Opadająca podłoga
chriss1
nasypy piaskowe pod drogi....
...zapewne dlatego mamy takie drogi jakie mamy:)
proponuje spojrzec na nasyp kolejowy
też jest z piasku, a to co uważasz za nasyp to podtorze, które jest z tłucznia
Ad rem:
Może któregoś z nieszczęśliwców z niedogęszczonym podłożem zainteresuje ten materiał:
http://www.betonnadom.pl/grunton
Nie jest może tani, ale skuteczny i nie sposób coś zepsuć przy wykonawstwie.
Nie jestem producentem, dystrybutorem, etc., ostatnio używałem tego do wypełnienia rur kanalizacyjnych zamiast ich wykopania i wyszło dużo taniej i szybciej.
Edytowane przez forgetit
  • Odpowiedzi 539
poddaję się, pokonałeś mnie doświadczeniem
sadze ze nie powinienes sie poddawac, poniewaz ogolnie w drogach a zwlaszcza kolejowych doswiadczenia nie mam
troszeczke teorii studialnej liznalem niestety albo na szczescie
wracajac do meritum... ja uwazam kamien za lepszy - bo chociazby latwiejszy w zageszczaniu
pozdrawiam
Bardzo fachowa dyskusja ale raczej dla tych, którzy jeszcze nie zaczęli budowy..... Wracajac do tematu - czy ktoś fachowo wypowie się jak naprawić to co juz się stało? I ponawiam swoje pytanie: czy zbrojenie chudziaka zapobiegnie opadaniu podłogi? Na razie nic się nie dzieje, w kwietniu minie 2 lata od zalania chudziaka......
bardziej to pyskowka sie zrobila za ktora chce serdecznie przeprosic
jak naprawic:
gdy jest sam chudziak a nie wykonczona podloga i widac ze on osiada i wiecie badz podejrzewacie panstwo ze podbudowa jest niefachowo zageszczona najlepszym wyjsciem jest jego skucie, wywalenie gruzu pod ewentualny podjazd, ponowne utwardzenie podbudowy i wykonanie nowego chudziaka
gdy sa juz gotowe podlogi i widac ze osiadly niestety pozostaje nauczyc sie z tym zyc...watpie czy wstrzykiwanie i "wlewanie" pod chudziaka czegokolwiek pomoze z racji ze skoro osiadl, to nie ma juz pustki powietrznej pomiedzy chudziakiem a podbudowa tylko chudziak lezy na podbudowie - naprawa moze byc po prostu zbyt droga a jej efekt mizerny
jesli wylewka jest gotowa i osiadla do ok 5 mm w ciagu 2-3 lat po zamieszkaniu nie znaczy to ze osiadl chudziak, moze to swiadczyc ze osiadl styropian, ktory w momencie wykonywania wylewek np sprezynowal, ze np "ugniotly" sie warstwy izolacyjne pod wylewka
czy zbrojenie chudziaka zapobiegnie jego osiadaniu - teoretycznie powinno zapobiec, poniewaz zbrojony chudziak zachowa sie podobnie jak plyta i gdy miejscowo osiadzie podbudowa zbrojenie przeniesie naprezenia i nie pozwoli chudziakowi peknac i osiasc na podbudowie,w tym przypadku prawdopodobnie wystapia pustki powietrzne pomiedzy podbudowa a chudziakiem
pozostaje rowniez problem jak prawidlowo zazbroic chudziak, poniewaz najczesciej osiadanie podbudowy ma miejsce przy scianach fundamentowych z racji ze tam miazszosc podbudowy jest najwieksza ale moze on osiasc i w srodku pomieszczenia
tyle teoria a zycie weryfikuje
po prostu nalezy sie skupic na odpowiednim utwardzeniu materialu zasypowego w fundamencie
pozdrawiam
Edytowane przez face
Strach pokazywać.Mój cały dom ma działówki na podbetonie.W środku żadnej ściany nośnej.Cały podbeton opadł o 1-2cm,a ścianki poziomo popękały.Co dziwne dzieje sie tak po odwilży.Pierwszy raz rok temu w lutym,a teraz w grudniu.Po pierwszym razie otworzyłem posadzke w miejscu gdzie nie było płytek,a tam nic niepokojącego.Normalnie podbeton spoczywał sobie na podsypce.Zero powietrza.Dodam tylko ,że właśnie od poprzedniej zimy poziom wód gruntowych wzrósł do może 40-50cm poniżej gleby.Do okoła domu płytko glina która jak sie teraz okazuje nie przepuszcza wody.
grunt masz ilasty czy gliniasty??
jesli ilasty to on potrafi puchnac gdy dostanie wody
wysadzina to raczej nie jest bo ciezko o mroz pod budynkiem
redpradnik - widzialem zdjecia i na Twoim miejscu bym to olal, masz juz wykonczony budynek - naprawde zle to nie wyglada a remont teraz jest za drogi
wyskrob silikon, poloz nowy i czekaj co sie bedzie dzialo - moze sie ustabilizuje a moze bedzie siadac dalej i wtedy remontuj ewentualnie
Gość zibik_eng
....Do okoła domu płytko glina która jak sie teraz okazuje nie przepuszcza wody.
No popatrz... w 2011 roku okazuje się że glina jest gruntem wysadzinowym (jak sama nazwa wskazuje podnosi grunt w trakcie zamarzania) i nie przepuszcza wody...!!!
Odwiertów geotechnicznych nie było - bo "niepotrzebne koszta".
Prawidłowej adaptacji projektu do warunków lokalnych nie było... bo jak skoro nie było badań geotechnicznych - ale "niepotrzebne koszta".
Kierownika budowy i budowlańców z prawdziwego zdarzenia też nie było... - ale "niepotrzebne koszta".... fachowcy nigdy nie zrobiliby posadzki na glinie czy iłach - bo jest to sprzeczne z technologią robót budowlanych.
Teraz czeka Cię wyburzenie wszystkich ścianek działowych, zerwanie posadzki, wybranie gliny / iłów spod posadzki, nawiezienie piachu, ubicie i odtworzenie posadzki oraz ścian działowych - wszystko wewnątrz budynku... z kilkadziesiąt tysięcy ale z zaoszczędzonych pieniędzy na projekcie i fachowcach powinno starczyć na naprawę...
Edytowane przez zibik_eng
Za bardzo sie nie znam,ale coś ktoś na zdjęciu zobaczył i mówił ,że widzi jakieś kawałki ilaste.
nie widzialem zdjec...
glina jest brazowa badz kawa z mlekiem bym powiedzial
il jest popielaty, szary, grafitowy
bardzo prawdopodobne ze masz il, skoro usterka wystapila przy wysokim i dlugo sie utrzymujacym poziomie wod gruntowych
jest tylko chudziak czy juz wylewki??
