Mam na połowę grudnia przewidziany montaż, a czytam właśnie prognozy pogody i podobno do świąt będzie duży mróz. Do jakiej (ujemnej rzecz jasna) temperatury można bezpiecznie i solidnie montować okna. Mój montażysta twierdzi że do –10, -12 (podobno są pianki nawet do –15) ale szczerze mówiąc nie wiem czy to dobry pomysł montować w taką pogodę. Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/150879-do-jakiej-temperatury-monta%C5%BC/
Sprawdź, bo może Ci się wydaje że siedzą dekarze, a w rzeczywistości to tylko figurki lodowe? ;)
Uważam, że powyżej - 5 stopni to już montaż nie na dłuższą metę. Pracowałem w poniedziałek na budowie, przy -2,3 stopniach, z zamarzniętymi nogawkami więc wiem, że nie myśli się o oknach, a o cieple w stopy..
https://forum.murator.pl/topic/150879-do-jakiej-temperatury-monta%C5%BC/#findComment-4397055
Z tą gorącą herbatą.. to lepiej się samemu o nią zatroszczyć. Zabrać termos to żaden problem. Nie bym wątpił w życzliwość Klientów, ale jak się zrobi i postoi chwilę to już jest zimna...
https://forum.murator.pl/topic/150879-do-jakiej-temperatury-monta%C5%BC/#findComment-4397339
Też się zastanawiałem nad montażem, tyle że drzwi drewnianych zewnętrznych. Na razie mam tymczasowe stalowe. Z racji tego, że tymczasowe, robocze to i nieszczelnie zamontowane. Trzeba będzie jednak chyba poczekać aż mrozy zelżeją.
https://forum.murator.pl/topic/150879-do-jakiej-temperatury-monta%C5%BC/#findComment-4398156
Wyobraźcie sobie, że jeszcze mam ekipę dekarską na dachu, nie wiem jak oni to robią ale siedzą na tym mrozie na dachu cały dzień.
Pewnie przymarzli i nie mogą się ruszyć! :D
Sorki!
https://forum.murator.pl/topic/150879-do-jakiej-temperatury-monta%C5%BC/#findComment-4398527
  • 4 years później...
Zamierzam wymienić drzwi wejściowe na nowe (Drewniane) i jak spytałem się o termin realizacji to sprzedawca powiedział że maksymalnie będę na nie czekał 7 tygodni.
Czyli wymiana byłaby w listopadzie,myślicie że mogę zamawiać je teraz czy może lepiej poczekać do wiosny i mieć pewność że nie będzie żadnych przymrozków itp ?
https://forum.murator.pl/topic/150879-do-jakiej-temperatury-monta%C5%BC/#findComment-6922756
Jeżeli Ci się nie spieszy to poczekaj, zamówisz z "zimową promocją" zamontujesz na wiosnę :)
Aczkolwiek listopad to jeszcze nie najgorszy czas.
https://forum.murator.pl/topic/150879-do-jakiej-temperatury-monta%C5%BC/#findComment-6922834
W branży drzwiowej promocje na zimę z założenia nie obowiązują, ale fakt że to okres lekkiego wyhamowania zamówień czyli większa możliwość negocjacji. Ale ile się wytarguje dodatkowo? 2?3?5%?Czyli 50-200zł
A tak od listopada nowe drzwi będą cieszyły oko i domowników.
Dla wymiany drzwi nie jest za późno. Oczywiście można celować tak, by unikać mroźnego dnia, ale to raczej wyjątki niż norma.
https://forum.murator.pl/topic/150879-do-jakiej-temperatury-monta%C5%BC/#findComment-6922917
O ile piana będzie ciepła, a ściana bez szronu czy lodu to można montować. Oczywiście należy użyć chemii do pracy w niższych temperaturach. Pytanie też co będzie w pogodzie słychać za 7 tygodni, bo w zeszłym roku nikt nie zadawał takich pytań gdy w listopadzie było ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/150879-do-jakiej-temperatury-monta%C5%BC/#findComment-6922919
wiekszoszc materialow do montazu ma zakres stosowania od +5 do + 25
ale juz przy +5 primer jest za gesty, butyl nie chce sie kleic.
Sa rozne triki by zakres temperatur rozszerzyc.
Latem lodowka na chlodzenie
jesienia lodowka na podgrzewanie.
Odpornosc montazysty na temperature to oddzielny temat.
No i trzeba pamietac ze im nizsza temperatura tym bardziej podatne na pekniecia jest tworzywo.
Najgorsze jest noca minus, w dzien plus. Nur wtedy szronieje, polrywa sie niewidoczna warstewka lodu uniemozliwiajac czasem powiazanie piany z podlozem. Od razu sie tego nie widzi, wychodzi to na wiosne gdy polaczenie oscieznicy z murem jest totalnie nieszczelne.
Jesli juz montowac to gdy calodobowa jest powyzej zera bardz lekko na minusie.
Jesli warunki sa niepewne to lepiej poczekac do wiosny, niech otwarta chalupa pozbedzie sie nadmiaru wody technologicznej
https://forum.murator.pl/topic/150879-do-jakiej-temperatury-monta%C5%BC/#findComment-6923386
Koledzy, ale tu mówimy od początku o wymianie drzwi. Czyli 2 godziny z odkrytym otworem. Nawet poranny przymrozek nie sprawi, że montaż będzie niemożliwy.
https://forum.murator.pl/topic/150879-do-jakiej-temperatury-monta%C5%BC/#findComment-6923539
Wymiana to zupełnie inna bajka
Ciepły mur, zanim schłodzi się do zera lub niżej już dawno zostanie wyrwane stare i zamontowane nowe
Przetestowane i sprawdzone minus 18 :) na zewnątrz, Piana aplkowana inaczej niż zwykle, najpierw małą warstwa od zewnątrz na krystalizację, odczekanie na ogrzanie wnętrza i dopiero pełne pianowanie
https://forum.murator.pl/topic/150879-do-jakiej-temperatury-monta%C5%BC/#findComment-6923623
