Trufla 01.12.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 /Witam ,potrzebuję drobnej pomocy. ż muszę zrobić coś w rodzaju kurtyny powietrznej na wejściu (wynik ma być tak chałupniczy, że planuję dać rurę z nawiertami, która z jednej strony będzie miałą zaślepienie, a z drugiej źródło wtłaczanego powietrza. Z fizyki orłem nie byłem, ale wydaje mi się, że otwory n. z prawej części rury (ca 2m) będą dawały powietrze pod większym ciśnieniem aniżeli te z lewej strony (najdalej od żródła tłoczonego powietrza). Idąc dalej swoim laickim tokiem myślenia - wyrównać ciśnienie "na wyjściu" powinno powiększenie otworów przy źródle i pomnijeszenie tych najdalej źródła (po lewej stronie). Zamiarem jednak jest aby ciśnienie i "ilość" (szerokość smugi powietrza) powietrza (oraz otwory) były takich samych rozmiarów. Czy ktoś podpowie mi jak rozwiązać ten problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150891-jednakowe-ci%C5%9Bnienie-wyt%C5%82aczanego-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 01.12.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 wentyl niech dmucha do skrzynki z której wyprowadź sobie żądaną ilość pojedynczych i jednakowych rurek, każda z nich możesz przyjąć będzie dmuchać tak samo, uwzględnij jednak wydajność wentylatora, do kurtyny potrzebna jest dość spora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150891-jednakowe-ci%C5%9Bnienie-wyt%C5%82aczanego-powietrza/#findComment-4398170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 01.12.2010 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Czy ktoś podpowie mi jak rozwiązać ten problem ? Zamiast rurek zaproponowałbym zastosowanie regulowanej szczeliny o jednakowej szerokości. Oprócz dużej wydajności wentylator powinien mieć odpowiedni "spręż" (bo będą duże opory przepływu powietrza). Odpowiednie wentylatory znajdziesz w dziedzinie transportu pneumatycznego (poszukaj w Internecie). Zwykły wentylatorek na biurko nie wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150891-jednakowe-ci%C5%9Bnienie-wyt%C5%82aczanego-powietrza/#findComment-4398564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
