piegoosek 01.12.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 (edytowane) Witam,Chcialem sie poradzic, jak wykonac nastepujacy detal zabudowy karton gips - zabudowanie stalowej belki plytami karton-gips http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=32610 Ekipa chce robic uskok, jak po prawej-wersja2, ja wolabym prosto, bez uskoku, jak po lewej-wersja1, ale ekipa twierdzi, ze nie da rady zrobic, ze bedzie pekac przy polaczeniu karton-gips tynk, oraz nie ma jak przyczepic stelazu do belki Prosze o rade, jak wykonac wersje bez uskoku, tzn jak zamocowac pionowa plyte karton gips i jak to polaczyc ze sciana PozdrawiamPawel Edytowane 1 Grudnia 2010 przez piegoosek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150900-zabudowa-karton-gips-potrzeba-rada-jak-zabudowac-stalowa-belke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 01.12.2010 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 (edytowane) Nie wiem czy Ci jakoś pomoże, ale u mnie belki stalowe :http://img9.imageshack.us/img9/5186/014701.jpg Zostały zabodowane w taki sposób :http://img29.imageshack.us/img29/9683/0031k.jpgKonstrukcja z drewnianychj łat jako "opaska" do tego profile i na to GK. Nic nie pęka.http://img40.imageshack.us/img40/1662/0036v.jpg pozdrawiam, majki Edytowane 1 Grudnia 2010 przez majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150900-zabudowa-karton-gips-potrzeba-rada-jak-zabudowac-stalowa-belke/#findComment-4398455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 02.12.2010 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 (edytowane) Jedno jest pewne, pierwsze i drugie rozwiązanie jest błędne. Belka stalowa nie może spierać się na ściance działowej. Należy zastosować odstęp / dylatację / Rozwiązanie proponowane przez ekipę jest najłatwiej zrobić i najłatwiej ukryć dylatację. Na płask też da się zrobić , przyszczelić lub przykręcić wkrętami samowiercącymi do grubych profili, wieszak odgiąć o 90 stopni tyle ile potrzeba http://www.lafarge.pl/wps/wcm/connect/de65a880433cc86c87b5dff0e7758c92/5+%2813%29.png?MOD=AJPERES&CACHEID=de65a880433cc86c87b5dff0e7758c92 lub ten http://www.lafarge.pl/wps/wcm/connect/06a1ba00433cc73c863ddef0e7758c92/2+%2814%29.png?MOD=AJPERES&CACHEID=06a1ba00433cc73c863ddef0e7758c92 do tego profil CD poziomo http://www.lafarge.pl/wps/wcm/connect/4b8a8700433cc165bf8bfff0e7758c92/Profil+Nida+CD+60.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=4b8a8700433cc165bf8bfff0e7758c92 A może pasuje to z małymi podkładkami http://www.lafarge.pl/wps/wcm/connect/bce23c80433cc22e804ddaf0e7758c92/3+%287%29.png?MOD=AJPERES&CACHEID=bce23c80433cc22e804ddaf0e7758c92 Edytowane 2 Grudnia 2010 przez Zbigniew100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150900-zabudowa-karton-gips-potrzeba-rada-jak-zabudowac-stalowa-belke/#findComment-4398678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 02.12.2010 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 majki lekko przekombinowane. Ale ładnie wyszło pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150900-zabudowa-karton-gips-potrzeba-rada-jak-zabudowac-stalowa-belke/#findComment-4398878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 13.12.2010 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 (edytowane) Jedno jest pewne, pierwsze i drugie rozwiązanie jest błędne. Belka stalowa nie może spierać się na ściance działowej. Należy zastosować odstęp / dylatację / Oczywiscie, belka jest podparta na metalowych slupach i jest "niezalezna" od sciany Nie wspominalem o tym, bo wydawalo mi sie, ze to nie jest wazne w kontekscie mojego pytania Na płask też da się zrobić , przyszczelić lub przykręcić wkrętami samowiercącymi do grubych profili, Czy te wkrety samowiercace nadaja sie do stalowej belki? Chodza mi po glowie jeszcze inne pomysly Np moze te profile do K-G powinny byc przyspawane? Albo zakleic przestrzen przy belce pustakami z gazobetonu? Pustaki jakos przykrecic do belki a dziury zakleic zaprawa murarska. Any comments? Edytowane 13 Grudnia 2010 przez piegoosek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150900-zabudowa-karton-gips-potrzeba-rada-jak-zabudowac-stalowa-belke/#findComment-4435819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 13.12.2010 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 A pianka montażowa nie da rady? Taka nisko prężna żeby GK nie rozsadziło...Znaczy nie przyklei płyty do belki?? Skoro drzwi się tak montuje to może samo GK też da się tak przykleić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150900-zabudowa-karton-gips-potrzeba-rada-jak-zabudowac-stalowa-belke/#findComment-4435828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 13.12.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 np. http://www.hilti.pl/holpl/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=pl&nodeId=-60081 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150900-zabudowa-karton-gips-potrzeba-rada-jak-zabudowac-stalowa-belke/#findComment-4435926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 19.12.2010 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 Po rozmowach z ekipa doszlismy do wniosku, ze rozwiazanie z pianka bedzie najlepsze. Tzn karton gips bedzie przyklejony do stalowej belki przy pomocy pianki.Jak bedzie gotowe, to dam znac jak wyszlo Dzieki za pomocPawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150900-zabudowa-karton-gips-potrzeba-rada-jak-zabudowac-stalowa-belke/#findComment-4444076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
