rasneo 01.12.2010 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 pewnie częsty problem, mi nie udało się znaleźć jego rozwiazania..udało mi sie zamknąć okno pcv balkonowe uchylne w ten magiczny sposób, że jego górna część została otwarta - w efekcie okno jest i otwarte i zamkniete.. tylko że nie mogę go teraz otworzyć bo klamka przekręca sie tylko o ok 10-15 stopni..jest na to jakis sposob poza wezwaniem fachowcow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150886-zablokowane-okno-balkonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.12.2010 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Przy uchylaniu okna prawdopodobnie udało CI się docisnąć palcami "blokadę błędnego położenia klamki". Na wewnętrznej części skrzydła, od strony klami jest taki języczek wielkości ok 5 cm. Wyglada mniej więcej tak:http://www.roto.home.pl/roto/i/roto_pl/42/blokada_klamki.jpghttp://http://www.roto.home.pl/roto/i/roto_pl/42/blokada_klamki.jpg Popchnij skrzydło balkonowe do góry - tak by zamknąć uchył. Będzie wyglądało, że skrzydlo jest tylko rozwarte. Teraz blokada: jest odchylona od okna pod kątem ok 45stopni. Trzeba ją docisnąć palcem do ramy, a drugą ręką przekręcić klamkę na pozycję środkową - czyli otwartąPowinno się normalnie ułożyć. Odpuść blokadę i zamknij okno. Przyjemnego użytkowania.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150886-zablokowane-okno-balkonowe/#findComment-4397512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 01.12.2010 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Oj nie wiem czy tą akurat drogą. Jakiej marki okucie? Jeśli po stronie klamki jest zamknięte na całej wysokości a odstaje tylko róg przy górnym zawiasie to problemem może być blokada wmontowana w rozwórkę która pozwala na ruch okucia tylko wtedy kiedy naciska ją ramię rozwórki. Trzeba ją czymś nacisnąć i klamka się obróci, choć nie znając marki okuć i nie widząc co się dokładnie stało trudno doradzać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150886-zablokowane-okno-balkonowe/#findComment-4397797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.12.2010 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 To fakt - ja przyjąłem opcję, że jest otwarte i uchylone zarazem. Czasem wystarczy dopchnąć w narożniku i zamknąć okno by nie wiało. I wezwać fachowca do regulacji.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150886-zablokowane-okno-balkonowe/#findComment-4397826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus1 29.08.2011 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 WitamMam problem z otwarciem okna balkonowegoNa oknie są trzy rygle przesuwane klamką, od początku gdy zakupiłem lokal miałem problem z ryglem na dole, mianowicie po otwarciu drzwi nie można było ich zamknąć bez ręcznego podniesienia rygla do góry, prze jakiś czas to działało ale teraz nie mogę otworzyć drzwi, można je tylko uchylić, wygląda na to, że zablokowało na amen ten rygiel, w trakcie próby otwarcia słychać jak sprężyna przeskakuje i tyle, proszę o poradę co zrobić, czy został tyko fachmen od okien? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150886-zablokowane-okno-balkonowe/#findComment-4844640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.08.2011 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Raczej zleć to fachowcom. Ew. można spróbować na odchylonym oknie zlokalizować ten nieruchomy rygiel i sprobować go przepchnąć przy pomocy młotka i cienkiego śrubokręta. Z tym że jak otworzysz, to i tak pozostaje odkręcić okucia i je naprawić, a raczej wymienić.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150886-zablokowane-okno-balkonowe/#findComment-4844742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
