compi 20.03.2012 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Koszt użytkowania rurowego GWC to jedynie różnica w jego oporach przy pobranej energii el. do wentyli. Przecież gdyby nie było rury to wentyle również by pracowały. Dzisiaj gdybym budował się ponownie to jedynie co byłoby zmienione to rura pomarańczowa na tańszą, ale tylko pod domem( a tam leży prawie cały odcinek systemu). Przy sprawnych rękach i odrobinie oleju w głowie całość do samodzielnego złożenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 30.03.2012 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Kain napisał: Osadzona w ścianie kształtka czerpn (najczęściej wieksza od reszty układu) oraz przewody od czerpni do centrali powinny być izolowane materiałem o zamknietych porach. Doskonały jest kauczuk syntetyczny stosowany w przemysłowej wentylacji. Nazwa handlowa W ''przemysłowej'' wentylacji izolacja z kauczuku ? Chyba na rurach wody lodowej do chłodnic. To się zgodzę. Wygląda mi to na forsowanie jedynej słusznej firmy. Autor chyba nie doczytał też o czym jest ten wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 30.03.2012 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Odnośnie zakończenia mojej przygody z zamarzajacym wymiennikiem, to w połowie lutego już chciałem pochwalić Bartosza, że ''nigdy nie zamarza'', ale w ciągu tej zimy raz mi zamarzł. Nie wiem czym mogło to być spowodowane (fitry były czyste). Pózniej sytuacja się już nie powtórzyła. Więc pozostaje mi obserwować go w następną zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 31.03.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 w kanał powietrza wyciąganego z domu i powietrza nawiewanego do domu wsadzasz anemometr, higrometr i termometr, analiza wskazań prawdę powie o przyczynach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kain 01.04.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 (edytowane) Cytat W ''przemysłowej'' wentylacji izolacja z kauczuku ? Chyba na rurach wody lodowej do chłodnic. To się zgodzę. Wygląda mi to na forsowanie jedynej słusznej firmy. Autor chyba nie doczytał też o czym jest ten wątek. Oj tam, oj tam.... Odniosłem się tylko do opisanego wcześniej problemu zamakania izolacji pomiędzy czerpnią, a centralą. Izolację opisałem możliwie dokładnie by nie generować zapytań. I nie wietrzcie żadnej kryptoreklamy. Znam wiele innych materiałów izolacyjnych, ale tem uważam za szczególnie wygodny. Użyłem go do wyciszenia samochodu Land Rower rocznik 71 - pomogło. Co do wyższości GWC nad reku i odwrotnie to uważam, że oba systemy są dobre, a najlepsze razem. Takie połączenie sprawia, że nie potrzeba nagrzewnicy wstępnej, a powietrze na wlocie do reku ma temperaturę powyżej 0 i unikamy problemu z zamarzaniem wymiennika. W temacie kominek-reku to przepisy jednoznacznie opisują rozwiązanie: w pomieszczeniu z otwartym paleniskiem musi być nadciśnienie, więc wyłączanie lub zmniejszanie nawiewu (podczas odmrażania wymiennika) jest zabronione i niebezpieczne. Lepiej stosować centrale z innym sposobem odmrażania i regeneracji wymiennika. Najlepsze są wymienniki obrotowe, ale to kosztuje czapkę pieniędzy. Ostatnio pojawiła się fajna centralka w bardzo, bardzo przystępnej cenie - ale nazwy nie podam bo się znowu podniesie larum. Pozdrawiam. Edytowane 1 Kwietnia 2012 przez Kain Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek49 02.04.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Nie wiem czy to do mojego pytania o wykorzystanie instalacji reku do ogrzania pomieszczeń się odnosisz ale nie chodziło mi o ogrzanie reku tylko ,,o przetranspotrowanie ciepła,, do odległych pomieszczeń w domu parterowym za pomocą instalacji nawiewowej omijając wymiennik bo raz że temperatura mogła by być za wysoka dla wentyli a dwa że za duże ryzyko kondensacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WVIP 09.04.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Witam mam pewien pomysl czysto teoretyczny ktory najprawdopodobniej nie dopusci do zamarzania wymiennika, lub ewentualnie znacznie obnizy temperature zamarzania, zuzywa znikome ilosci energii (konstrukcja 2 nagrzewnic latwe do wykonania) lub wogole nie zuzywac energji (konstrukcja silentpipe trudne do wykonania) jak to by dzialalo o to jest pytanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 10.04.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 bartekw. napisał: Odnośnie zakończenia mojej przygody z zamarzajacym wymiennikiem, to w połowie lutego już chciałem pochwalić Bartosza, że ''nigdy nie zamarza'', ale w ciągu tej zimy raz mi zamarzł. Nie wiem czym mogło to być spowodowane (fitry były czyste). Pózniej sytuacja się już nie powtórzyła. Więc pozostaje mi obserwować go w następną zimę. A po czym poznałeś, że wymiennik się zaszronił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 11.04.2012 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 WVIP napisał: Witam mam pewien pomysl czysto teoretyczny ktory najprawdopodobniej nie dopusci do zamarzania wymiennika, lub ewentualnie znacznie obnizy temperature zamarzania, zuzywa znikome ilosci energii (konstrukcja 2 nagrzewnic latwe do wykonania) lub wogole nie zuzywac energji (konstrukcja silentpipe trudne do wykonania) jak to by dzialalo o to jest pytanie...to są twoje pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WVIP 26.04.2012 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 kangaxx napisał: to są twoje pomysły? A jakie to ma znaczenie? no nie moje... niewazne trzeba montowac GGWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WVIP 26.04.2012 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) kangaxx napisał: co to jest pcv? Biale okragle kanaly wentylacyjne PCV specjalne do wentylacji, jednak beda najlepsze poniewaz lepiej tlumia halas niz stalowe ocynkowane, laczone skrzynka rozprezna bez trojnikow generujacych halas, w miejscach zabudowanych a w miejscach dostepnych tj strych elastyczne termofleks wysokocisnieniowe ( z gruba mocna folia), teoretycznie najlepszym rozwiazaniem byby kanaly turboflex o srednicy 120mm ale takich nie produkuja a z reszta bylyby bardzo drogie a wiec nie oplacalne. Edytowane 8 Maja 2012 przez WVIP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 28.05.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2012 A jak z ta sprawnością bartosza?? dalej jest to jeden z najsprawniejszych reku na rynku ??? Czy można też szukać czegoś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m3j 16.08.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Rurki ciepła (silentpipe) są odporniejsze, ale i tak jeżeli temp. spadnie na nich poniżej 0 w części ciepłej to wilgoć będzie się wytrącać i zamarzać. W drugim przypadku podobnie z tym że odbierając ciepło na wymienniku cieczowym wcześniej powoduje spadek tem. na reku i tym samym spada ilość ciepła wymienianego na reku. Mając 2 wymienniki raczej zwiększysz ilość odzyskiwanego ciepła,ale przed szronieniem cię to raczej nie uchroni.Z rozwiązań z którymi się spotykam które ZABEZPIECZAJĄ przed szronieniem to:1. Nagrzewnica wstępna elektryczna2. Nagrzewnica wodna ze sterowaniem zabezpieczającym (osobna pompa na nagrzewnicę z zaworem trójdrogowym z priorytetem pełnego otwarcia w przypadku spadku temperatury nagrzewnicy do tem. 3-5oC /czujnik przyklejony do środka nagrzewnicy antifreez) rozwiązanie stosowane w dużych urządzeniach.Można próbować z GWC i zdać się na opinie ludzi którzy użytkują te rozwiązania.Wymienniki mogą ograniczać ten efekt ale ŻADEN producent dużych urządzeń nie walnie wymiennika i zaręczy że się nie szroni. Stąd takie wymyślne zabezpieczenia jak w punkcie 2 http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/index.php/artykuly/76-wydanie-82007/360-uklady-zabezpieczajace-nagrzewnice-przed-zamarznieciem-wody-w-rurkach.htmla to piszą sami producencihttp://vtsgroup.pl/Produkt/VENTUS/Podzespoly-central-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych/Odzysk-energii"Wyłączenie funkcji odzysku energii" to nic innego jak by-pass wymiennika, odszrania się poprzez powietrze wywiewane przy braku nawiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darwisz 13.09.2012 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 witam Użytkuję Bartosza od XII 2009 roku. Wymiennik umieszczony jest na poddaszu nieużytkowym. Stoi ma betonowym stropie a nad sobą ma tylko blachę od pokrycia dachu. Temperatura w jego środowisku pracy jest taka sama jak w danej chwili na dworzu lub do niej zbliżona. Pierwsza zima była łagodna i reku nie zamarzł. Druga zima to już pasmo porażek jak przyłożyło - 30 w styczniu i przytrzymało to reku nie działał do ocieplenia. Miałem nie lada problem bo instalując wentylację mechaniczną w 4 pomieszczeniach nie wstawiłem otwieranych okien. Dzwoniłem do firmy, która instalowała mi reku wraz z całą instalacją i powiedzieli że trzeba dodatkowo docieplić kanały które są na strychu. Wszystko zostało docieplone wełną 150 mm a problem pozostał. Przyjechał pan z serwisu porobił pomiary i okazało sie że wszystko jest z wymiennikiem OK ale wymieniło oprogramowanie na takie które przy niskiej temp. nawiewy wyłącza go i pozostaje tylko wyciąg. Tak jest do tej pory. Reku wychładza się do temp. nawiewu +2 st. C i wyłącza nawiew pozostaje tylko wyciąg. Przez okres zimowy wentylacja działa w taki sposób że od czasu do czasu załącza się cykl przeciwzamrożeniowy i to tyle. Jedno jest pewne; gdybym wiedział, że tak to będzie nie umieściłbym reku na poddaszu tylko w ogrzewanym garażu. Miałbym lepszy dostęp do filtrów a nie teraz tarzam się po wełnie mineralnej na stropie. Miałbym wgląd na to co się dzieje z wymiennikiem itp. Ogólnie gdybym budował 2 raz wiele rzeczy zrobiłbym inaczej ale to już na inny wątek. Jednak gdybym jeszcze raz miał podejmować decyzję czy montować wentylację z reku bez wahania wybrałbym to właśnie rozwiązanie tylko bardziej przemyślane. Jesli będą jeszcze jakieś pytania co do Bartosza to zapraszam powiem co wiem bez ściemniania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 14.09.2012 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Teraz nasuwa się pytanie jak po zmianie oprogramowania wygląda procent rzeczywistego odzysku tej centrali? Masz jakieś dane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 15.09.2012 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 Nie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 15.09.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 Trochę do bez sensu zrobili. Na watku o Lunie jest jak zrobić układ antyzamrożeniowy na bazie presostatu róznicowego który wylącza nawiew tylko w chwili kiedy wymiennik jest zamarźnięty i staje się niedrozny. Po odmrożeniu wentylator włącza się na nowo. Koszt rzędu 200 zł + troche pracy. mozna tez pobawić się w recyrkulację - czerpnia na zimę to np 20% powietrza z okolic kominka a 80% to czerpnia zewnetrzna. Tylko że układ w zbudowanym domu moze być niewykonalny, dodatkowo moze być uciązliwy jeśli w pomieszczeniu "ssawnym" pali sie papierosy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.09.2012 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 A wystarczyło by GWC rurowe założyć i problemu by nie było.No ale to chyba zbyt proste i tanie dla zwolenników presostatu różnicowego.No i sam problem wentylacji.Nie działa zimą z rekuperatorem tak jak piszą w reklamach .A odzysk ciepła to .....może coś nie coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 09.11.2012 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 Darwisz, a co byś zmienił konkretnie w paru zdaniach możesz napisać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 10.11.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2012 umiejscowienie chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
