ciepła praktycznie możemy ograniczyć brudzenie szyby w każdym kominku z płaszczem a w niektórych nawet wyeliminować w większości przypadków użytkownicy takich wkładów duszą wkłady na 40 - 50 stopniach płaszcza wodnego bo np mają podłogówkę po całości domu i tu się kłania bufor ciepła lub próbują pozornie zaoszczędzić bo w ich przekonaniu spalą mniej drewna a właśnie przy wysokich temperaturach w płaszczu wodnym żędu nawet 80 stopni najwięcej zyskujemy bo sprawność kominka jest wysoka i właśnie wtedy many największy zysk energetyczny jesteśmy w stanie odebrać najwięcej ciepła z ognia do wody w przeciwieństwie do duszenia na 40 stopniach gdzie grzejemy atmosferę a nie dom Edytowane przez mariobros35
