Witam wszystkich, jestem nowy na forum i jak to zawsze bywa problem tez sie znajdzie, mianowicie: mieszkam kamienicy, pod mieszkaniem 41m piwnica, tam nowy piec RED PLUS7kw ze sterownikiem, pale w nim od góry, drobnym węglem-chyba orzech drobny czy, groszek(nie znam sie z blokow jestem).
Problem wyglada nastepujaco: zasypuje prawie na maksa, na gore kartony jak sie dobrze rozpala to na to szufelke wegla, zamykam, włączem wszystko i ide. Dmuchawa chodzi na minimum, wiatrak przysłoniety na maksa, jest od gory, wszystko sie pali, nie zazy, temp. dochodzi do zadanej, wszystko sie wyłacza a temperatura idzie dalej do gory, średnio20 stopni, ale ostatnio nawet doszło do 80. Jak juz zacznie spadac do zadanej, to na dobra sprawe nie ma juz sie co palic, dmuchawa sie załacza ale nie ma czego rozdmuchać. Moc jest na minimum,a przedmuchy tez sa małe co jakieś 8 minut, zadana na piecu 50stopni. Jak to zrobić zeby sie tak nie napedzał i nie skakał tak to gory i mogł normalnie pracowac w zakresie histerezy? Moze cug w kominie za duzy? dzieki za rady
Może nie domyka się klapka dmuchawy.
Może drzwiczki są nieszczelne.
Może ciągle jeszcze kocioł za szybko się rozpędza (za dużo powietrza lub ma za dużą moc).
Piec jest nówka, sznur tez nowy, sprawdzałem, szczelny, co do drzwiczek to tez sa dokręcone na maksa i nie ma luzu, moc 7kW, mieszkanie narożne, okna plastiki, ale mury nie ocieplone, klapka opada całkiem bo też zawsze sprawdzam czy przylega. Dzisiaj uszczelniłem otwor z boku komina, ale musiałem isc do pracy wiec nie wiem jak to działa, moze dostawał lewego powietrza i sie sam rozkręcał mimo szczelnosci swojej, bede dalej próbował, dzieki za rady, ale to jeszcze nie to.
