probe_82 01.12.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Szybkie pytanie - dlaczego anemostaty montuje sie w sufitach? Nie lepiej byloby w scianie przy podlodze - przeciez gorace powietrze naturalnie unosi sie do gory... Mam kominek na parterze i nawiewniki w suficie na pierwszym pietrze. Efekt jest taki ze na pietrze pod sufitem sauna, a w nogi zimno Nawiewniki przy podlodze zredukowalyby tez dlugosc kanalow to i przeplyw powietrza bylby lepszy, mniejsza turbina by starczyla itd. Chyba ze jest jakis powod na ktory nie wpadlem... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150895-dgp-miejsce-instalacji-nawiewnikow-anemostatow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.12.2010 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Bo nikt nie powiedział, że anemostaty muszą być w suficie.Tak jak słusznie podejrzewasz, gdyby były przy podłodze inaczej by się ciepło rozchodziło.Ale do tego trzeba przewidzieć rury jeszcze na etapie stropów i ścian. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150895-dgp-miejsce-instalacji-nawiewnikow-anemostatow/#findComment-4398779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pio_n 19.12.2010 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 Ja mam zrobione na wysokosci kolana we wszystkich pokojach na gorze. Nikogo nie pytlem, zrobilem na logike... jak bedzie zobaczymy. Jeszcze nie uzytkowalem....pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150895-dgp-miejsce-instalacji-nawiewnikow-anemostatow/#findComment-4444639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 20.12.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Ja mam zrobione na wysokosci kolana we wszystkich pokojach na gorze. Nikogo nie pytlem, zrobilem na logike... jak bedzie zobaczymy. Jeszcze nie uzytkowalem.... pozdrawiam to napisz czekam niecierpliwie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150895-dgp-miejsce-instalacji-nawiewnikow-anemostatow/#findComment-4446383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 27.12.2010 01:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Szybkie pytanie - dlaczego anemostaty montuje sie w sufitach? Nie lepiej byloby w scianie przy podlodze - przeciez gorace powietrze naturalnie unosi sie do gory... Mam kominek na parterze i nawiewniki w suficie na pierwszym pietrze. Efekt jest taki ze na pietrze pod sufitem sauna, a w nogi zimno Nawiewniki przy podlodze zredukowalyby tez dlugosc kanalow to i przeplyw powietrza bylby lepszy, mniejsza turbina by starczyla itd. Chyba ze jest jakis powod na ktory nie wpadlem... Witam Ktoś przedobrzył. Anemostaty DGP montuje się na suficie, ale dla parteru. Na piętrze montuje się kratki nawiewne w podłodze (rzadziej) lub na ścianie na wysokości około 30cm. Chodzi o to że obie kondygnacje obsługują te same kanały poziome (znacznie mniejsze skomplikowanie instalacji). Takie rozłożenie kanałów zmniejsza straty ciśnienia na przesyle, a co za tym idzie umożliwia działanie DGP nawet grawitacyjnie przy odległości 8-10m anemostatu od kominka. Warunek, trzeba to przewidzieć już na etapie wykonania stropów. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150895-dgp-miejsce-instalacji-nawiewnikow-anemostatow/#findComment-4454539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 27.12.2010 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Witam Ktoś przedobrzył. Anemostaty DGP montuje się na suficie, ale dla parteru. Na piętrze montuje się kratki nawiewne w podłodze (rzadziej) lub na ścianie na wysokości około 30cm. Chodzi o to że obie kondygnacje obsługują te same kanały poziome (znacznie mniejsze skomplikowanie instalacji). Takie rozłożenie kanałów zmniejsza straty ciśnienia na przesyle, a co za tym idzie umożliwia działanie DGP nawet grawitacyjnie przy odległości 8-10m anemostatu od kominka. Warunek, trzeba to przewidzieć już na etapie wykonania stropów. Pozdrawiam owszem to dosyc ciekawe rozwiazanie, ale mnie bardziej ciekawi jakie jest rozprowadzenie powietrza w pokoju parteru, gdzie wychodzi ono z sufitu, czy jest az tak dobre ze niewarto inwestowac w wentylator i kanaly w podlodze parteru????? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150895-dgp-miejsce-instalacji-nawiewnikow-anemostatow/#findComment-4455230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szakal82 10.02.2021 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Witam Ktoś przedobrzył. Anemostaty DGP montuje się na suficie, ale dla parteru. Na piętrze montuje się kratki nawiewne w podłodze (rzadziej) lub na ścianie na wysokości około 30cm. Chodzi o to że obie kondygnacje obsługują te same kanały poziome (znacznie mniejsze skomplikowanie instalacji). Takie rozłożenie kanałów zmniejsza straty ciśnienia na przesyle, a co za tym idzie umożliwia działanie DGP nawet grawitacyjnie przy odległości 8-10m anemostatu od kominka. Warunek, trzeba to przewidzieć już na etapie wykonania stropów. Pozdrawiam Witam Mam takie pytanie, posiadam kominek powietrzny kratki Lucy 12 BS lewy o mocy 12kW (zakres mocy grzewczej 5-15kW). Kominek zamontowany jest w salonie na parterze i planuje rozprowadzić ciepłe powietrze do pokoi na poddasze użytkowe. Na etapie zalewania stropów nie przewidziałem prowadzenia kanałów pod DGP, dlatego chciałbym powietrze z obudowy kominka poprowadzić rurą fi150mm poprzez poddasze na strych (długość ok.350cm) i na strychu poprzez turbinę (wydajność ok600m3/h z by-passem) i rozdzielacz (1/5) rozprowadzić rurami fi 100mm do pokoi (4 pokoje + łazienka - długość przewodów od 2m do 6m). Pytanie tylko, czy takie rozwiązanie ma sens jak zamontuje anemostaty w sufitach pokoi? Czy ciepłe powietrze będzie się wtedy utrzymywać tylko pod sufitem i na niższej wysokości będzie nieodczuwalne? Proszę o pomoc, bo tak się teraz zastanawiam czy ta instalacja ma najmniejszy sens, ma to być tylko dodatkowa opcja do ogrzewania gazowego (podłogowego), ale przy znikomych efektach może być zbędna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150895-dgp-miejsce-instalacji-nawiewnikow-anemostatow/#findComment-7889735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 10.02.2021 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Ja mam tak zrobione, wkład to Lucy 16 + turbina DGP 600 m3/h na strychu, doprowadzenie do turbiny to rura Spiro w kominie wentylacyjnym. Ze strychu mam kratki wentylacyjne do wszystkich pokoi oraz łazienki. Mam też wyprowadzenie na pomieszczenie nad garażem, niestety tam dochodzi mało ciepłego powietrza. Przeżyłem tak 2 lata oczekując na gaz, w pokojach 23-24 C przy - 15 C na zewnątrz, powietrze z kratek ma 40-50 C. Jeśli chodzi o anemostaty to podobno brudzą sufit, ja mam kratki zwykłe wentylacyjne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150895-dgp-miejsce-instalacji-nawiewnikow-anemostatow/#findComment-7889770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szakal82 10.02.2021 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 A te kratki są w suficie i bez problemu to ciepło rozchodzi się po całych pokojach? A na rurach Spiro doprowadzających ciepłe powietrze do pokoi masz zamontowane jakieś rewizje do czyszczenia tych rur? Czytałem że chociaż raz do roku powinno się rury wyczyścić z zalegającego kurzu. To poprawiłeś mi humor, bo już myślałem, że nici z moich planów Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150895-dgp-miejsce-instalacji-nawiewnikow-anemostatow/#findComment-7889821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 11.02.2021 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Bez problemu, masz nawiew ciepłego powietrza, jakbyś miał farelkę od góry. Jak przepalisz dobrym drewnem wieczorem to turbina ogrzewa pokoje do rana, przy największych mrozach nie było problemu aby ogrzać dom, ale co 4 h trzeba dorzucać do kominka. Jeśli chodzi o rewizje to wszystkie rury w izolacji leża na strychu więc mam do nich dostęp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150895-dgp-miejsce-instalacji-nawiewnikow-anemostatow/#findComment-7890027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szakal82 11.02.2021 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Dziękuję za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie, jakim przewodem/rurą wykonałeś połączenie obudowy kominka z turbiną? Chciałem to wykonać izolowanym przewodem elastycznym fi150 m odpornym na temp. do 250*C, a za turbiną rozprowadzić to do pokoi mniejszymi średnicami 100mm takiego samego przewodu. Tylko jak czytałem instrukcje turbin Dospela, to oni tam opisują, że to połączenie powinno się wykonać rurą stalową, nie można do tego stosować przewodów elastycznych typu Termoflex. Tylko niektóre elastyczne przewody mają temp. max pracy do 150*C, a są też takie które mają do 250*C i te pierwsze to może i faktycznie nadają się tylko do rozprowadzenia ciepłego powietrza wyłącznie za turbiną. Czy ten do 250*C można zastosować do połączenia kominka z turbiną? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150895-dgp-miejsce-instalacji-nawiewnikow-anemostatow/#findComment-7890035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 11.02.2021 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Wszystko wykonywała mi Firma od kominka, wg mnie jest tam zwykła rura Spiro w izolacji, ale głowy nie dam. Z turbiny wychodzi max 50-60 C jak mierzyłem pirometrem, start turbiny mam ustawiony od 40 C, więc wg mnie każdy przewód izolowany wytrzyma bez problemu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150895-dgp-miejsce-instalacji-nawiewnikow-anemostatow/#findComment-7890042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
