robalek12 01.12.2010 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Witam Serdecznie i proszę o pomoc. Kupiłem 6mc temu wykończone mieszkanie na parterze i podłogi są zimne przez co strasznie wychładza się mieszkanie.Czy są jakieś materiały izolacyjne, aby mógł wsadzić pod panele, które mogę rozebrać bo są na zatrzaskach, natomiast z płytkami w kuchni, łazience i przedpokoju już gorzej. Na pewno jednym z wyjść było by ocieplenie od dołu stropu, ale piwnice są i tak dość niskie i nie wiem co na to właściciele. Proszę o jakieś tanie ale skuteczne rozwiązania...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150878-zimna-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robalek12 02.12.2010 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 zacznij grzać w piwnicy. Ale kolega dowcipny.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150878-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-4399374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubek84 08.12.2010 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Powiem że dzieżka sprawa. możesz rozebrać panele i dać pod nie podkład o lepszych właściwościach izolacyjnych ale szczerze powiem że nie za wiele ci to da, Jedyne rozsądne rozwiązanie to skucie wszystkich podłóg i zrobienie ich od nowa, ale jak się domyślam nie chcesz tego robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150878-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-4427428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolkak 28.12.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Mam podobny problem. chętnie poczytam jak można go rozwiązać. Też zastanawiam się nad położeniem podkładu pod panele lub też położeniem na nie grubej wykładziny. Jak miałoby wyglądać skucie podłóg ? Jak mam betonowy strop od piwnicy ocieplony 5cm styropianu i w mieszkaniu pod wylewką też styropian to niby jak to poprawic ? Ponad to mam podejrzenia że problem jest nie tyle w podłodze co w wadliwie wykonanym balkonie. Czy jest możliwe żeby to on tak bardzo wpływał na obniżenie temperatury wylewki ? W pomieszczeniach w których są płytki na podłodze jej chłód nie jest tak bardzo odczuwalny. Dodam, że sciana jest z porothermu 44, w którym każda dodatkowa dziura robi przeciągi oraz ani mury ani balkom nie jest ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150878-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-4457065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 28.12.2010 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 na podłogę pod panele można dać korek techniczny, najgrubszy, jaki się trafi. balkon może wpływać - trzeba go ocieplić po prostu (opakować w styropian).pod płytki można by bylo dać maty grzejne, choćby elektryczne. Jak ci sie znudzą płytki, to możesz pomysleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150878-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-4457165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris.p 28.12.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Witam, Miałem podobny problem w starym domku w jednym z pokoi gdzie nie było żadnego ocieplenia od gruntu (!). Było tak samo jak u Ciebie czyli b.zimna podłoga (u mnie były płytki) Zrobiłem tak: -na płytki położyłem styropian 5cm (więcej nie mogłem, żeby nie było dużej różnicy w poziomach) -na to dałem folię -następnie panele podłogowe (kupiłem jakieś najtańsze po 15zł bo miały pełnić tylko rolę "utwardzenia" podłoża:) -na panele położyłem podkład pod wykładziny (nie wiem jak to się fachowo nazywa) -na wierzchu wykładzina Efekt: temperatura w pokoju wyższa o 2-3 stopnie i całkowity brak efektu zimnej podłogi:) Może nie jest to fachowy sposób rozwiązania tego problemu ale efekt jest zadowalający:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150878-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-4457202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolkak 30.12.2010 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 daliście mi do myślenia przyznam szczerze Ale mam jeszcze zasadnicze pytanie. Czy na ocieplenie balkonu potrzebne jest pozwolenie jakieś ? Jest to mieszkanie w bloku wielorodzinnym i nie wiem czy takie coś mogłabym np podciągnąć pod mini remoncik: wymiana płytek a przy okazji itd ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150878-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-4458707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek 1 06.01.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Witam, a jak długo to rozwiązanie Ci służy, zamierzam zrobić tak samo, tylko niektórzy uważają, że po jakimś czasie styropian zacznie pękać i się kruszyć, a wtedy trzeba będzie demontować panele. Co Ty na to??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150878-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-4469722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolkak 21.01.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 zwykły styropian pewnie własnie tak się zachowa ale jakby się dało xps taki do podłóg pod wylewke to możnaby znacznie wydłużyć żywotność rozwiązaniamam rację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150878-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-4498387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DonGemolo 21.01.2011 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 (edytowane) Daj twardy styropian 5-8cm o dobrych właściwościach izolacyjnych, na to korek i panel.Ja tak zrobiłem i efekt jest zdumiewający.Możesz także wykorzystać stare panele jako podkład pod nowe, układając je na zakładkę. Edytowane 21 Stycznia 2011 przez DonGemolo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150878-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-4498775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrisowaty 01.02.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 W ub. roku wykonałem remont balkonu, gdyż borykałem się z efektem podciągania chłodu od strony balkonu. Skułem gres i wylewkę na balkonie, na to poszedł twardy styropian o gr. 5cm, folia paroizolacyjna, nowa wylewka, folia w płynie i nowe płytki. Efekt jest bo od balkonu już tak nie ciągnie.W Twoim przypadku jeśli ściany nie są izolowane to przydałoby się je zaizolować, ale na to musisz mieć zgodę zarządcy/właściciela. Na podłogę korek to może być dobre rozwiązanie zadowalające odczucia. Temperatury samo nie podniesie, grzać będziesz musiał tyle samo, tylko że Twoje samopoczucie się poprawi. Wiem bo mam korek na ścianie, w dotyku jest obojętny, a w pokoju nie jest cieplej. Myślę, że podobnie będzie z podłogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150878-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-4524819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 01.02.2011 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 mam korek na podłodze w łazience. Dużo pomógł, łazienka jest nad wiatrołapem i zawsze było w niej zimniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150878-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-4524923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrisowaty 01.02.2011 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 ->EZSJak gruby masz ten korek? Jest to wierzchnia warstwa. czy jako podkład pod płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150878-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-4525028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
