regulacja okna winkhaus
Mam problem z oknami Winkhaus. Jesli wiatr mocno wieje to przy zawiasach wpada duzo zimnego powietrza.
Slyszałem że można docisnac okno regulujac to rolka mimosrodkowa.
Moje okno ma faktycznie takie rolki ale nie wiem w ktora strone przekrecic zeby byl docisk. I jak sie upewnic ze to dobrze dziala bo przekrecajac rolke nie widze zeby ona zmieniala odleglosc.
  • 7 months później...
Mam problem z oknem które po uchyleniu wraca do pozycji pionowej (wink haus). W jaki sposób je wyregulować żby można było je uchylać?
..pewnie chodzi ci o jakies małe okno gdzie szerokość jest znacznie większa niż wysokość i jest to zrobione w wersji RU ? - w takich przypadkach regulacja raczej nic nie da bo takie okna z powodu ich konstrukcji będzie sprężynowało , poprostu wygina się górna rozwórka a tym samym okno spręzynuje zamykając uchylona kwaterę. Powinna być specjalna blokada która zaskakuje po uchyleniu okna w max położeniu ale nie każdy producent sobie tym głowe zawraca ;)
  • 6 months później...
Posiadam okno balkonowe winkhaus i jest nieszczelne między zawiasami trzymającymi skrzydło. Zobrazowałem to najlepiej jak umiem na obrazku :):
http://www.picshot.pl/public/view/62119
Ustawiłem szczelność za pomocą rolek odpowiednio z instrukcją:
http://www.picshot.pl/public/view/full/62120
Jednak nadal nieszczelność jest taka, że można spokojnie w nią włożyć kartkę papieru, przy zamkniętym oknie.
Czytałem, że podobno w niektórych modelach okien można to wyregulować dolnym zawiasem ale z tego co wiem w tych oknach docisk jest tylko dwóch płaszczyznach:
http://www.picshot.pl/public/view/full/62121
Byłbym wdzięczny za szybką pomoc, bo przy -20 w nocy okno daje się we znaki ;).
Próbuj przy tym dolnym zawiasie przesunąć skrzydło bliżej ściany za pomocą imbusa "4" przy którym na rysunku jest napisane +- 2mm. U góry powinieneś wykonać taką samą operację, dzięki czemu uszczelka lepiej najdzie na ramę i być może zniknie szczelina lub dzięki przesunięciu docisk złapie lepiej (o ile teraz w ogóle łapie ramy okna)
Może zbyt pochopnie chcesz próbować z tą uszczelką.
Nie da się do tego okna wezwać fachowca?Bo ja mam warażenie, że nie zdiagnozowałeś dość dobrze problemu. Nieszczelność to jedno, ale dlaczego?
Może być wygięta rama, chociaż prędzej skrzydło, a może "wklęsło" w stronę szyby..
może dociski w ogóle nie łapią i trzeba przesunąć skrzydło górą i dołem..
