luk453 01.12.2010 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Witam, Mam problem z oknami Winkhaus. Jesli wiatr mocno wieje to przy zawiasach wpada duzo zimnego powietrza.Slyszałem że można docisnac okno regulujac to rolka mimosrodkowa. Moje okno ma faktycznie takie rolki ale nie wiem w ktora strone przekrecic zeby byl docisk. I jak sie upewnic ze to dobrze dziala bo przekrecajac rolke nie widze zeby ona zmieniala odleglosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150897-regulacja-okna-winkhaus/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.12.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 na rolce powinno być nacięcie z jednej strony, tak kręć by było ono w stronę zewnętrznej powierzchni skrzydła - wtedy docisk jest największy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150897-regulacja-okna-winkhaus/#findComment-4397992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TILT1 24.07.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Mam problem z oknem które po uchyleniu wraca do pozycji pionowej (wink haus). W jaki sposób je wyregulować żby można było je uchylać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150897-regulacja-okna-winkhaus/#findComment-4795890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 25.07.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Mam problem z oknem które po uchyleniu wraca do pozycji pionowej (wink haus). W jaki sposób je wyregulować żby można było je uchylać? ..pewnie chodzi ci o jakies małe okno gdzie szerokość jest znacznie większa niż wysokość i jest to zrobione w wersji RU ? - w takich przypadkach regulacja raczej nic nie da bo takie okna z powodu ich konstrukcji będzie sprężynowało , poprostu wygina się górna rozwórka a tym samym okno spręzynuje zamykając uchylona kwaterę. Powinna być specjalna blokada która zaskakuje po uchyleniu okna w max położeniu ale nie każdy producent sobie tym głowe zawraca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150897-regulacja-okna-winkhaus/#findComment-4796995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wert969 09.02.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Witam, Posiadam okno balkonowe winkhaus i jest nieszczelne między zawiasami trzymającymi skrzydło. Zobrazowałem to najlepiej jak umiem na obrazku : http://www.picshot.pl/public/view/62119 Ustawiłem szczelność za pomocą rolek odpowiednio z instrukcją: http://www.picshot.pl/public/view/full/62120 Jednak nadal nieszczelność jest taka, że można spokojnie w nią włożyć kartkę papieru, przy zamkniętym oknie. Czytałem, że podobno w niektórych modelach okien można to wyregulować dolnym zawiasem ale z tego co wiem w tych oknach docisk jest tylko dwóch płaszczyznach: http://www.picshot.pl/public/view/full/62121 Byłbym wdzięczny za szybką pomoc, bo przy -20 w nocy okno daje się we znaki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150897-regulacja-okna-winkhaus/#findComment-5150172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 09.02.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Próbuj przy tym dolnym zawiasie przesunąć skrzydło bliżej ściany za pomocą imbusa "4" przy którym na rysunku jest napisane +- 2mm. U góry powinieneś wykonać taką samą operację, dzięki czemu uszczelka lepiej najdzie na ramę i być może zniknie szczelina lub dzięki przesunięciu docisk złapie lepiej (o ile teraz w ogóle łapie ramy okna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150897-regulacja-okna-winkhaus/#findComment-5150285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wert969 10.02.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Dzięki za pomoc dzisiaj spróbuje i dam znać czy wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150897-regulacja-okna-winkhaus/#findComment-5152559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wert969 10.02.2012 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Niestety regulacja nic nie dała. Postanowiłem, że wymienię uszczelkę, pytanie czy to pomoże oraz jaką ewentualnie wybrać?W poniższym linku jest moja obecna uszczelka oraz taka, którą chce kupić:http://www.picshot.pl/public/view/full/62452 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150897-regulacja-okna-winkhaus/#findComment-5153429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.02.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Może zbyt pochopnie chcesz próbować z tą uszczelką. Nie da się do tego okna wezwać fachowca?Bo ja mam warażenie, że nie zdiagnozowałeś dość dobrze problemu. Nieszczelność to jedno, ale dlaczego?Może być wygięta rama, chociaż prędzej skrzydło, a może "wklęsło" w stronę szyby.. może dociski w ogóle nie łapią i trzeba przesunąć skrzydło górą i dołem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150897-regulacja-okna-winkhaus/#findComment-5153627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaku 10.02.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 obstawiam, że jest wygięte skrzydło. Zadzwoń do salonu gdzie kupowałeś okna i jeśli nie masz juz gwarancji to chociaż niech ktoś podjedzie i zobaczy co da się z tym zrobić. A wymiana uszczelek to na samym końcu....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150897-regulacja-okna-winkhaus/#findComment-5154362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
