Po rozpatrzeniu (mamona) kilku mozliwosci zdecydowalem sie (no - na 90%) zrobic kominy wentylacyjne (i spalinowy do pieca gazowego) zgodne z moim orginalnym projektem; tzn. z pustakow ceramicznych.
Na projekcie cale kominy sa obmurowane cegla na szerokosc 12cm.
Poniewaz jeden z kominow (5 ustawionych w rzedzie ciagow wentylacyjnych) stoi z tylu dosyc niewielkiej toalety zostanawiam sie czy to obmurowanie jest konieczne.
Konkretnie: czy nic sie nie stanie jesli nie obmuruje czesci na parterze a jedynie czesc znajdujaca sie na poddaszu i wystajaca nad dach?
Brugie pytanie to stabilnosc takiego komina. Kiedy ogladalem kominy betonowe przedastawiciel Schiedla odradzal ustawianie dlugich i chudych kominow (czyli ciagow w jednym szeregu tak jak to jest zrobione w moim projekcie). Czy powinienem sie tym bardzo przejmowac?
Na koniec z innej beczki: jezeli jednak robilbym kominy betonowe to podobno nie musze ich obmurowywac. Poniewaz jednak czesc wystajaca nad dach chcialbym miec 'ceglopodobna' to w gre wchodza dwie mozliwosci:
-plytki klinkierowe
-cegly klinkierowe
Ktore z tych dwoch rozwiazan byloby lepsze?
Dzieki,
Bronek
https://forum.murator.pl/topic/1509-komin-wentylacyjny-czy-musze-obmurowywac/
a ja myślę, że płytki klinkierowe nad dachem ponieważ:
1. wyjdzie taniej
2. wygląda tak samo jak cegła klinkierowa (mój sąsiad ma tak zrobione i nie odróżnisz cegła czy płytka - dopiero od niego dowiedziałam się, że płytka)
3. jest lżejsze więc nie będziesz potrzebował robić oparcia - tak jak dla cegieł
3. Masz mniejszą szansę, że wykonawca cos sknoci
Co do reszty nie doradzę, bo ja mam kominy schiedla, których faktycznie nie obmurowuje się już, a że ścianki są równiutkie - wystarczy otynkować.
https://forum.murator.pl/topic/1509-komin-wentylacyjny-czy-musze-obmurowywac/#findComment-17079
Ja bym zaproponował na dole obmurować cegłą dziurawka gr 6,5 cm a ponad dachem klinkier na 12 cm. Dolne obmurowanie będzie stanowiło oparcie dla klinkieru i zabezpieczenie cienkich ścianek kształtek kominowych.
https://forum.murator.pl/topic/1509-komin-wentylacyjny-czy-musze-obmurowywac/#findComment-17108
Cypel - Moje kominy nie są długi może to faktycznie zależy od komina...
Pitbull - masz rację - nie wzięłam pod uwagę, że w tym wypadku cały komin bedzie omurowywany - w takim wypadku oczywiście, ze cegła :smile:
https://forum.murator.pl/topic/1509-komin-wentylacyjny-czy-musze-obmurowywac/#findComment-17109
My mamy kominy i Schedla i ceramiczne. Żadnych nie obmurowaliśmy. POnad dachem chcieliśmy dać płytkę klinkierową (wręcz zalecane przez przedstawiciela Schiedla) ale z braku takowej daliśmy grunt i siatkę na kleju i w przyszłości pomalujemy na kolor elewacji. Te kominy w domu muszą być otynkowane (według inspektora inaczej nam kominiarz nie odbierze).
Kominy wentylacyjne nad dachem mają 2 cm styropian i na to siatka i farba. Czapy wszędzie pomalowane szkłem wodnym.
Właśnie z tymi ceramicznymi też mieliśmy dylemat czy powinny być "związane" obudową z cegieł. Myślę, że jeśli ktoś ma na to miejsce i pieniądze to jest to dobry pomysł. My mamy w planach tylko otynkowanie ich lub obudowanie płytą gk. I z tego co wiemy to również jest poprawne.
https://forum.murator.pl/topic/1509-komin-wentylacyjny-czy-musze-obmurowywac/#findComment-17147
  • 2 years później...
A ten przedstawiciel nie zdradził może CZYM to przyklejać tak żeby te płytki nie odpadły po drugiej zimie? Chodzi mi o rodzaj kleju a lepiej o całe wykończenie komina systemowego płytkami tzn jakie warstwy. Tynk i do niego kleić płytki jakimś dobrym klejem? A spoiny fugować czymś specjalnym?
Będę wdzięczny za rady od tych którzy mają przyklejone płytki.
NIE OCZEKUJĘ tutaj ocen w stylu "lepiej obmuruj pełnym klinkierem" - wiem że to najlepsze rozwiązanie ale też i najdroższe i kłopotliwe dla mnie w wykonaniu. Ta płyta wspornikowa mnie lekko przeraża. Ktoś wie dlaczego nie dają tego jako po prostu gotowy element systemu? A do tego pogrubienie komina o 12cm z każdej strony robi z nich już 64cm grubasy....
https://forum.murator.pl/topic/1509-komin-wentylacyjny-czy-musze-obmurowywac/#findComment-572220
Zastosuj klej elastyczny, mrozoodporny o małym "spływie" plus elastyczna spoina czy też fuga -> nic niespodziewanego nie powinno się dziać -> trzeba tylko uważać na miejsca w których woda może przez spoine wnikać tak aby zimą nie rozsadziło.
https://forum.murator.pl/topic/1509-komin-wentylacyjny-czy-musze-obmurowywac/#findComment-580580
Dzięki piekne Geno,
masz może jakąś nazwę tego cuda? Taki komin musze najpierw nad dachem otynkować może? okleić styropianem? czy po prostu na te pustaki systemowe ten klej i płytki?
Można obmurować też zwykłą cegłą na "12" lub na "6" a potem przykleić płytki klinkierowe - będzie bardziej sztywny. Nie wiem jaby wogóle wyglądał ten komin wentylacyjny z pustaków systemowych wyłącznie. Polecam klej Kerakoll Special. Otynkowanie zwykłą zaprawą cem-wap. będzie trwalsze niż styropian a koszt niewielki.
https://forum.murator.pl/topic/1509-komin-wentylacyjny-czy-musze-obmurowywac/#findComment-581606
Planuję również okleić komin w systemie IBF płytkami elewacyjnymi. Ponawiam więc pytanie - jaki klej możecie polecić do przyklejenia płytek do komina aby nie bać się, że odpadną?
Aha i nie przekonujcie mnie do klinkieru bo już zdecydowałem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/1509-komin-wentylacyjny-czy-musze-obmurowywac/#findComment-2037553
