Zamierzam wykonać izolacje termiczną stropu w piwnicy. Pomieszczenie to ma wysokość około 1,5m (dawny skład warzyw), bez wylewki, cyrkulacje powietrza zapewniają dwa przeciwległe okienka. Jest nie używane i w takim stanie pozostanie.
Moje pytanie brzmi : Czy poprzez przymocowanie płyt do stropu nie pokrywając ich żadną warstwą zabezpieczającą nie stracą one swoich właściwości wraz z upływem lat (szybciej niż tek na których była by siatka z klejem)?
Nie ma możliwości uszkodzenia mechanicznego, promienie słoneczne również nie stanowią w tym przypadku zagrożenia.
Proszę również o polecenie produktu i sposobu montażu (kołki + klej czy same kołki lub tylko kelj).
https://forum.murator.pl/topic/150901-ocieplenie-stropu-w-piwnicy/
Przyklej styropian( wcześniej sprawdź przyczepność podłoża ,ewentualnie skuj lużne tynki,zeskrob starą farbę itp.zagruntuj czymś ala UNIGRUNT) conajmniej 10cm,
zapiankuj szczeliny.Jeżeli jest dobra przyczepność to nie musisz dawać kołków pod warunkiem ,że klej rozrobisz nie za suchy i nie za rzadki,taki w sam raz..Styropian nie zostawia się bez położenia warstwy kleju ponieważ się utlenia .Jeśli nie zależy Ci na wyglądzie to przeszpachluj samym klejem do styropianu bez siatki aby zrobić powłokę zamykającą dopływ powietrza do styropianu i nic się z tym już nie będzie działo ,ewentualnie wyjdą jakieś pęknięcia (brak siatki) ale na estetyce Ci raczej nie zależy w tej piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/150901-ocieplenie-stropu-w-piwnicy/#findComment-4403575
Strop ten wygląda tak jak klawisze fortepianu wystawionego w Krakowie przy teatrze Słowackiego. Największa zmiana poziomu deski do deski które sprawowały szałónek wynosi 3 cm. Więc zabawa w wycinaki lub równanie klejem w moim mniemaniu nie jest ekonomicznie uzasadniona. Dlatego zwróciłem się w stronę wełny ponieważ w ograniczonym poziomie się ugnie i wypełni luki. Natomiast zapomniałem wspomnieć w poprzednim poście iż rozważam możliwość wykonania tego na stelażu i z takie opcji skorzystam. Z informacji które uzyskałem wynika że jeśli zapewnie odpowiednią cyrkulacje powietrza to nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych czynności przy wełnie mineralnej.
Dziękuje za wsparcie i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/150901-ocieplenie-stropu-w-piwnicy/#findComment-4406649
