kowa6 01.12.2010 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Zrobiłem sam właz na strych w pokoju. W tym momencie jest jeszcze nic nie jest przymocowane, tylko od strony poddasza jest zrobiona wieżyczka ze styropianu 10 cm, obklejone folią. Dzisiaj zobaczyłem cieknącą na folii od strony strychu przy samym otworze strychowym wodę. Zaczeła sie tam zbierać.co to może być? widocznie gdzieś sie skrapla, bo raczej dach nie przecieka.czy ktoś sie tego domyśla? bo robi sie z tego problem. oczywiscie poddasze jest nieogrzewane, rozłożona jest na nim wełna 15 cm, na folii. Pojawiło sie to teraz w te największe mrozy, więc coś sie z tym wiąże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150890-wyciek-wody-spod-klapy-na-poddasze-nieogrzewane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowa6 03.12.2010 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 tak. ale zazwyczaj u nikogo nie widać aby woda kapała z otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150890-wyciek-wody-spod-klapy-na-poddasze-nieogrzewane/#findComment-4401788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
