Joker_28 01.12.2010 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Witam serdecznie i proszę o pomoc. Stoję przed wyborem wkładu kominkowego, a raczej jego mocy. Powierzchnia użytkowa całkowita 160 m2 (po podłodze 170 m2), wysokość ok. 2,6 m. Jest zrobione rozprowadzenie DGP strychem do 5 pomieszczeń (4 pokoje na górze i 1 na parterze), zamontowana turbina - chyba pięćsetka. I teraz do sedna. Wybrałem wkład Tarnavva i waham się który będzie optymalny:- Tarnavva Unica Plus 18 kW (moc nominalna ca. 16 kW) czy też- Tarnavva Unica Plus 16 kW (moc nominalna ca. 12 kW) ??? Wiem, wiem - sporo na ten temat na forum i w sieci, tylko .... w zależności od źródła informacji raz pasuje jeden a raz drugi wkład !!!! Jedni profesjonaliści radzą policzyć 1 kW na 10 m2, a inni znów 0,6 kW na 10 m2. Poproszę praktyków o pilne doradztwo, plizzzzzzzzzzzzz P.S. Ten post umieściłem już w innym wątku, postanowiłem jednak założyć nowy temat, bo pilnie potrzebuję odpowiedzi - z góry dziękuję za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150887-wk%C5%82ad-tarnavva-16-kw-czy-18-kw-jak-poprawnie-dobra%C4%87-moc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 02.12.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 (edytowane) Dowiedz się, jakie zapotrzebowanie na moc grzewczą ma Twój dom i do tego dobierz moc kominka. Edytowane 2 Grudnia 2010 przez KrzysztofLis2 korekta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150887-wk%C5%82ad-tarnavva-16-kw-czy-18-kw-jak-poprawnie-dobra%C4%87-moc/#findComment-4398918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joker_28 02.12.2010 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Dzięki za odzew. Gdzie mam się tego dowiedzieć ? Z projektu ?Czy nie można z grubsza określić, który wkład byłby odpowiedniejszy ? Dom - bryła zwarta, dwa balkony, dwie lukarny, wykusz. Pustak max 29 cm + styropian 15 cm. Pod podłogą 10 cm styro, na poddaszu 15 + 5 cm wełny. Kominek umiejscowiony prawie centralnie w salonie 34 m2 do którego przylega półotwarta kuchnia (taka L-ka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150887-wk%C5%82ad-tarnavva-16-kw-czy-18-kw-jak-poprawnie-dobra%C4%87-moc/#findComment-4399057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krist 67 17.02.2012 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Witam na wstępie chcę powiedzieć że miałem podobny problem z podobnym domkiem i piecem ,wybrałem 16 kW ale teraz na pewno bym wybrał większy.A jeśli chodzi o firmę Tarnavva to na pewno bym nie polecał.Chodzi o reklamacje i serwis. Firma ta wychwala się 10 letnią gwarancją a nie potrafią mimo obietnic przyjechać od dwóch miesięcy i wymienić bubla którego zrobili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150887-wk%C5%82ad-tarnavva-16-kw-czy-18-kw-jak-poprawnie-dobra%C4%87-moc/#findComment-5171205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
